Fórum » LED-ek vezérlése ATMEGA8L vezérlővel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) vandorr hozzászólása Nov 16, 2010 /
Makettezéshez kellene 60db normál fényű ledet meghajtanom, melyek egy része villog, más része mindig világít.
Az alábbi kapcsolást különböző fórumokból ollóztam össze, és szeretnék hozzá megerősítést kérni, hogy helyes-e az elgondolásom.
Kapcsolási rajzom: ***
Alapvető jártasságom van az elektronikában, és a kérdéseim a következők lennének:
-A 0,1,2,5-ös számmal jelölt LED csoportok elé kellene egy-egy áramgenerátor ha jól gondolom, mely áram értéke kb annyiszor 20mA ahány ledet kapcsoltam sorba?!
- helyesen használtam a Ledek alatt a tranzisztorokat? Az lenne a cél, hogy a vezérlő adja a jelet, hogy mikor kapcsol be a 2,és 5-ös led csoport.
bármilyen NPN tranzisztor jó erre?
- a 6os csoport egy Charlieplexing-el megoldott villogtató. Ezzel gondolom nincs több dolgom, jó így?!
- a két kapcsoló egy-egy sima áramkör záró gomb lenne, amink az a funkciója, hogy ha megnyomom, beállítok egy változót (villogások ki-be kapcsolása)
Helyes így?!
Az áramforrásnak vagy 4db AA elemet gondoltam, vagy egy Litium 3,7V-os akkumulátor (notebook), kb 2500mAh-s
A vezérlőre ráengedhetek ekkora áramot a tápról közvetlenül, vagy számoljam ki hogy hány pin-t használok, és annyiszor kb 20mA-re csökkentsem egy áramgenerátorral?!
Köszönöm a segítséget
Van LINK gomb az ablakban és kép tallózása is! köb ..
(#) Tetye válasza vandorr hozzászólására (») Nov 16, 2010 / 4
A 7-8 assal jelzett alkatrészek, ledek lennének?
Akkor tegyél egy soros ellenállást mert az MCU lábanként max 20mA-t tud, és ezt ha tápra kötöd a ledeket túl lépheted és elhasal a proci.
A procinak direktbe add a tápot max 5,5v ez ne lépd túl mert elhasal.
A tranyóknál sem tiszta nekem valami, a mega nem tudja meghajtani a nagy tranyók akkor árammal hogy az elég legyen, oda kell szerintem még legalább kimenetenként egy nagyobb tranyó is. Én bc457-et szoktam kapcsolgatni és azzal a megfelelő méretűt vagy relét.
A 0,1,2,5 ös ledek sorba vannak kapcsolva vagy párhuzamosan? Ha sorba akkor elég a 20mA de nagyobb tápfesz kell neki, vagy ha párhuzamosan akkor annyiszor 20 mA.
De ha a soros -párhuzamos kapcsolásokat át nézed látod hogy soros körben az áram állandó, és így tudsz is számolni.
És a változót nem gombokkal állítanám hanem egy potival az egyik ADC-n.
üdv.
(#) vandorr válasza Tetye hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Igen, a 7 és 8as-al jelzettek ledek. Ok, teszek a ledek elé ellenállást.
Ezt a tranzisztoros mondatod nem igazán értettem.
A proci lábanként tud 20mA-t. Ez nem elég 3 párhuzamos led-nek, ezért kötöttem a tápra, és a tranzisztoron keresztül vezérlem a bekapcsolást. Itt most mi nem ok? A megfelelő tranzisztort nem tudnám meghajtani 20mA-el?
A ledek párhuzamosan vannak kötve, én is úgy gondoltam hogy akkor összegzem az áramokat és egy akkora áramgenerátort rakok be nekik.
A gombok arra szolgálnak hogy ki-be kapcsolhassam a világítás/villogást. (logikai ki-be kapcsolás)
„Ez nem elég 3 párhuzamos led-nek, ezért kötöttem a tápra, és a tranzisztoron keresztül vezérlem a bekapcsolást. Itt most mi nem ok?”
Eddig oké. De írtál ott 12-25 ledet is, nah azt a tranyót ami azt kapcsolja, nem fogod tudni meghajtani a prociról.
„A gombok arra szolgálnak hogy ki-be kapcsolhassam a világítás/villogást. (logikai ki-be kapcsolás)”
Értem, azt hittem egy olyan váltózóra gondolsz amiben a sebességet időzíted.
mostmár értem. A 2es csoportban van 25 led, ezt kell tudnom kapcsolgatni, ehhez kell 500mA-es tranzisztor. Ezt akkor 20mA-el nem tudom meghajtani, erre mi a megoldás?
Avr kapcsol kis tranyót, kistranyó nagy tranyót, nagy tranyó ledeket.
Tehát akkor egy bc457-est kapcsolok a procira, az meghajt egy nagyobbat, ami bírja a 500-600mA-t is akár.
Ha jól látom 100mA-t visz a 457-es.
Melyik adatból látod azt, hogy a bázison 100mA is elég a működéshez?
Ui.:Moderátorok! ha már belemódosítotok a topiknyitó szövegbe, akkor jó lenne, ha lehetne lehetőségem javítani is...
Kapcsolási rajz mellékelve
Bocs, elírtam és most látom csak. BC547-et akartam írni.
Az adott tranzisztor adatait meg találod az adatlapjukon.google, datasheetcatalog.com
(#) vilmosd válasza vandorr hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Hali
Jo valasztas lehet a ULN2803 darlington driver. Nem kell buveszkedni bazisellnallassal, semmivel. 500 mA lehet a kimeno aram maximuma.
Udv Vili
(#) nrg válasza vandorr hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Az ATmega8-nak a kimenete 20mA-t tud sink/source is. A vezérlő maximális áramfelvétele 200mA lehet, ez azt jelenti, hogy kb. 9 LED-et meg tud hajtani direktben is. Ha időmultiplex vezérled akkor többet is.
A kérdés az, hogy tényleg kell-e a 20mA LED-enként, mert ha jól tudom az közel van az abszolút maximum forward áramhoz és nem ad sokkal több fény, mint mondjuk 10mA-al hajtva.
A 25 darab LED párhuzamos kapcsolása esetén nem 330 Ohm soros ellenállás kell, hanem jóval kevesebb és ha csak 10mA folyik rajtuk, akkor bőven elég oda egy tranzisztor mondjuk 2N2222.
Ja és tegyél egy ellenállást a tranzisztor és a vezérlő közé, ne hajtsd direktben a kimenettel a bázist, oda akár 1kOhm is elég.
(#) antesz hozzászólása Feb 7, 2011 /
4 LED-et szeretnék sorbakötni, és 12 V-ról működtetni. Azt kérdezném, hogy kell-e minden LED elé ellenállás, vagy elég ha csak az első elé teszek???
Válaszokat előre is köszi.
(#) röntgen válasza antesz hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Természetesen egy is elég, ha sorba kötöd.
(#) gabi679 hozzászólása Aug 21, 2017 /
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni van 2db futó led sor vezérlőm de valahogy nem akarnak jól üzemelni. Ha tápot adok neki szépen bekapcsol tudom a programot is irányitani de a led csak fehéren világit mi lehet a gond ? Csatolok képet.
(#) eyess válasza gabi679 hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
És mit nézzünk a panelen , hogy az atmega miért nem vált neked színt.Ahhoz a programot kellene ismerni , no meg a kapcsolásról sem ártana egy rajz.
(#) gabi679 válasza eyess hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Hát csak gondoltam valaki találkozott már ilyennel mert másat nem tudok adni (rajzot)
Ez az infó pedig , így kevés lesz. Maga a szerkezet honnan származik , vagy mit lehet tudni róla .
Kínábol de lehet ithon is kapni
(#) nedudgi válasza gabi679 hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Ha Kínából származik, akkor talán egy linket is tudsz mutatni. Kevés az esélye, hogy itt találsz olyan valakit, aki egy ilyen kütyüt készen vesz, de ha nem kinyomozni kell egy ilyen, életlen kép alapján, el tudjuk olvasni a leírást, és segíthetünk az értelmezésben.
(#) gabi679 válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
http://www.anrodiszlec.hu/article_info.php/articles_id/158 itt egy link hogy pontosan miről van szó.
(#) eyess válasza gabi679 hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Nos átnézve az oldalt , amit linkeltél , hát nem éppen atmega vezérlő van benne.És ráadásul nem is ők gyártják , és semmi kapcsolás , illetve forrás , vagy maga a program kód nincs fent az oldalon , és szerintem nem is lesz . Úgy hogy ez , így egyenlőre zsákutca. Max annyit lehet csinálni , hogy szétszeded megnézed milyen vezérlő van benne , és ha atmega , akkor az nem biztos , hogy fogja azokat a dolgokat csinálni , ami a videón látszik, és ha atmega van benne , akkor ha lehetséges ki kell olvasni belőle a programot , és úgy talán meg lehet nézni mit is csinál .De szerintem nem biztos , hogy sikerrel fogsz járni.
(#) wbt válasza gabi679 hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
Ez egy SPI-vezérlés, ha minden-mindig fehér, akkor órajel van, de az adat vagy levegőben lóg (szakadt) vagy az adatbemenet hozzá van záródva a (+) táphoz. Ezt nagyon meg kellene szkópolni... A vezérlők 99%-ban fejlesztett 8051 klón uC dolgozgat, program kiolvasás nem lehetséges.
(#) gabi679 válasza wbt hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
Én is úgy néztem hogy mint ha záródva lenne a táphoz... Mit tudok vele kezdeni?
Először is én lekötném az adatvezetéket GND-re, hogy akkor ugyan minden sötét marad-e (CLK-t kapja). Véletlenül nem fordítva van a szalag bekötve? Már hogy a Dout-ra adod a jelet az eredeti bejárat meg lebeg... (csak kérdezem, sok szalagnál össze-vissza csereberélik az apa/anya csatlakozókat, In/Out-ot...van pár vödörnyi szalagom, már kimerítették az összes bekötési variációt a gyártók)
(#) gabi679 válasza wbt hozzászólására (») Aug 24, 2017 /
Nem fordítva nincs mert van egy jo vezérlőm és azzal jól működik... Ez a GND re lekötni hogy is pontossabban?
(#) wbt válasza gabi679 hozzászólására (») Aug 24, 2017 /
Ja, kérem, biztos figyelmetlen voltam, akkor a szalagnak semmi baja. (a lekötést úgy értettem, hogy a szalagról leforrasztod/megszakítod az adatvezetéket és hozzákötöd a negatív tápfeszültséghez, így minden bit=0, elméletileg nem szabadna semminek világítania; órajelet kapja) Kérdés, van-e az IC-nek bekapcsolási RESET funkciója, de én mindenképp szkóppal megmérném a jeleket. Ha a vezérlő kimenete halott, akkor nem sok remény van, max. összeraksz valami uC-vel egy vezérlőt hozzá, nem túlbonyolított a vezérlése és a sebességre sem kell odafigyelni, mint a WS281x vezérlőknél.
Következő: »»   1 / 1
