Fórum » LED-es clip áramkör
Témaindító: Dzót, idő: Dec 5, 2005
Lapozás: OK   3 / 15
(#) reloop válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia! Persze lehet tükrözni, LED, dióda, kondi megfordul
Milyen lenne azaz egyfázisú erősítő?
(#) Tetye válasza reloop hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Azt szeretném kérdezni az R2 értékei mennyire kritikusak a jó működés szempontjából?
Jelenleg nem találok csak 0,6W os 10K-s és 560R-os ellenállás itthon, Az kevés lenne neki? Sima 5mm-es piros ledet tennék rá.
(#) reloop válasza Tetye hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Szia! A tápfeszültség ismerete nélkül nehéz nyilatkozni, de ha ezekkel az ellenállásokkal összerakod és kipróbálod semmit nem veszítesz vele
A tápfesz +-58V lenne beírtam a rajzra azért nem írtam ki. Szóval lehet hogy bírná a 0,6w os is?
Bocs, csak a pozíció számot néztem. R2-őn 0,3W disszipál, a 0,6W-os elbírja, de jó meleg lesz.
A 135 ohm melyik ellenállásra vonatkozik??
R1 kiloohmban van megadva!
Hú, tényleg! Köszi hogy szóltál már majdnem bekapcsoltam... Kicsit fáradt voltam már hajnalban és nem vettem észre.
(#) Lacko12 hozzászólása Aug 15, 2012 /
Befejeztem egy sztereo hidalt tda7294-es clip panel tervezését és azt szeretném hogy ránéznétek hogy minden rendben van-e vele.
Előre is köszönöm a segítségetek.
(#) reloop válasza Lacko12 hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Szia! Jó lesz. Egy apró hiba azért van benne. EBC lábkiosztású makrót választottál CBE helyett. A BC182 az utóbbi.
(#) Lacko12 válasza reloop hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Rendben köszönöm a javítást javítottam is a hibát.
Márcsak annyi kérdésem maradt hogy rámértem a testre és a negatív tápfeszre és nem jött ki kereken 40V hanem 39.80V körül ez befolyásol valamit a kapcsolásnál módosítanom kell valamit vagy ez a kis különbség elhanyagolható?
Az indikátor igen széles feszültségtartományt átölel. Szükség is van rá, mert terhelés hatására fog az még jócskán esni
Értem köszi szépen a gyors válaszokat holnap neki is állok megcsinálni!
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 18, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy 1A es biztosíték sok 100mA helyett, vagy elhanyagolható?
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Döntsd el Te! Hogy mi van, ha 10 dekás kalapáccsal ütsz a kezedre, vagy egy 1 kilóssal.
üdv! proli007
(#) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Értem én, nem hagynám bizti nélkül, de ha nincs akkor nem tudom mit tegyek.
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 18, 2012 / 1
Szia! Ezt írtam:
„Biztosíték: a D dióda meghibásodása, vagy helytelen beültetése végzetes lehet az erősítő számára. E megállapítást a gyakorlat igazolta.”
Ha biztos vagy a dolgodban tehetsz be nagyobb biztit, de légy tisztában a kockázattal.
(#) Tetye válasza reloop hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Az lenne a kérdésem hogy melyik ellenállást kéne kicserélnem és mekkorára hogy 52-55v között jelezzen?
A baj az hogy még sehol nem volt kivitelézés amikor ezt csináltam és 58v-al számoltam, de a valós érték azt 54-55v ha rajta vannak a tápon a végfokok esetleg még terhelem is, viszont tényleg nagyon (túl) korán bejelez ahonnan még kényelmesen tudok rá úgy hangot adni hogy nem torzít. Lehet nagyon alacsonyra csináltam, vagy már 5-7v al korábban jelez.
Remélem érted hogy kb mire gondolok... :S
Azért le is rajzoltam.
Tehát most már kb 48-50v -nál is jelez(piros) de szerintem elég lenne ha ha 52v nál jelezne(zöld).
Tápfesz fekete. Ebben kérném a segítségedet, köszi előre is.
(#) reloop válasza Tetye hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Szia! Az R3 értékét csökkentsd 5-10%-kal. Ez nagyon könnyen elérhető ha párhuzamosan kötsz vele egy 10-20x nagyobbat.
(#) Tetye válasza reloop hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
megpróbáltam párhuzamos 15k-al, de nem látszott semmi 10k-al már bekapcsolásnál látszik hogy hamarabb kialszik mint a másik, de még mindig nem az igazi. Mekkora áram folyik azon keresztül? Esetleg egy 2,2k-os trimmerrel próbálkozhatok?
(#) reloop válasza Tetye hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Az R2 és az R3 összegével oszd el a tápot, megkapod az áram értékét. Az R2-t mekkorára választottad?
10K az R2, akkora ha egy 2,2K-os trimmert tennék be a min. áram 4,5mA max. áram 5,5mA. Egy ilyenre: http://www.hestore.hu/prod_10021067.html gondoltam, de nem írják hogy mit bír.
(#) proli007 válasza Tetye hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Ha szabad egy javaslatot tennem.. Az R3 helyére tegyél egy zéner diódát (katód az emitter felé). Ekkor a jelzés feszültsége kb. akkora lesz, mint Ut-Uzéner.. Tehát, ha pld. 60V a táp, és 6,2V-os a zéner, akkor 54V közelében fog jelezni.
üdv! proli007
Az 5mA-t a trimmer természetesen játszva elbírja. Az a tapasztalatom, hogy az R3-on eső feszültséget nem kell nagy pontossággal kalibrálni az erősítő maradék-feszültségére, mert azt a terhelés frekvencia-függő ellenállása eléggé befolyásolja. A tényleges clip előtt 2-3V-tal már nyugodtan lehet indítani a jelzést, melyet a 100µF "tehetetlensége " is tompít. Az 50V körüli amplitúdónál 5% eltérés érzékelésére az emberi fül nem hajlamos (0,44dB).
(#) Tetye válasza reloop hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Jó az hogy az R3 -al lementem 193R ig és akkor tűnt úgy hogy jól működik?
(#) reloop válasza Tetye hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Az R3-on most 1V esik. 8 ohm terheléssel éppen be tud villanni a led. A 100µF késleltetése miatt lesznek torz impulzusok melyeket az indikátor nem fog jelezni. Ha 4 ohm-mal terheled, egyáltalán nem lesz clip jelzésed.
Visszakerestem, 270W-os Conduktort építettél. Ez valóban rendkívül alacsony maradékfeszültségű erősítő. Indokolt az R3 csökkentés, kisebb mérvű csökkentést előnyösebbnek tartok, 330-470 ohm lenne ideális.
Ha clip-jelző hozzávezetéseiben számottevő feszültségesés lenne akkor természetesen azt figyelembe kell venni.
(#) proba válasza Tetye hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Ahol a rajz van ott több táblázat is van,bár elsőre nem látszik ,de lapozható.Itt minden feszültség értékre megtalálható a szükséges ellenállás.
(#) Tetye válasza proba hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Igen azt tudom az alapján számoltam valami ezer pár ohm-ot. De az nem jó ebben az esetben.
reloop:
220R van most benne így szerintem stimmel. De ha befejeztem totál az erősítőt valakit megkérek itt hogy méricskélje kicsit be hogy mit tud.
(#) libertitas hozzászólása Szept 11, 2012 /
Építettem egy előfokot az alábbi kapcsolás alapján (Bővebben: Link), melynek van egy tuner kivezetést és clip jelzést szolgáló része is, mely jobb oldalt látható.
Az erősítő tesztelése alatt ez a clip modul valami miatt nem működik megfelelően, mert az alábbi problémát produkálja:
Hosszabb pihentetést követően (pl. pár percnyi kikapcsolt állapot) a bekapcsoláskor a tápfeszültség +15V-ról -1,2-re esik. Lassú melegedés érezhető ekkor a 7815-ös feszstabon.
Ha kiveszem az IC-t, akkor ez a probléma megszűnik és minden jól működik.
Ezen hibás állapotból való kikapcsolást követően a tápfeszültség lassan elkezd közelíteni nulla felé, mV-ként, majd átvált hirtelen +13V körülire, ezután pedig elkezd csökkenni nullára a táp.
Végeztem néhány hibafeltáró mérést, melynek során megállapítottam, hogy a hiba nem szűnik meg, ha kikötögetem és/vagy földelem az IC clipelésért felelős műverősítőjének egyes lábait. Talán az kijelenthető, hogy nem a tuner kivezetésért felelős oldallal van gond.
Szeretném kérni a segítségeteket, hogy orvosoljuk ezt a problémát.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
(#) proli007 válasza libertitas hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
A Tuner oldalon már is van egy hiba, a "+" láb és a GND közé kell egy 100kohm-os ellenállás.
A Clip áramkör nem okozhatja a dolgot, ha ott minden a kapcsolás szerint van. Esetleg nézd meg, hogy a 680ohm, nem-e 68ohm, vagy nincs-e zárlat az IC kimenete és a táp/test között.
üdv! proli007
(#) reloop válasza libertitas hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Szia! A 7815 kimenetén nyilvánvalóan nem esik a feszültség -1,2V-ra, mert akkor nagyobb mértékű melegedésről számolnál be. A feszültségstabilizátor és az IC2 között valahol elvész a pozitív táp. Kérdés, hogy hol.
(#) libertitas válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Az említett ellenállást beraktam (az általam felhasznált egy 220kOhmos volt) , csak ugye a fentebb mellékelt rajz az eredeti kapcsolás és elfelejtettem ezt megemlíteni.
A 680Ohm helyett jelenleg 610Ohm van bekötve, mert az előzőről lejött a szénréteg.
Utánajárok ennek a tápesésnek, amint hazaérek. Ha minden jól megy jövő hétvégén.
Következő: »»   3 / 15
