Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   60 / 177
(#) Topi válasza Pulyka hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Mert szombat hivatalos munkanap lenne!
(#) Pulyka válasza Topi hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Az lehet!
Sajna ez nekem eszembe sem jutott, és nem is tudhattam volna róla, mivel egyenlőre munkanélküli vagyok.
Bocsi
UI: Egyébként milyen lesz az új átvevőhely, ha nem titok?
(#) szkrep hozzászólása Dec 11, 2010 /
1 tengelyes giroszkóp IC-t be tudnátok szerezni? Konkrét típust nem néztem ki, a digitális kimenet előny lenne. Itthon 1 helyen találtam, de mihelyt ráforrasztják egy nyáklapra az ic-t ("breakout board"), megszorozzák az árát 10-el, ami nekem nem tetszik...
(#) pcroland hozzászólása Dec 11, 2010 /
Hello. Ha veszek egy smd tartó dobozt olyan fiolásat és 4000 smd alkatrészt az összesen kb. 19000ft,akkor nem kapok arra plusz kedvezményt(1000-2000ft)?80féle smd-t veszek mindegyikből 50db-ot akkor azt írhatom a megjegyzésbe,hogy mind a 80félét külön kis tasakba kapjam?nem kell ráírják mindegyikre a ohm -ot,mert az bunkóság lenne meg van időm kimérni,de lehet így kérni?
(#) pcroland válasza Topi hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Én egyszer csomagátvételkor szóltam nekik és módosították.Az volt hogy oda volt írva minden ferrit leírásához hogy mondjuk: 6mm*8mm*15mm(külső*belső*magasság)és mint ennél a példánál néhánynak a belső átmérője nagyobb volt a külsőnél
(#) Zozi85 hozzászólása Dec 13, 2010 /
Keresgéltem az oldalon, egy kivételével mindent meg is találtam amire szükségem lenne. 25 MHz -es kristályt fel tudnátok venni a listára? Amennyiben igen, körülbelül mennyi átfutási idővel kell számolni?
(#) lucky hozzászólása Dec 13, 2010 /
Boltosok!
Nézzetek az adatlapok után, mert nem bírom megnyitni ezen IC-hez tartozót.
A DIP-es változathoz tartozóval is ez a helyzet.
Köszönöm előre is!
(#) Pulyka válasza lucky hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Egy kis segítség:
Üdv.Tomi
(#) lucky válasza Pulyka hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Ok rendben!
De ha már ott van az adatlap, akkor legyen is ott...
„De ha már ott van az adatlap, akkor legyen is ott...”
Ez már nem tartozik az én hatáskörömbe, én csak kívülállóként segítettem, hogy megtudjad nézni a kiszemelt IC adatlapját, és utána dönts, hogy mik vele a további terveid...
(#) szkrep válasza szkrep hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Analóg kimenetű is megfelelne végülis. Például a gyorsulásmérőt anno egyéb helyekhez képest 1/4 áron szereztétek be, ezért örülnék, ha sikerülne ezt is.
(#) Ricsi89 hozzászólása Dec 16, 2010 /
Most látom, hogy nagyon megerősödött a Forint az euróhoz képest. Majdnem annyi euróba kerül valami, mint amennyi forintba. Plusz a teljesítménycsöveknél majdnem mindnek ugyanannyi a bruttó ára, mint a nettó.
(#) Topi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Köszi az értesítést!
Úgy néz ki, a CIB árfolyam adatbázisa összerogyott egy kicsit, a rendszer pedig automatikusan átvette az árfolyamot.
Bízzunk benne, reggeli nyitásra helyrejön.
Mellékelve az aktuális árfolyam... Most kellene a CIB-nél valutát váltani
Szerk: Konkrétan valami rendszer hibájuk miatt az árfolyamok USD-ben kerültek ki és nem HUF-ban.
(#) lucky válasza Pulyka hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Köszönöm a kedvességed.
A hozzászólás pont azoknak szólt, akik illetékesek.
(#) pcroland hozzászólása Dec 19, 2010 /
Hello! Csak azt szeretném mondani(írni),hogy a ->csatlakozók->usb,fire wire-ön belül van két különböző USBB-M5-SMD -ös termék,de nem ugyan az a kép.Szerintem két külön gyártótól van és ezért van mindkettő.De a pdf-et kilehetne mindkettőhöz tenni.
(#) pcroland válasza pcroland hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
És ha beírom a nevét a keresőbe csak az egyiket adja ki(és a hozzászólásomban sem adta ki: USBB-M5-SMD )
(#) BarnaPili hozzászólása Dec 19, 2010 /
A 850 Ft-os kiszállítási költség csak belföldön érvényes,vagy határmenti szlovákiai faluba is kikerül ennyiért a rendelés?Ha nem érvényes,akkor egy árat kérnék a szállításra.Pest olyan 90 km.
Köszönettel.
B.István
(#) Braf hozzászólása Dec 21, 2010 /
4 pólusú 2,5mm es jack dugót be tudnátok szerezni? Ilyenre gondoltam.
(#) marksman hozzászólása Dec 22, 2010 /
Termék Egységár Menny. Összesen Feldolgozott Csomagolható
Igen
Visszaig. vár
Igen
Az mit jelent hogy Visszaig. vár ?
már napok óta azt írja.
(#) szamóca válasza marksman hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Visszaigazolásra vár.
(#) marksman válasza marksman hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Az Igen meg a Visszaig. vár a csomagolható alatt van csak nem sikerült úgy írni.
Mit jelent akkor az hogy Csomagolható meg hogy Visszaig. vár ?
(#) spepe hozzászólása Dec 22, 2010 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy esetleg lehetséges-e, hogy a közeljövőben be tudtok szerezni egy pár 0,01 µF-os (10000 pF) kondit?
Tudom, hogy elég picik de szeretnénk összerakni egy régi Arbiter Fuzz Face-t és abba kéne.
Köszi előre is!
(#) sprofan válasza spepe hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Úgy érted, 10nF? Bővebben: Link
0.01µF = 10nF
(#) spepe válasza sprofan hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Ezt, hogy nem vettem észre?:
Áhh már olyan ideges voltam, hogy nem találtam ilyet, már csak ez az egy alkatrész hiányzott, hogy elfelejtettem, hogy valóban így van.
Elnézést kérek és köszönöm! Legközelebb jobban körülnézek!
(#) jenebala hozzászólása Dec 22, 2010 /
Érdeklödni szeretnék hogy ebböl müszerdobozból Bővebben: Link tudnátok nagyobbat szerezni? Mert látom, hogy fényképen van nagyobb méret. Köszönöm!
(#) elswanko hozzászólása Dec 24, 2010 /
RF600E, és RF600D nevű IC-ket keresek, itt találtam őket: http://amplifierlab.com/fm-remote-encoderdecoder-circuit/2010/06/09
Be tudnátok szerezni belőle?
(#) vikipapa hozzászólása Dec 24, 2010 /
Helló mindenkinek. Láttam megújult a hestore.hu Kosár importálás megszűnt, vagy csak én nem találom?
(#) hadnagyakos válasza vikipapa hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Nálam most teljesen tönkre van a HE Store oldala.
(#) vikipapa válasza hadnagyakos hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Nekem behozza rendesen.
Következő: »»   60 / 177
