Lapozás: OK   1134 / 4076
(#) Hurkafej1 hozzászólása Jan 15, 2011 /
Nemrég irtam, de arra nem kaptam semmi ötletet, leirom kicsit konkrétumok nélkül. Egy potméter elforgatásával szeretnék egy motort üzemeltetni, de úgy hogy ha a potit mondjuk csak 30%-ig forgatom el, akkor a motor azon a szinten maradjon. Úgy értem, hogy azon a szinten megtartja a motor azt amit forgatni szeretnék. Ehhez valami szervó szerű elektronika kellene? Ez egy elektromos gázkarhoz kellene.
(#) gg630504 válasza Ghoost hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
watt és amper, így, kisbetűvel.
(#) Ghoost válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Picit erthetoben szabadna kernem, mert nekem nem vilagos valami
„....egy motort üzemeltetni.....”
egy motor alapbol folytonos FORGOmozgast vegez, ez az uzemi allapota.
„...ha a potit mondjuk csak 30%-ig forgatom el, akkor a motor azon a szinten maradjon...”
ez annyit takar hogy a teljes fordulatszamanak 30%-val forogjon?
Vagy szepen kovesse a potmeter elfordulasanak szoget?
ha egy felfordulattal mozditod a potmetert akkor a motor is felfordulatot produkaljon?
(#) Ghoost válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
OK! csak gondoltam igy egyertelmubb neki is
(#) kadarist válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ha jól értem, akkor egy fordulatszám-stabilizáló kapcsolásra van szükséged, egy olyanra, amely segítségével változó tengelyterhelés mellett is stabil marad a fordulatszám. Egy potméteres beállítású szabályzó: Bővebben: Link. A működési elv a leírásban.
Egy másik: Bővebben: Link
(#) pcroland válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Szerintem először megkéne nézni,hogy mekkora frekvenciát ad és ha kb 50Hz akkor kéne az EI trafó.Ha nagyobb vagy más a freki akkor nem tudok segíteni.
(#) Hurkafej1 válasza Ghoost hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Úgy gondoltam, hogy ahogy alul irod, ha félfordulattal mozditom a potmétert, akkor a motor meghatározott számút vegyen. Egy olyan mehanikára gondoltam, hogy a karburátor tű-jét rögziteném egy recés műanyaghoz, amit a motoron lévő fogaskerék mozgatna, Csináltam egy rajzot paint-be, mert igy elmagyarázni az ötletem elég bonyolult
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ezek szerint nem erre van szüksége...
(#) Hurkafej1 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Azért köszi
Ehhez erzekelni kell a lec elmozdulasat, illetve a motor forgas iranyat es szoget.
Ehhez mar jeladok es erzekelok kellenek szerintem.
megfelelo vezerlessel es szabalyozassal.
SERVO technika
(#) proli007 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Így igaz. Itt a DC szervo.
Egyik potit Te forgatod, a másikat a motor..
üdv! proli007
(#) peter1995 válasza pcroland hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Mármint maga a kapcsolás úgy hogy rajta van a 12VDC.szerintem az 555-ös vibrit olyan elemekkel kell megépíteni hogy 50Hz legyen a frekije.
kiszámoltam:48Hz kevés?
Az EI trafó mekkora legyen?Elég egy kisebb is?
(#) Hurkafej1 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Köszi a válaszokat!
Majd még keresgélek, mivel úgy látom, hogy ez a MC33030 IC nem kapható a hestore-nél
De azért mégegyszer köszi a segitséget!
(#) janikukac válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Gyors választ kérek, mivel sietek: Attól szikrázhat a nyákom, hogy " ónpaszta " azaz olyan szer ami letisztítja a páka hegyét, az került rá? Mivel nekem ott szikrázik, ahova sok odaszáradt. Ez baj? A másik pedig az, hogy az IC a foglalatba úgy megy bele, hogy bele is szorul rendesen, tehát bele kell nyomni? Én nem merem. Az IC-t úgy rakjam a foglalatba, hogy ahogy a szöveget irja rajta, szemből, illetve mi alapján álapíthatom meg ? Köszi
(#) Ghoost válasza janikukac hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
az IC-k 1. labat altalaban megkulonbeztetik a tobbitol.
A DIP tokosoknal pl egy pottyel a burkolatan.
szerintem az nem hatrany ha jo a kontakt a foglalat es az eszkoz kozott.
(#) janikukac válasza Ghoost hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
LM3915 ICről van szó. Én semmit sem találok megkülönböztetésnek . És a szikrázás?
Szikrazasra nincs otletem
Az IC kiskezedben labai lefele allnak a burkolat egyik szelen van egy kivagas, az felulre
igy allitott eszkoz bal felso laba az 1. lab
Mostmár ideges vagyok Az IC-m így néz ki : -->
Ne legy ideges!!!
segiteni probalok
Keresd a piros pottyot, az az egyes lab.
(#) gg630504 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
18.......10
1.......9
(#) janikukac hozzászólása Jan 15, 2011 /
Semmi nincs, esküszöm!!
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Milyen szerrel ? Alkohol? Víz?
(#) slave557 hozzászólása Jan 15, 2011 /
Tehát akkor, ha jól értem ez a peltier modul olyat is tud, hogy a hőt elektromos árammá alakítja, és olyat is, hogy az elektromos áram hatására hűt vagy fűt, tehát, akkor az megoldható, hogy az autó motorjára rakok egyet, az csinálja nekem az áramot, és ahol a ventilátor nyomja be a levegőt oda rakok be egy másikat(hűtés céljából) egy hűtőbordával ellátva, hogy nagyobb felületen adja le a hideget. Lásd kép, ez megvalósítható?
En visszakuldtem a rajzodat, amin jeloltem az egyeslabat!
gg630504 leirta a labak szamozasat.
KobZoli leirta betukkel ugyanazt
„a bal alsó az egyes és jobbfelé megy körbe a számozás”
Ezen kivul milyen segitseget varsz meg a lab meghatarozasa teren???
(#) kadarist válasza slave557 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ezzel nem tudsz energiát termelni, mert ha az egyik felét fűtöd, akkor a másikat meg hűtened kell, ami szintén energiabefektetéssel jár.
Rendben. És a próbanyákot milyen szerrel tisztítsam meg??
(#) MaTe193 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ez így van.Éppen most olvasgattam utána,számszerűen energiatermelésnél 3-5% a hatásfok.
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Jó erős konyhai mosogatószerrel is megtisztíthatod.
(#) Ghoost válasza slave557 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Olvas!
A modulra DC feszültséget kapcsolva a kerámia fegyverzetei közül az egyik melegszik, míg a másik lehűl”
Tehat mig az egyik oldalan HÚT, addig a masikon FÜT
mind ezt egyidoben.
A ho feszultsege alakitasa nem az o feladata, arra ott a Hoelem peldaul.
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Rendben, már indulok is
Következő: »»   1134 / 4076
