Fórum » Videoton hangsugárzók felújítása
Témaindító: janik00133, idő: Máj 31, 2010
Hát épp ez az azért jöttem ide hogy segítsetek kiválasztani vagy legalábbis valamilyen paramétereket írjatok hogy mégis milyen lenne a legjobb.
De most hogy nézegettem lehet hogy ez is elég lenne hozzá nem?Bővebben: Link
Hogy miért kínai? Nézz rá
Csilli-villi, tele kék leddel, hogy ezzel valamennyire ellensúlyozza magát a belsőt… De ezzel még nevetségesebbé teszi, az a baj! Egy 150-es vagy 300-as Ágotát ha megnézel, arról lerí, hogy egy igazi műszer, és életed végéig szolgálni fog - amit kinéztél, nem biztos… Nem akarom leszólni, csak ha "nem kínai" meg "minőség", akkor itt egy példa.
Akkor neked kéne dönteni, hogy inkább jó mélyátvitelt akarsz, vagy nagyobb hangnyomást, mert 200mm-ben igencsak korlátozott a dolog.
És akkor tudnál nekem linkelni olyan erősítőt amit te ajánlsz ami télleg megéri a pénzét?
Hogy korlátozott?...
Én azt szeretném hogy ha kell legyen ott a mély ha kell legyen ott a magas és szépen tisztán szóljon!
Én most pl erről beszéltem, nyilván én sem vennék újat, mert nem állok úgy anyagilag (ilyet vettem amúgy én is 2 éve használtan - nyugodt szívvel, mivel tönkretehetetlenek
) Megjegyezném, hogy 8"-os mélyhez talán egy kicsit sok lehet
először a mélytartományt kéne tisztázni. Abban a zárt dobozban vagy érzékeny lesz és hangos, vagy elfogadható mélyátvitele lesz, de a kettő egyszerre nem teljesül.
Kérném az erősítős kérdéseket ne itt beszéljük meg off-ként. Van erre is topik.
Inkább a mélyátvitel !
De szubcsőt nem ajánlotok mert gondoltam arra is?!
Gondolkodom rajta, de ha reflexcsövet akarsz, akkor az eredeti hsz megjavítása nem lesz jó, az csak zártban működik szívesen. Ilyen kis dobozba nehéz megfelelő 200-as hszt találni. Egy HA20-569 megpróbálható lenne, olyan 55Hz-es alsó határt tud hozni, 90dB érzékenység mellett.
Azt hiszem, félreértettük egymást, nem állítottam ilyet, amit mondani szerettél volna.
2x300W-hoz hatásfokkal, mindennel. kb. 800W-os trafó illik. Szkeptikus vagyok. Egy ekkora trafó kb. 6kg, a maradék 2kg súlyba nem tudom, milyen minőségű hűtőbordázat és egyéb szerelvény fér bele, a dobozról nem is beszélve.
Akkor viszont nem tudom értelmezni a hozzászólást.
És ezzel mit akarsz mondani?
Mert ezt nem értem!
Ezt már senki sem érti, de térjünk szerintem vissza az eredeti kérdéshez! Egy 20 centis hangszóróból akkor sem fog kijönni semmi brutális, amire vágysz, legalábbis egy Videoton doboznál biztos nem… Próbálkozni lehet, meg trükközni, de nem lesz az igazi (kiegészítő méllyel viszont szép dolgokat össze lehet hozni!)
Mert mi a baj a Videoton dobozzal?
És azt hogyan érted hogy 1 kiegészítő méllyel szép dolgokat össze lehet hozni?
Úgy, hogy egy 20centis hangszóróból nem lehet mélyet kicibálni, esetleg TL dobozzal, vagy valami tölcsérrel…
Akkor mit ajánlasz?
Mekkorát? És milyen dobozba?(ha a Videoton nem jóó)
Én azt ajánlom, mint ahogyan már páran azt mondták is: a kis 20-as ládádba vegyél Vidi hangszórókat, nem fogod megbánni! És hogy ne azokat nyúzd szét a leendő "300Wattos" erősítővel, egy kiegészítő band-pass vagy reflex mélyet alkoss hozzá
Akár egy 30-as Videoton mélyből És lett egy korrekt rendszered…
Ez így nem igaz, 20 centivel a 35Hz simán elérhető.
Csak a kis méretű zárt doboz, viszonylag magas, 90dB körüli érzékenység mellett nem lehet jó mélyátvitelű.
Akkor szerinted meg lehet csinálni a dobozt hogy elég szép tiszta hangja legyen?
Relatív a tiszta, de egy elfogadható színvonalat el lehet érni vele.
oké köszi szépen a sok segítséget!
Jó, persze hogy el lehet, de nem ebben a formában, illetve az adott dobozzal :crazya:
Az adott dobozzal is természetesen, csak 86-7dB érzékenységnél.
Ha a dobozt meghagyod ebben az állapotában, akkor az eredeti mélyközép javításával jász legjobban. Kisebb szobákban, falhoz közel elhelyezve jó lehet. Ha reflexesre alakítod, akkor kell új hangszóró.
Van egy pár ilyen hangfalam és mindkettőben a mélyközép hangszóró membránszél ki van málva. BP -n tudtok valami boltot Nyugati és környékén, vagy ha ott nincs akkor akárhol, ahol lehet kapni javítóperemet és ragasztót? Köszi szépen előre is.
Nem szoktak rendelni BP-n alkatrészeket. Valószínűleg csak a SAL-féle membránszéleik vannak, de Talán a Bajcsyn a Három az egyben Bt.-nél van esély, vagy az Incomp Bp Bővebben: Link. Viszont külön kérni kell, hogy a H2000-féle habszélre van szükséged, abból is a régi fajta 20 centis jó a DC2050 mélyhangszórójához (Ha20-402).
