Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
AVR-re írtam a meghajtó programot, egy potival játszok. Minden jól működik, a számok azt mutatják, ami kimegy, csak ez furimányoskodik. Olyan, mint ha a rotáló rutinjuk a jobb felső pontot másolná balra, de az értékét úgy hagyná. Most kipróbáltam, ha "left to right" az irány, akkor a hiba nem jelentkezik, fordított esetben igen. Most 50 magasra állítottam, és olyan a jelenség, ha 50-nél nagyobb számot kap, akkor az 51-ik magasságban megjelenik a vonal és onnan ugyebár már nem tudja törölni. Érdekes, én úgy emlékeztem, hogy az ilyen adatmezőnél mindig 0-100-ig várta az adatokat, hiába mondjuk csak 49 magas volt, akkor "beosztotta". De az lehet, hogy egy másik TFT-nél volt, ez nem arányosít.
Én sem tapasztaltam ilyet.
Csináltam próbából egy függőleges Slider-t ami mellesleg egy csíkot vezérel, de nem ez a lényeg. Ameddig nem nyúlok hozzá, addig nem jelenik meg a tolóka de a vezérelt csík sem. Bekapcs után küldjek neki valami értéket vagy hogyan szokás ezt szépen megoldani?
A Slidert simán függölegesre igazítottad? A jobb oldalon ugye beállítottad a "Mode --> Vertical" paramétert is?
Tökéletesen működik, húzogatom, másik grafikai elem szépen változik, visszaadja a paraméterét a külső uC-nek. Csak bekapcsoláskor felpakolódik minden egyéb elem, viszont ez nem látszik (és a vezérelt elem sem). Amint hozzányúlok, egyből megjelenik és utána folyamatosan teszi a dolgát. Hopp...lehet, nem kellene CLS-t csinálnom??? Csak ez eddig nem tűnt fel, mert a többi cucc a CLS után kerül fel...ezt meg ugye a TFT uCje dobja fel bekapcsoláskor. A macska rúgja meg ezt a bénázást, holnap kipróbálom. vagy van valami objektum megjelenítése parancs, de az most nem rémlik, lehet, rá kellene engednem.
nem megy, kiadom a ref0-t a CLS után, amihez hozzá lehet nyúlni, az nem látszik. Biztos bénázok...csak még nem tudom, hol.
nekem a ref0 és a cls -el sosem ment rendesen. Az vala iért összekavarja a dolgokat.
Ez a ref0 már nem szerepel az augusztusi leírásban ...
ref cmpID (komponens azonosító) esetleg a nem látható komponenst kéne csak frissíteni... A cls meg a megadott színnel törli a kijlzőt ... kvázi eltüntet mindent... A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2016
Na igen, átszinez mindent. Még nem jöttem rá mi értelme, de adott helyzetben lehet, hogy jól jön.
Aha. Akkor nem ártana frissíteni a fejemben a dolgokat! Induláskor most helyrejön, ha kérem a főoldal megjelenítést. Ez a macera nekem azért kell, mert a uC-s rész lehet, hogy külön áramtalanítva lesz és annak indulásakor mindent helyre kell pofozni. A grafikon viszont tényleg érdekességeket tud, már hogy a méreténél nagyobb adatot beadva az n+1 sorban beragad a pont és ott is marad élete végéig (ok. figyelni kell, hogy 50 magasra ne adjak >50-et).
Hogy adok meg olyan feltételes elágazást ami két feltétel egyidejű teljesítését is vizsgálja? Arra gondolok pl. ha va0.val értéke nagyobb nullánál és kisebb ötnél, csak akkor hajtsa végre az utána következő utasítást. Hála Elektro.on Key.HMI példa programjának az
Nem használom, de valahogy így lehet:
Sajnos nem működik
Ha nem fogadja el az &&-t akkor esetleg így:
Azt elfogadja, hogy va0.val=5 ? ( van ilyen látható változód ?)
szerk.: érvénytelen változóra hivatkozik, ez a Te dolgod, hogy legyen ! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
Ha a va0 változó értékének szeretnél 5-öt adni, akkor azt így kell megadni ...
ha az egyenlőséget akarod vizsgálni, akkor va0.val==5 ... pl if(va0.val==5)
Azt akarom megtudni, hogy van-e elérhető, ilyen nevű változója !
szerk.: Ferkógyerek: Lehet, hogy félreérthető voltam, ezt nem az if-be kellene írni, csak úgy, if-ek nélkül, hogy elfogadja-e, azaz létezik-e, látható-e az adott helyen a változód !? A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
Ez a verzió működik.
Értem amit írtál, természetesen van ilyen változóm és az értékét is tudom változtatni, illetve egyes feltételekre is tudtam vizsgálni. Viszont ez a dupla feltétel kifogott rajtam.
OK, sajnos én még nem használtam, így csak írtam a C nyelvű lehetőséget próbára !
Köszönöm neked is hogy foglalkoztál a problémával, sajnos nekem nem nagyon megy ez a C.
Csak amit látok és megértem a működését, azt tudom leutánozni.
Nem találom, hogy hogyan kell programozni, milyen nyelven... !A C-nél az utasításokat ;-vel kellene zárni, ez nem az ... !
szerk.: Ez van Bővebben: Link, eszerint valóban nincs lehetőség ( legalábbis nem láttam !) feltételek logikai összekapcsolására , csak a Lamprologus kolléga megoldása marad ! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
Nem értek ám nagyon hozzá, de úgy látom van "Else If". A mintáknál:
tehát egymásbaágyazhatóak az IF-ek, így tudnád vizsgálni... (vagy félreértettem?)
Az else if ág akkor lép érvénybe, ha az előző ág nem teljesül... Az if-ek egymásba ágyazhatóak, azt már korábban is leírták, csak az volt a kérdés, hogy lehet-e az if-en belül "összetettebb" logikai feltétel és az derült ki, hogy sajnos nem ( pedig egyéb programnyelveknél ez megszokott )!
Játszásiból csináltam egy mozgó szöveget. Ugyan azon a lapon van egy progress-bar amihez beírtam:
Touch felengedéshez meg vissza az egész. Minden működik, de amikor ez a ciklus fut, a mozgó szöveg megáll. Ennyire nincs ideje rá vagy egyszerre csak egy dolog mehet? 2. pár képből álló automatikus animációt hogyan is lehet csinálni? Igazábal van 2 gomb, az egyikre előre, a másikra visszafelé kellene 16 képet kitenni (uC-vel tudom, csak kíváncsi vagyok, magában tudja-e). Előre is köszönöm a segítséget, sülthal vagyok még ehhez.
A gyártó fórumán van hozzá minta példa valahol. Most sajnos nem tudom neked megkeresni.
Nagyon parasztosan bevéstem a képek neveit és lefut...Persze most meg az a gondom, hogy hogyan tudnám megcsinálni azt, hogy a kétállapotú gomb benyomásakor egyszer lefusson (és csak egyszer) az egyik, a gomb másik állapotba váltásakor meg a másik sorozat. Meg egy kicsit lassítani is kellene, mert hipp-hopp kitesz, de nem találtam wait utasítást. Közben szorgalmasan olvasok ám, csak lassan halad...mint a kiselefánt, lassan tanul, de szerencsére gyorsan felejt.
Wait utasítás nincs, de van timer...
A kétállapotú gombnál én csinálnék egy változót ami egy jelző flag lenne. Ha lefut ezt 1 re állítja. Egy IF elágazással ezt lekérdezheted.
Alakul már, csak a space-ekkel meg a zárójelekkel küzdök... Van Delay parancs, az most jó, bár ez nagyon befékez, időzítő lesz ebből, ha rájövök, hogyan kell használni. No, most jön egy objektum ki-bekapcsolása, hogy szép is legyen. Köszönöm a segítségeket!
Nézetegetm 1-2 napja ezt a kijelzőt, kerestem hozzá példákat, de leég kebeset találtam. Ha valaki talált már valami jó helyet, ahonna példákat lehet letölteni, az nem rakná be? Ill. egy kérdés: frissítik ennek a firmware-ét? Honnan lehet ezt letölteni, ezt sem találtam. |
