Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   378 / 1205
(#) mps válasza hepi02 hozzászólására (») Márc 5, 2013 /
Elsőre: az rb6-ot állítsd bemenetnek.
(#) hepi02 válasza mps hozzászólására (») Márc 5, 2013 /
Sajnos semmi különbség. Az 555-tel ugyan úgy számol, de a szenzorral nem.
Viszont van olyan, hogy 1-1 bekapcsolást követően sikerül számolnia. De csak egyszer és onnantól kezdve nem. Ha az RB6 lábat elkezdem kapcsolgatni a +5 és gnd között, akkor van, hogy számol néhányat.
Nem lehet, hogy csak valami körülményt nem teremtek meg neki, ami beindítja a számlálóját? De akkor az 555-tel miért számol?
Ja, hogy az 555-el itt is számol! Akkor a szenzor kimenő jelét kellene megnézni. Ha van pk2 akkor akaszd rá a lábra mint logikai analizátort.
CH1 - szenzor
CH2 - üres
CH3 - 555
A freki nem egyezik. 555 stabil 38Hz, a szenzor meg ahogy sikerül.
Úgy mérd a szenzort, hogy rá van kötve a picre.
(#) kissi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Márc 5, 2013 /
Szerintem erről már volt szó...
Ha "pollingozol", akkor folyamatosan kell csinálnod, mert különben lehet, hogy lemaradsz egy-egy impulzusról, ha megszakítással csinálod, akkor nem kell folyamatosan figyelned, ha bejön egy impulzus, akkor az nem tud eltűnni, mert a hardver érzékeli és pl. növel egy számlálót, amiből a főprogram a számolásnál tudja, hogy mennyivel kell megváltoztatni a hozzátartozó jellemzőt !
Remélem érthetően írtam le és tudtam segíteni?!
Steve
Úgy semmi. Ha rákötöm az RB6-ra a szenzor jelét és úgy mérem meg a jelet, akkor semmi nem történik. Mintha nem lenne csatlakoztatva a szenzor. Ha lehúzom a picről, akkor ismét méri a jelét a pk2
(#) Kovabe válasza hepi02 hozzászólására (») Márc 5, 2013 /
Nem akarok beleszolni mert nem is értek hozzá csak flow-ozok de biztos jol konfiguráltad a lábat?
(#) hepi02 válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 5, 2013 /
Nem tudom, éppen ezért tettem közzé a kódot. A konfigurációt a doksija alapján végeztem el.
Akkor induljunk ki abból, hogy a program jó, hiszen az 555-öt számolja. A szenzor is jó, mert mint láttuk a jelet magában kiadja.
Kellene egy rajz, értékekkel a bekötésről. Nem kell az egész, csak a pic lába és a szenzor környezete. Persze az egészet is felteheted
(#) tom75 hozzászólása Márc 5, 2013 /
Hp41c
Nagyon köszönöm a segítségedet tökéletesen működik a műszer.
(#) Johnny0004 válasza kissi hozzászólására (») Márc 5, 2013 /
Köszi.
Olyan kérdésem lenne, hogy mplap-ba megírt programban lévő különleges karaktereket valahogy megtudom nézni beégetés nélkül? Mert hiába van jól definiálva mégse úgy jelenik meg a kijelzőn.
Semmi extra nincs a kapcsoláson. Jelenleg így néz ki. A két bemenetem(RA4, RB6) azért nincs felhúzva sehova, mert a szenzornál van felhúzó ellenállás 1K2(sajna ez kisebb, mint a gyárilag javasolt)
Foglaljuk csak össze: ha az rb6 ra az 555-öt teszed működik rendesen, ha a szenzort akkor nem (engem még mindig zavar, hogy az rb6 kimenetnek van állítva.). De a szenzor magában adja a jelet, viszont ha a picre teszed akkor folyamatosan testen van.
Van egy halovány tippem, de nagyon nem biztos, hogy megállja a helyét: Elsőre a láb kimenet volt ezért nem ment, mert mindig alacsonyan tartotta, majd így kipróbáltad az 555-el, ami azért tud neki adni áramot is hiszen felrántja magasba mint a huzat, ez megrendezett valamit a lábon, ami után az 555 fel tudja húzni, ám az 1,2K már nem. De kisebbet nem tehetsz a szenzorra, mert az nem bírja. Ezt egy pic cserével ki lehet zárni, már ha elképzelhető ilyen.
A kimenetet már átállítottam bemenetnek, sajna nem segített. Szóval könnyen lehet, hogy megsérült az RB6 és amiatt szívok? Holnap ellátogatok a boltba, hátha volna 1 készleten.
Köszi, az eddigi segítséget. Még játszok egy kicsit az ellenállásokkal, hátha bejönne, meg olvasgatok tovább.
(#) cross51 hozzászólása Márc 6, 2013 /
Van egy érdekes problémám az mplab x-el kapcsolatban.
Mégpedig
  1. #include    <p18f23k20.inc>
  2. clrf    latb
  3. banksel latb
  4. end
ennyi a kis program, de ezt kapom rá:
Warning[203] Found opcode in column 1. (clrf)
Error[113] Symbol not previously defined (latb)
Error[152] Executable code and data must be defined in an appropriate section
Warning[205] Found directive in column 1. (banksel)
Warning[205] Found directive in column 1. (end)
ez mitől lehet vagy mit hagyok ki benne már nagyon sok mindennel próbálkoztam de mindig ez.
Kérlek segítsetek.
(#) proba válasza cross51 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
A LATB - t nagy betűvel írnám,vagy a fordítóban kikapcsolnám a kis és nagybetűk megkülönböztetését.
Esetleg a 2 és 3 sort felcserélném ,bár ez inkább csak programhiba, a fordítót nem érdekli.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
(#) Hp41C válasza cross51 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
  2. Label:
  3.     banksel LATB
  4.     clrf    LATB
  5.     end
Kiegészítésként: A sor legelején csak címke (label) kezdődhet, az utasításokat, direktívákat, makrokat bevezető szóközzel vagy TAB -bal kell írni. A #include sort is beljebb szerettem volna kezdeni, de a fórum motor nem engedi.
Be kell állítani, hogy relokálható vagy abszolut kódot szeretnél fordítani. Olvass utána az Mp Asm dokumentációjában és a mintaprogramokban.
(#) cross51 válasza proba hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
ez assembler neki mindegy de ez már csak egy bórba progi hogy mivel tudnám életre kelteni az mplabot mer a movlw movwf meg minden ilyen parancsra baja van és nem értem mért mert c része működik a programnak
(#) cross51 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Error[150] : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152] : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152] D:\DOCUMENTS AND S : Executable code and data must be defined in
most ezt kaptam a programra nem tudom szerintem a fordítóba megőrült valami
„Error[150] : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152] : Executable code and data must be defined in an appropriate section”
Relokálható kódot fordítasz. Nem a megfelelő szekcióban találja a fordító az adat definíciók ill a program egyes részeit. Olvasd el az MpLab súgójában a szekciókról szóló részt.
Csak az a probléma hogy régen ez nem volt mitől lehet akkor ?
Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban még absolute kódot fordítottak és org direktívákkal adták meg a program részletek kezdőcímét valamint cblock .. endc direktívákkal helyezték el az adatokat. Ha jól értelmezem a hozzászólásokat ez az assembly egy C program része lesz, így relokálható kódot kell fordítani... Utána kell nézni a következőknek:
extern, code_pack, global, idata, udata, udata_acs, udata_ovr, udata_shr ...
nem csak van c fordítóm is az xc8 azzal meg semmi probléma nincs de ha azzal akarok assemblert fordítani az se jó
Ha ez egy különálló program, az absolute kód egyszerűbb leírással fordítható.
  1. cblock 0x70
  2.     WTEMP
  3.     temp1
  4.     tomb:8
  5.     word:2
  6.   endc
  7.
  8.   org 0x000
  9.    goto  START
  10.   org 0x004
  11. IT: movwf WTEMP
  12. ;...
  13.     swapf WTEMP,f
  14.     swapf WTEMP,w
  15.     retfie
  16.
  17. ;...
  18. START:
  19. ;...
  20.    end
A fenti formára hozod a programodat, akkor le fog fordulni absolute kódra.
(#) qbit hozzászólása Márc 6, 2013 /
Sziasztok! Napok óta küzdök az alábbi kóddal. Szimplán a 18F4550 AN0 lábán szeretnék egy potis feszültségosztást mérni és CDC-n kiküldeni a PC-re. A PIC jó (más projekttel leteszteltem), ez viszont folyton 0-kat ad vissza... Van ötletetek? MPLAB és C18 és piccolo_all.h amiket használok.
  1. #include "piccolo_all.h"
  2. #include "adc.h"
  3. #include <delays.h>
  4.
  5.
  6. #pragma udata
  7.
  8.
  9. char c;
  10. unsigned int v;
  11.
  12. //***********************************************************
  13.
  14. void Init_ADC(void)  {
  15.
  16.         TRISAbits.TRISA0 = 1;                   //RA0/AN0 legyen bemenet
  17.
  18.         ADCON0 = 0x00;//clear ADCON0 to select channel 0 (AN0)
  19.
  20.         ADCON1 = 0b00001110;//VSS,VDD ref. AN0 analog only
  21.
  22.         ADCON2 = 0b10110110;//ADCON2 setup: Right justified, Tacq=2Tad, Tad=2*Tosc (or Fosc/64)
  23.
  24.
  25.         ADCON0bits.ADON = 0x01;
  26.
  27. }
  28.
  29. unsigned int read_ADC(void) { // chan: ADC_CH0, ADC_CH1...stb.
  30.
  31.         Delay100TCYx (2);
  32.         ADCON0bits.GO_DONE = 1;//Start A/D Conversion
  33.
  34.         while(ADCON0bits.GO_DONE != 0);//Loop here until A/D conversion completes
  35.         v=(((unsigned int)ADRESH)<<8)|(ADRESL);
  36.         return v;
  37. }
  38.
  39. //***********************************************************
  40.
  41. void main(void) {
  42.         unsigned int a,b;
  43.
  44.         InitializeSystem();
  45.         Init_ADC();
  46.
  47.     //-- kivárjuk az első karakter beérkezését
  48.     while (!usb_cdc_kbhit()) {
  49.         ProcessIO();
  50.     }
  51.
  52.     outString("Kezdődik!\n");
  53.
  54.
  55.         c=usb_cdc_getc();
  56.     while (1) {
  57.
  58.
  59.                 b=read_ADC();
  60.                 b=ADRESL;
  61.                 a=ADRESH;
  62.
  63.                 printf("    H: %d L: %d \r\n",a,b);
  64.
  65.                 Delay10KTCYx(240);
  66.     }
  67.
  68. }
Köszi.
köszi a segítséget de nem ez volt a probléma.
Kihagytam az ORG 0x0000-át az elején és ez valamiért problémát okozott neki, de azért köszi.
(#) hepi02 válasza mps hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Vettem egy új 16F628A-t. Rátöltöttem a már pin helyes programot, de semmi változás. Továbbra sem számolja a szenzor jelét, csak az 555-ös jelét.
(#) hepi02 válasza hepi02 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
51Ohm értékű felhúzó ellenállással már számol a TMR1, igaz bizonytalanul és a kijelző is hullámzik a szenzor jelére.
Következő: »»   378 / 1205
