Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   38 / 175
(#) ToMikaa hozzászólása Ápr 18, 2010 /
A minap keresgéltem az oldalon, és egy hibás adatra lettem figyelmes.
A kérdéses termék egy Relpol RM699 (Bővebben: Link) típusú relé, amely SSR-ként van feltüntetve, holott nem az. Ez (a gyártó honlapja szerint) egy sima miniatűr PCB-re forrasztható relé.
És ha már SSR-ről szól a hozzászólás, azt szeretném tudni, hogy a későbbiekben ugyanezen gyártó SSR-jei bekerülhetnek a termékek közé?
(#) hadnagyakos hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Érdeklődnék, hogy van-e valami fejlemény a kijelző keretek ügyében?
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Ápr 18, 2010 /
15 és 22M Ohm-os 2 raszteres ellenállás beszerzése megoldható?
(#) hadnagyakos válasza hadnagyakos hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Na látom raktatok fel kijelzőkeretet és plexit!
Köszönjük szépen!
(#) Tocska válasza hadnagyakos hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Hát igen, lebuktam. A megjelenéshez még kell majd holnap egy kis grafikai munka, de a nagyján már túl vagyunk.
Ellenállás ügyben sajnos már nem ennyire jó a helyzet.
Nem, hogy 2 raszteres nincs, de leginkább semmilyen.
0,82 Ω-os ellenállásból tudtok szerezni 5W-osat?
(#) (Felhasználó 4577) válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Hűha.
(#) Tocska válasza hadnagyakos hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Íme.
A készlet feltöltésre még kell pár nap, de megoldható.
(#) Action2K hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Ez most hány ohm-os is? 0 R 5% Nulla? Szerintem itt valami lemaradt.
(#) Topi válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Az nulla Ohm-os.
Szerepe gyártásban van elsősorban, ahol az átkötést ugyan olyan alkatrészként kell betenni, nem megoldható egy levágott alkatrészláb beforrasztásával.
(#) Action2K válasza Topi hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Köszi, megint tanultam egy újat.
(#) Frankye válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
A kérdésem az lenne, hogy a plexiből kizárólag piros szín van/lesz, vagy várható esetleg - legalább - zöld szín is? (Nagy öröm lenne, ha volna zöld... )
(#) hadnagyakos válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Köszönöm szépen! Nem sürgős, nem mostanában rendelek, csak rakom össze a kosarat.
(#) Tocska válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Sajnos fekete színben elég valószínűtlen, hogy érkezne. Én a magam részéről még nem is láttam más színben, csak abban a vajszínűben, amink van.
(#) Sir-Nyeteg válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Köszönöm válaszodat, de a kérdésem dátuma alapján igazából már nem aktuális
Viszont ez a vaj szín is újdonság, mert ez sincs leírva sehol...
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Köszönjük az észrevételt, tudunk róla.
Nyilván át lehetne (kellene) rendezni ezt a részt (most már legalább van hozzá szoftveres megoldásunk), csak éppen időnk nincs rá. Ígérjük, hogy amint unatkozni kezdenénk, akkor ez az elsők között szerepel majd. Már csak azért is, mert mi is naponta megfogadjuk ezt magunknak, amikor a doboz fal előtt állunk
(#) Tocska válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Tegnap egy időre meg volt borulva a hozzászólások sorrendje (csak nálam?) és frissnek láttam.
A dátumát nem is néztem, csak válaszoltam az utolsóra. A dobozra visszatérve: egy csomó olyan paraméter van (nem csak ebben az esetben), ami nincs specifikálva. Vagy azért, mert a gyártó sem teszi vagy azért, mert különböző beszerzési forrásokból felváltva érkező termékeknél eltérés tapasztalható, de ezek a legtöbb esetben semilyen problémát nem jelentenek. Amennyiben az adatlapokon megadott specifikációnál egzaktabb a kívánalom, akkor nekünk is külön utána kell járni a dolognak és sajnos még az is előfordulhat, hogy nem tudunk segíteni.
(#) SALáta hozzászólása Ápr 25, 2010 /
IR2184 vagy helyettesítő fet meghajtó kellene. Tudtok szerezni? Szerk: Köszönöm.
(#) Tocska válasza SALáta hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
(#) SALáta válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Köszönöm szépen!
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Ebből a ref. IC-ből lehetne kérni DIP változatot és esetleg kisebb feszültségűt? Pl.: REF192 vagy REF191?
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Sajnos ezekből én sehol sem látok DIP tokos változatot.
Egyáltalán létezik valahol?
Sajnos boltot én sem tudok, csupán az adatlap végén láttam, hogy van ilyen tokozás is...
(#) brato hozzászólása Máj 1, 2010 /
74150-es 5V-os Data Selectors/Multiplexers IC DIP tokos beszerezhető?
(#) hadnagyakos hozzászólása Máj 2, 2010 /
Szivargyújtó csatlakozót tudtok szerezni?
(#) Horv hozzászólása Máj 2, 2010 /
Arról érdeklődnék, hogy az AVR ISP programozó KITből mikorra várható elérhető darab?
Üdv. Horv
(#) Tocska válasza brato hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
74150 dip24
szivarcsatik
Holnap teszünk fel képet is róluk.
Az AVR-ISP kit-et igyekszünk 1-2 nap alatt összerakni.
(#) hadnagyakos válasza Tocska hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Lenne még egy kérdés. Be tudnátok szerezni TLC0820-es 8 bites A/D konvertert? A Texas Instruments gyártja, sajnos Magyarországon egyik boltban sem látok.
(#) Moderátor hozzászólása Máj 3, 2010
OFF-topic és olvashatatlan helyesírású hozzászólások törölve.
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Érdeklődni szeretnék, hogy CR2032 (vagy hasonló) elemhez, ilyen beforrasztható klipszet be tudtok-e szerezni?
Következő: »»   38 / 175
