Lapozás: OK   705 / 1714
(#) saraha válasza mineral hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Jó lett Remélem honorálta a barátnőd a fáradozásodat
(#) nÁnÁ hozzászólása Feb 25, 2011 /
Ma összeraktam egy kis hangfalvédő áramkört. Egyszerű kapcsolás, koppanásgátló és egyenáramvédelem, de tökéletesen működik. Készülő erősítőm utolsó láncszeme. A kapcsolást itt az oldalon találtam, a nyákterv saját.
Itt van róla pár kép:
Védelem1
Védelem2
Védelem3
kapcsolás
Üdv. Balázs
(#) pikszo hozzászólása Feb 25, 2011 /
Az elmúlt hónapokban egy agregátorhoz terveztem védelmet. A mai napon sikerült megvalósítanom. Működése mindössze annyi, hogy a fogyasztókat egy bizonyos időköz elteltével kapcsolja rá az agregátorra. Az időt potméterrel állíthatom. (kb. 2sec-90sec) Van benne még egy időzítő, ami a legelső rákapcsolás idejét állítja be. Holnap jöhet a lakkozás és a beépítés.
(#) Abukodonozo válasza nÁnÁ hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Szép munka, egyetlen szépséghibája, hogy az a nagyobb elektrolit kondi egy kicsit "lelóg" a nyákról. De mint mondtam, ez nem oszt, nem szoroz.
(#) nÁnÁ válasza Abukodonozo hozzászólására (») Feb 26, 2011 / 1
Igen, az kis hiba. Kisebb átmérőjű kondival terveztem a nyákot. Az az igazság, hogy a kapcsolásban 330µF -os kondi volt, de hosszabb "késleltetési" idő miatt tettem bele 680u -t. Ebből viszont csak 35V-os volt itthon. Nem nagyon feltűnő, úgyhogy szerintem hagyom így.
(#) kowi válasza pikszo hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Szép lett!
Csak az a nagy borda ne lenne így.
A kapcsolás és nyákterv publikus?
(#) pikszo válasza kowi hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
A bordát csak gyorsan rádobtam. De most már beleszabtam rendesen, így a panelről sem lóg le.
(#) Bender hozzászólása Feb 26, 2011 /
Tegnap összedobtam egy ilyen hangkártyát.
PCM2912 a lelke és vasalós nyákot gyártottam hozzá. 0603-as alkatrészekből.
ui.: Az nem gáz ha a kimeneti DC-t tantálkondival választom le nem elkóval?
(#) Zoli_bácsi válasza Bender hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Csúnya lett a lötstop, vagy lakk, nem tudom. Bocsánat, de ez nagyon szemet szúrt. A forrasztás viszont szépen sikerült.
(#) vicsys hozzászólása Feb 26, 2011 /
Mára ennyit, holnap töltök fel videót is. :oooo: (Ja, és nem óra. A szemfülesek fellelhetnek 1 apró hibát.)
(#) zolika60 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Szokás szerint szép. Biztosan jó is. Az időzítő nem óra? Ja és nem vagyok elég szemfüles.
(#) Zsora válasza Bender hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
"...tantálkondival választom le nem elkóval?"
Ha az "elkó" alatt elektrolit kondenzátort értesz, akkor nem baj, ugyanis a tantál kondi is az.
(Alumínium-elektrolit, tantál-elektrolit)
(#) wolverine14 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
a relé a panelon valamit kapcsol?
(#) storm válasza vicsys hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Nem smd, hanem felületszerelt alkatrészek? Amúgy szép grat!
(#) t0bi válasza vicsys hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Mintha az a csavar a 7805-ösön csak dísz lenne . Nem látok lukat a nyákon. Megintcsak gyönyörűt alkottál, várom, mi lesz belőle.
(#) Abukodonozo válasza vicsys hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
"A szemfülesek fellelhetnek 1 apró hibát."
Tiltakozom, hibátlan!
(#) zsoltee0001 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Profi munka!
A stabil 5V-nak a rögzítésére szánt furat helye nem lett rátervezve?
(#) vicsys válasza zolee1209 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Na kérem, itt van a video: Bővebben: Link
Jöjjenek a válaszok:
Ez egy időzítő max. 59perc : 59 másodpercre. A panelon a dátum lett elbafva. (Rá áll a kezem a 2010-re) A kapcsoló egyik lába azért nincs bekötve, mert a szomszédos lábbal gyárilagosan (a tokon belül) már össze van kötve és így földön van. A csavar nem dísz a 7805 hűtőfülén és nem is a hőt viszi el. Szimpla mechanikai rögzítés. (Bezony, bezony. Ilyesmire is illik odafigyelni! Ja, és a másik oldalon anya is van a csavar végén...) A relé, értelem szerűen a kimenetére kötött berendezést kapcsolja ki/be. Azért lett furat szerelt változat, mert többen szóltak, hogy nehéz után építeniük az smd-s kapcsolásaimat.
(#) Erick hozzászólása Feb 27, 2011 /
Befejezvén a VF3-amat, új taggal bővült a "Pokoli torony"
Képek
(#) slogan hozzászólása Feb 27, 2011 /
Sziasztok !
Elkészült ,illetve majdnem teljesen elkészült a "konyha projet " . (1 éve kezdődött)
Lényege ,nem világítás ,hanem hangulat keltés !De azért este lehet mellette akár főzni is
Vicsys: rendelkezik órával is
Minden led képes külön "életre" ,azaz a 10 db - színenként 1W -os RGB- külön vezérelhető ,akár R,G,B ként.
Vannak beleírt - majd lesznek,egyelőre bohóckodás - effektek ,tud időre ki/be kapcsolni ,meg tud jegyezni egy manuálisan beállított színt.
A kijelzőt ,key matrixot ,potikat egy PIC16F877 kezeli ,ami soros porton kommunikál egy PIC18F6622 vel ,ami a ledeket vezérli ,valamint az effektetek ,egyebet tárolja.
Ez a project sem jött volna lidi nélkül , köszönet neki !
Majd még egy hungarocell bordűr takarja a kábelrengeteget illetve a közösítésnél egy darab kábelcsatorna .
Beszéljenek tovább a képek ....
Több kép itt
(#) vicsys válasza slogan hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Jópofa kis cucc! Gratula!
(#) slogan válasza vicsys hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Köszi !
Olyan izomlázam van ,hogy el sem tudom mondani !
Amúgy is a " légy férfi ,állj ellen a sportnak" híve vagyok ,nagyon jól esett létrázni a 3m85cm es magasságban
(#) zsoltee0001 válasza slogan hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
:eek2:
Azta... volt ám vele meló rendesen!
(#) slogan válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Majd még este fotózok párat a sötétben...Ezek a képek kora délután készültek....
(#) 5cmarzo hozzászólása Feb 27, 2011 /
Érdeklődnék, hogy indultok a XIV. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen? És milyen projektel, ha nem vagyok túl szemtelen?
Én egy napelemmel működő kerékpárt egészítettem ki egy műszerrel. A műszer méri a megtett összes utat, a napelem által termelt max. energiát és a kerékpár sebességét (de nem írja ki).
Kíváncsian várom a többiek ötleteit, pályamunkájukat
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ne küldj nekik semmit, több, mint fél órával előttük kiszúrtam. Azt kaptam, hogy a terv még tavaly készült..
(#) slogan válasza slogan hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Itt egy kis videó (csak a ledek világítanak ,sőt még 3 db hiányzik) az egyik effekt kezdeményről.Bővebben: Link
(#) zenetom válasza 5cmarzo hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Én elvileg indulok, de még nem írok semmit...
(#) sooty válasza slogan hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Hű ez nagyon jó! Színes és fekete-fehér papírképet is lehet előhívni a konyhában, csak be kell álítani a megfelelő fényt, ó ha 25 évvel ezelőtt lett volna ilyenem
(#) l48 válasza 5cmarzo hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Miért nem irja ki! Titok?
Következő: »»   705 / 1714
