Hm. Vajon standard JTAG interfészként lehetne használni a 32MX-ek TMS/TDI/TDO/TCK lábait (eltekintve attól, hogy így négy láb megy a levesbe)? Tudnak pl. boundary scanninget?
Azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy a Microchip gyári programok bármilyen standard JTAG illesztővel együttműködjenek...
A pickit2 firmware-jét illetőleg egy dologra mindig kíváncsi voltam. Amikor parancs sori programmal leküldök egy programot a pic-be, az a kommunikáció automatikusan a flash-be is bekerül? Magyarán minden újraprogramozásnál kopik egy adagnyit a flash a programozóban?
Az icsp természeténél fogva egy sorosított jtag. Kevesebb vonal, lecsökkentett sebesség. A pic-en belül külön áramkör van arra, hogy ha icsp-vel kommunikálsz, akkor annak az adatait jtag-ra fordítsa le.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/61145g.pdf page 6, bal lent figure 5-2 page 9, kozepen figure 5-4
A PICKit2 parancssori programja nem használ Flash írást sem a kontrolleren belül sem a külső EEPromoknál. A grafikus program ProgarmToGo funkciója a PICKit2 2 db I2C EEPromját gyötri - 1 letöltés = 1 törlés és programozás ciklus. A 18F2550 belső adat EEPromját a kalibráció és a név adás során írják, a program memóriáját csak firmware letöltéskor. Idézet: Gratula!„Működik!” Két apró észrevétel az itt bemutatott képernyőképhez: - Raws helyett Rows kellene - HD64180 helyett pedig HD44780 (ha nem értettem félre valamit)
Nem akarok telhetetlennek tűnni, de mikor vehetjük kézbe a módosított firm.-t? Nagy szükségem lenne eeprom progizásra és persze a többi újítást is szivesen kipróbálnám.
Tervemben a PICKit2 "sziletésnapja" szerepelt, de nem sikerült betartani. Murphy sohasom alszik.
Régen írtam már ide.... Ha már kész a frekvencia mérés, elkészült a szegény ember kapacitás és induktivitás mérő műszere is. Phil Rice módszerén alapuló mérés, az LCM3 -mal mért, fazékvasmagos 100uH induktivitással és két stiroflex 1nF kondenzátorral. A LM393 komparátor és a hozzá csatlakozó hálózat egy kis kiegészítő panellel kapcsolódik a PICKit2 -höz. A második komparátor leválasztóként működik, így a 10 cm ICSP kábel nem zavarja a mérést. Kalibráló kapacitás kapcsolása és a L / C mód váltása Read relékkel történik. A PC 64 bites double számokkal számol.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Látom nem viselt meg a meleg ! Gratulálok, várjuk a közzétételt !
... és 100uH 10% @ 1A mérése.
Ha már ott a töltéspumpa a Vpp -nek, miért ne lehetne használni más célra is? Szerencsére 1.1 mA -rel megterhelhető. Egyszerű dióda, zener, LED, stb. ellenőrzőnek is elmenne...
.... Egy leírást kellene készítenem előbb, aztán egy másikat ... angolul...
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Hp41C!
Most vettem észre ezt a topikot. Nem semmi amiket művelsz, ez elképesztő! Gratulálok! Arra nem gondoltál esetleg hogy nyelvet lehessen a programodban váltani? Tudhatna magyarul például.
A kismillio szöveg miatt (más nyelven más lenne a hossza, szélessége, magassága, fontja, stb) nem túlságosan érzem megam indítattva erre a feladatra... Idézet: „Hogy állsz a publikálással?” Jó kérdés... A legutóbbi ötletemnek most futok neki harmadszor... Pedig van még néhány: - m Ohm mérő - Karakterisztika rajzoló A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Ez a karakterisztika rajzoló is jó lenne pl. tanórai szemléltetéshez ( a kis ellenállások mérése meg kimondottan hiánypótló ! ), van még energiád ebben a melegben ?!
Nem a meleggel, hanem a napsütéssel van a baj. A kuckómba pont akkor süt be (túlságosan) a nap, amikor délután ráérnék programozni... Aminek most harmadszor állok neki, az a tranzisztor teszter funkció, az AVR tranzisztor teszterre támaszkodva. Eddig SPI portbővítővel, analóg multiplexerrel és buffer erősítővel (MCP6V01) próbálkoztam, de fel kellett adnom. Most egy 16F1829 -cel próbálkozom... A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Megrajzoltam az eddigi módosításokat is tartalmazó furatszerelt verzió kapcsolási rajzát. Ha valakinek kedve támadna 18F4550 -nel panelt tervezni és megépíteni, egy kb. 40-50 kHz -ig használható DDS függvénygenerátor lenne a jutalma... Az esetleges elrajzolásokat jellezzétek.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
Szia! A fenti rajz alapján kellene? Érdekel a végkifejlet, úgyhogy holnap is neki ülnék. Csak eeprom-om nincs idehaza, és csak mcp6001, vagy 358RtR, ezzel az erősítővel mehet?
Melyiknek állsz neki? A 18F2550 -es már majdnem kész van. A 18F4550 -eshez pedig MCP6002 vagy MCP602 stb dual erősítő kell. Szerencsére ezek tokozása megegyezik pl. az LM358 -éval, de lényeges paraméterekben (max kimenőfeszültség tartomány) jelentően eltérnek. Minden felhasznált alkatrész könnyen beszerezhető. A DS4 egy közös katódos dual led. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
Pontosítás: Persze az általa megépített 18F4550 -es PICKit2 tudná a DDS funkciót...
Igen, a 4550-re gondoltam. Közben nézegetem az adatlapokat, nem a sima 358-ra gondoltam, hanem a rail-to-rail változatra. De lehet az sem lesz az igazi. Persze ez csak a megépítéskor kell majd.
Nézd meg a cikknél az EEProm -ok csatlakozóit, az emeletes bővítést. Jó lenne megtartani a 18F4550 -esben is.
Láttam a cikked. Tetszett a megoldás. Igaz még sohasem volt szükségem rá, de ez ugye nem jelenti azt, hogy másnak nincs vagy később nem lesz
