Az már egy DC/DC konverter lesz. A feszültség csak akkor sok, ha a dióda záróirányú feszültsége nem haladja meg a 80V-ot. Ez sima dióda záróirányú vizsgálatára vonatkozik.
Ha zénert vizsgálsz, akkor meg mindegy, az korlátozza a saját feszültségét. De ezek szerint ebben ebben a konverterben nincs feszültség korlátozás.
Nézd meg itt hogyan szabályozzák a kimenő feszültséget. De ez a kapcsolásod néhány mA terhelőáram esetére jó..
Szeretnék egy eszközt táplálni egy 3A-es step up DC-DC konverterrel(a kimenetét beállítottam 5V-ra) Viszont a DC-DC táplálása egy jármű akkumulátor,amit a jármű tölt. Gondoltam rá,hogy teszek rá 1-1 USB csatlakozót telefon töltőnek (csak 5V és a GND-t kötném be). Mit javasoltok,hogy az USB csatlakozó elé valami elko kondit nem érdemes betenni? Itt szokás valami Zéner diódás védelem,vagy valami ilyesmi? Köszönöm!
Először is, ha 12V ról táplálod, és 5V jön ki belőle, az nem stepup, hanem stepdown.
Másodszor mivel akkumlátoros táplálásról van szó, teljesen felesleges kondenzátort beépíteni, a DCDC konvertered azt tartalmazza, (feltéve ha normális nem valami házilag barkácsolt). Tulfeszültség védő az mehet rá, ha úgy biztonságosabbnak érzed... Idézet: „A csomagokat ajándékként szokták küldeni, és úgy tudom, emiatt nincs vám.” Idézet: „EU-n belül nem merül fel semmiféle vám, és import ÁFA költség. EU-n kívül már más a helyzet. 22 EUR -ig vám és ÁFA mentes a küldemény, ez nagyjából 30 USD-nak felel meg, efelett 27 % ÁFA terheli. 150 EUR i-g vámmentes de ÁFA/27 %/ köteles 150- és 700 EUR -ig 2,5% átalány vámtétel és 27 % ÁFA köteles 700 – 1000 EUR -ig vámtarifa szerinti vámtétel 27 % ÁFA köteles” Ha nem magánszemély az eladó, már kisebb összegeknél is van ÁFA+VÁM, Nekem sikerült egy 20 000-es tételre 15 000 forint vámot ,áfat bekapnom, szóval figyeljetek.
Az USB-s telefontöltésnél figyelni kell arra, hogy a legtöbb telefonnál az adatvonalakat GND-re vagy +5V-ra kell húzni 2db ellenállással, hogy engedélyezze a gyorstöltést. Illetve előfordul, hogy egy bizonyos feszültségszintre kell beállítani. Ha a levegőben lóg, akkor csak 500mA-el fog tölteni, vagy sehogy. Keress rá, hogy a tiéd mit igényel.
Robika kérdését olvasva eszembe jutott, hogy én is akartam már egy ilyet összerakni a kocsiba, de valahogy elmaradt (mostanáig). Előkotortam a fiók melyéről egy gyári autós Nokia töltőt, amire ez van ráírva: 5,7V/890mA lemértem valójában 6V van a kimenetén. A telefon töltőjén 5,1V 700mA van feltüntetve, ennek a kimenetén 5,17V mérhető. Gondol okozhat a 6V feszültség a telefon akkujának, vagy mehet rá így ahogy van? Nem találtam, de ha van erre topik akkor szívesen átmennék oda.
Tegyél egy 10 OHM 5W ellenállást az autós töltő kimenetére, mérd meg a feszültséget rajta.
Ha annyit esik, hogy közelebb lesz a 5.17v -hoz mint az 5.5V hoz, akkor szerintem mehet rá...
Igaz..step down.
Pontosan ilyen: http://www.hestore.hu/prod_10034287.html Ezt az adatvonal pullup/pulldown dolgot köszönöm. Utána nézek.
Amit töltőnek hiszel, az a legtöbb esetben nem más, mint egy mezei feszültségforrás. Még csak stabilizálva sincsen.
Ha lítiumos akkumulátor töltéséről van szó, akkor a töltést a gazdakészülék vezérli. 6V üresjárási feszültséget elvisel szinte minden ilyen IC (nem tudok olyanról, amelyiknek ez sok lenne, de az ördög nem alszik, hátha mégis). A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
Kipróbáltam, 6,8R 5W 4,33V ra esett a feszültség, változtatok az értéken, hogy 5,1/5,5 között legyen terhelve.
Arra nincs ötleted, hogy a telefon az USB adat lábait hogyan kellene bekötni, hogy ne csak lassú töltéssel mennyen?
Lehet igazad van. A képek nem hazudnak, én viszont lehet
2R2 5W így terhelve 5,19V
![]() Már csak a telefonnal kellene elhitetni, hogy az eredeti töltőjén van...
Az a baj ezzel, hogy így egyfolytában 2.35A -el terheled a töltőt, forrósodni fog, ki fog purcanni...
Csak azért írtam ezt, hogy próbáld ki kb 300mA terhelésen mennyi a feszültség, ha 20 ohmotteszel rá, kb 300 mA áram fog folyni, ha így jó a feszültség tudod tölteni a telefont. Megméred hány mA vesz fel a teló töltés közben, és ha 300mAt vagy többet, akkor ellenállás nélkül is mehet a telefonra a töltő...
Szerintem teljesen felesleges oda ellenállás - csak bonyolítja az életet.
Nem rövidre van zárva a kimenet, hanem sorosan mint egy sönt. Szerintem ha terhelésnek raktam volna rá akkor rögtön az örök vadászmezökre menne.
![]() Mind egy is ellenállással vagy anélkül tölt vele is meg nélküle is, bár így nyugodtabb vagyok, hogy nem kap sokat a telefon kár lenne érte... Át kell térni a D+ D- lábakra: Bővebben: Link Csak nem találok a neten semmi olyat, hogy hogy kellene engedélyezni a normál töltést
Nem is azt mondtam, hogy kell!
Csak addig, míg megméri mennyit esik a feszültség terhelés hatására... Ha esik annyit, hogy közelít az 5.2V -hoz, akkor le kell venni az ellenállást, és mehet a telefonra... Ha nem esik annyit, eldöntheti hogy bevállalja e, vagy nem... Nem arról van szó, hogy 6V -ról nem menne, de gondoljunk bele, 5V és 6V közt 1V van, persze ez nagyon kicsi, de ha kicsit matekozunk, kijön az, hogy közel 20% túlfeszültség lesz... Szóval nem állítom, hogy nem fog működni, de az élettartamra biztos hogy nem jó hatással lesz... Nem gond egy 10EFt -os elefonnál amit ha gajjraver, legfeljebb kicseréli de ki használ manapság ilyen olcsó készüléket...
A sönt párhuzamosan van. Ami sorosan, az soros.
Az a soros ellenállás semmit sem ér, ha kevés áram folyik, nem esik rajta feszültség, és megkapja a telefon a 6V-ot. Miért nem inkább valami lowdrop feszültség stabilizátort raksz a 6V-ra, vagy soros diódákat, esetleg átalakítod a feszültségforrásod kimenetét, hogy ne 6V-ot, hanem 5V-ot állítson elő?
Amúgy valóban ennyi, ha mindenképp akar tenni valamit a kimenetre, egy soros dióda kell ami bírja a töltési áramot. A diódán lesz 0.7V a telefonon meg 5.3V arról meg működnie kell...
Csak épp a kérdés nem ez volt, hanem az, hogy a töltő mehet e direktbe a telefonra, én erre válaszoltam előző hozzászólásaimban...
Inkább két diódát raknék (1n4001 és valami schottky 0,7+0,3=1V) . De kicserélni két ellenállást lenne a legjobb ötlet.
Milyen igazad van a soros dióda még kevesebb helyet is foglal.
![]() RoliNyh Ahogy mondod óvatosan kell vele bánni, mert nem olcsó. Mindenképpen le akarom csökkenteni 5,1V környékére a feszültséget.
Persze az mégjobb, ha a konverterben tudja mit kell kicserélni.
De szerintem nem azért tette fel ide a kérdést, mert annyira konyítana hozzá... És ezzel nem megséreni akartalak Mircsof, félre ne érts...
Tök mindegy, hogyan hívjuk, konverter, DCDC, step down, vagy gyári töltő...
Rajzoljátok akkor le neki melyík ellenállást cserélje ki... ![]() Nem én voltam a kérdező. Nem is értem ezt miért nekem címezted, a lényeg ugyan az... A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
Jó lesz az az 1-2 sorba kötött dióda, mivel a kimenetnél van egy zener gondolom 6V
De arra rá van öntve valami trutyi, így elég macerás lenne kioperálni, és cserélni egy 5V-os tipusra, szóval egyszerűen kap pár SMD diódát és le van tudva ez a rész. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
