Fórum » CB rádió
Kaptam kettő hetvenes években gyártott Universum HF 11 adóvevőt. Tud valaki erről valamit, hogy az előlapi "KEY" gomb mire szolgál és hogyan vehetem rá, hogy hangot is továbbítson (mert már ezt tudom: "KEY" + adás gomb = sípolás átvitele az adóvevők között)?
SSB-s rádiók nem olcsók ... akárhol hírdetik láthatod 30-60 ezer Ft a 30 éves rádiók.
Az új gyártású ssb-s CB pedig 80-100 Ft között van. Ebben nincs benne a tápegység , antenna kábel koax, antenna , swr mérő egyébb kiegészítők ára. (jobb esetben a rádió műszere tájékoztató jeleggel mutat SWR-t is )
Nem ismerem a típust, de a "KEY" az a MORSE-KEY rövidítése minden rádión, vagyis azzal tudsz távírózni (morzézni), ha ismered a morze jelrendszert.
KEY -> távíró kulcs vagy morse bilentyű lenne.
Elvileg a rádióban a hangszóró egyben mikrofonként is üzemel. PTT gomb váltotta az irányokat. Amelyik rádió hangja (belebeszélve)nem hallható a másikban annak a mikrofon erősítő áramköre környéke hibás lehet vagy a kapcsoló , modulátor erősítő része .... stb. De ha a sípolás mindkét irányba megy akkor modulátor erősítő részek mennek , akkor az előtte lévő áramkörök hibásak. Módszeres áramköri mérések és hibafeltárás szükséges.
Lehet kiszáradt elektrolit kondenzátorok cseréje segíthet rajta.
Aha, szóval "KEY"=morze és adáskor a hangszóró egyben a mikrofon! Az adás gomb ugyan recseg (kontaktos), de mindkettő adóvevő működik.
És pont prímán hallják a vezeték nélküli egerem adatforgalmát is! A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
Olyan kérdéssel fordulok a hozzá értökhöz, hogy vettem egy Stalker IX cb rádiót és nem csak autóba szeretném hasznosítani hanem a lakásban is egy kültéri antennával. A kérdésem a következő a fent említett CB rádió típus milyen paraméterek kíván meg áram átalakítás szempontjából a V (volt)-ot azt tudom 12V-24V íg. Az A (amper)-nél mennyi ez a szám? Ill. a következő linkben szereplő átalakító meg felel hozzá? https://www.aliexpress.com/item/Automotive-Household-Car-Charger-Li...Detail
Válaszokat előre köszönöm! Üdv.: Bálint
Stalker XI gép könyve alapján SSB esetén csúcsban 12W kimenőt tud.
Ezt manapság soha nem használhatod ki.Csak AM/FM mód engedélyezett. Ha eredeti specifikációhoz tartjuk magunkat akkor 12W SSB kimenőhöz kb.: 25W bemenő energia kell. Ez a névleges 12 Voltos tápfeszültségen kb.: 2 A .... ezért neked egy olyan tápegység kell ami képes biztosítani legalább 3 - 4 Ampert 12-13 V kimenő feszültség mellett.(ennyi rátartás nem árt az elektronikának). Igen az az 5 Amper max kimenő jó lesz hozzá. Csak inkább nem ilyen kapcsolós tápról használnám. Mivel rosszabb esetben folyamatosan zavarhatja a vevőt. Próba szerencse. A hagyományos analóg táppal jobban járnál.Kicsivel nagyobb, nehezebb lemezes vasmag, puffer kondik, hűtőborda kivitelben.
Köszönöm esetleg tudnál linkelni egy olyan tápot ? Ha még se azért köszi! Ha nem találok másikat akkor meg próbálom ezzel. Akkor 12 volt és 5 amper elég ?
Nem teljesen, nemrég mondták itt a fórumon, hogy újra (bár típusengedéllyel), de engedélyezett az SSB. Bálint, ezt jó lenne megkérdezni az NMHH-nál, hogy a te típusodnak van-e engedélye Magyarországon.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Háát az a baj hogy az új tipus engedélyes SSB CB-k közel 100e HUF körül mozognak.
A régi SSB-s CB rádiókat nem szeretik annyira (tiltottak) mint az új "korszerű" SSB-s rádiót. . 2013as cikk erről de az nmhh oldala sokkal többet mondhat A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Szia! Nálam Stalker IX tökéletesen üzemel számítógép tápról. Nekem egy idősebb szaki ajánlotta, akinek a munkája hasonló szakterület volt és jelenleg is több készülékkel amatőrködik. A saját Albrecht rádióját is ilyenről üzemelteti. Probléma mentes, semmi zaja nincs. Már egy másik tápot is átalakítottam erre a célra, tökéletes. Többen problémáztak már ezen, így én is tartottam tőle, de a szaki bácsi megnyugtatott, ért hozzá.
Az átalakítástól nem kell megijedni, csak mechanikus. A felesleges vezetékeket ki kell gyomlálni (színek szerint egyszerű), csatlakozót, visszajelző lámpát kialakítani és kész. Ja, és gyakorlatilag ingyen van. Üdv.
Nincs is semmi baj a kapcsolóüzemű tápegységekkel, már ha tisztességesen vannak elkészítve. A kimenetén a zaj kb 30 mV alatt szokott lenni, ez meg nem sok vizet zavar.
A problémát többnyire az okozza, hogy a rádió táp vezetékén mindíg van valamennyi nagyfrekvenciás zavar, ami pl az antenna illesztetlenségéből adódik. Ha ezt a táp szabályzó köre nem viseli, akkor van gond. De ez előfordul analóg stabilizált tápoknál is. Ezért szükséges az adó vevők tápjait jól árnyékolni, és a tápkimeneteket megfelelő széles sávban szűrni, és akkor nincs gond, sem adáskor, sem vételkor.
Sokfele kapcsitapot probaltam mar szamgeptaptol Mascoton keresztul 13,8V 20A kinaiig mindenfelet. Mind zavarta a vetelt. Nem a 4Wtal a szomszedbol radiozoet. Az Usat, Angliat, stb. Franciao, Olaszo. veheto, de zajosabban. Akku es normal 50Hz trafo keves zajt general.
Az apróhirdetések közt találsz magadnak megfelelő tápot. (Nem én hirdetem )
Nekem Mascotról működik, semmi bajom vele.
Mascot is zavarja amben es ssbben a vetelt.
Mobiltolto, kapcs. jarmuakkutolto, 18650 toltoje is zavarja. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2017
Szerbusztok.Van egy Presiden Garand II-es CB rádiom.Ez tudom nem olyan érdekes,de az a problémám vele hogyha bemelegszik elcsuszik a frekije. Tudnátok segiteni ki javit ilyen készűléket. majorka
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2017
Rakjál bele termosztátot .Avagy fűtsd fel eleve a kvarc környékét.
Pár (5-10 Wattos) 12 voltos izzót berakni a PLL kvarc környékére (10.240 MHz).
Legalább 2 kvarc van ami befolyásolja a kimenő frekit.
Egyik a referencia 10.240 MHz ezt osztja le a 10 / 5 KHz lépés közhöz a PLL. A másik pedig egy 15.xxx-16.xxx MHz körüli kvarc ami arra szolgál , hogy a PLL áramkör számára lekeverjék a tényleges adási és vételi frekvencián működő oszcillátor frekvenciáját. (A PLL nem tud több 10 MHz frekin dolgozni csak pár MHz-ig képes jelet fogadni, feldolgozni) Tehát annak a kvarcnak is stabil frekin kell járnia, arra is hatni fog a melegítés. (meg az összes többire is és azon R/L/C és félvezető elemekre amik az oszcillátor körökben vannak ) Valahol ott is kéne keresni , ellenőrizni a hibát, folyamatos freki méréssel . Tehát ha egyszerre csúszik (közel hasonló mértékben)az adási és vételi frekvencia akkor emiatt is lehetséges. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
Sziasztok, nem tudom nézitek-e az apróhirdetéseket, de tettem fel két CB rádiót.
Vásároltam múlt hétvégén két darab Zodiac P-3003-as adóvevőt. Az egyik tökéletesen működött, a másiknak nem ment a morse része, de a héten sikerült megjavítanom, egy dióda volt elszállva egy olyan piggyback pcb-n ami a kapcsolási rajzon rajta sincs (mármint amelyik kapcsolási rajz fellelhető az interneten ehhez a típushoz...). A problémám az, hogy azért belebarbárkodtak már, és szeretném eredeti állapotra hozni, de a Kapcsolási rajzon pár dolog nem tiszta. A kapcsolási rajzon vannak számozott nyilak, amiknek véleményem szerint a J5 csatlakozóra?? Kellene menniük, persze, hogy az mit csinál nem derül ki a kapcsolási rajból, valamint nincs ilyen csatlakozó?? az eszközben, mivel működik, ez nem is lenne akkora probléma, csakhogy van mindegyiken egy alarm feliratú sárga lámpa, amit korábbi üzemeltetői kivágtak egy az egyben, ennek a lámpának is az egyik csatlakozási pontja egy nyílban végződik a rajzon, így igazából fogalmam sincs hova mehetett korábban. Valakinek van erről információja esetleg? Mire szolgálhatott ez az alarm lámpa (alarm felirattal van ellátva a sasszin)? Másik kérdésem az lenne, hogy az antenna illesztő trafót miként lehetne hangolni, ugyanis az egyiken ennek a trafónak a ferrit magja szinte teljesen ki volt tekeredve, beljebb tekertem, mert szinte ki akart esni, de így óvatosan próbálgattam, remélem nem tettem benne kárt... A harmadik dolog pedig ami még érdekelne, hogy az egyiknél mikor a PTT-t elengedem egy nagyobb reccsenést lehet hallani, még a másiknál ez nincs. Azt vettem észre, hogy ha csak rövid ideig nyomom be akkor kisebb a reccsenés, valami kondi dologra gyanakszom (az ELKO-kat egyébként is tervezem bennük kicserélni...), ha van esetleg erről valami tapasztalatotok, mi okozhatja, jó-e az elképzelésem stb azt megköszönöm! Egyébként nagyon jó kis cuccok, hivatalos brossúra szerint 2W kimenőteljesítménnyel rendelkezik és 3-6km a hatótávja! Bocsi a hosszú posztért, és előre is köszi a segítséget!
Üdvözlet a még meglévő CB rádiósoknak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek... Hozzám került (vásároltam) egy CB Master 250FC-t ,és ehhez a készülékhez kérnék Tőletek Használati útmutatót.A neten nem igazán találtam róla semit sem. Vagyis,hogy Power,és SWR mérés hogy csináljam.Vagy ha netán lenne hozzá egy magyar kezelési utasítás azt nagyon megköszönném! További szép napot Mindenkinek! Üdv: József
Ránézésre igen erősen hasonlít a Stalker IX -re, merthogy rá is van írva.
Használati utasítást nemigen fogsz találni, de ha megérted a gombok jelentését, némi tekergetés után menni fog. fontos! antenna, vagy műterhelés nélkül ne nyomogasd az adás gombot! Tekerők sorban: ki be kapcsoló, hangerő szabályzó, zajzár érzékenység tekerő (a vételi térerő nagyságával is összefügg) modulációs üzemmód kapcsoló, tisztázó gomb, USB, LSB esetén lehet a hallható hang magasságát érthetőre állítani, RF erősítés, a vevő érzékenységét lehet állítani. Felette a nagygom a csatorna váltó, amit kijelez 1 - 40 -ig A műszeren a vételi térerőt látod S(ignal) egységekben, adáskor a kimeneti teljesítményt. A PA/CB kapcsoló PA állásban a mikrofont egy külső hangszóróra kapcsolja. Az ANL egy kikapcsolható zajcsökkentő áramkör. A hi/Lo elvileg kétsávos készülék lévén az alsó, és normál sávot kapcsolta volna, nálunk ki kellett kötni, ha lehet, most sem használd. A tetején egy kombinált műszer, frekvencia mérő, teljesítmény és állóhullám arány mérő. Ha power ON -t bekapcsolod, teljesítményt, és frekvenciát mérhetsz. Az állóhullám arány mérésnél kiválasztod a teljesítmény határt, Az POWER/SWR/MOD kapcsoló köép állásában SWR -t mérhetsz (antenna beállítás, ellenőrzés) a beállított teljesítmény határnál megnyomos az adás billentyűt a mikrofonon, a műszer kitérését a végállásba állítod, majd megnyomos a gombot. Ekkor az SWR -t mutatja. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2018
Köszi a gyors választ,igen a rádió az Stalker,a kérdésem a tetején lévő műszerre vonatkozott.
A poti kettő állásos kihúzva,és benyomva két különbözö funciója van.Ez is kellene,hogy melyik helyzetben mi a funkciója. A hátulján van egy pici antenna is,ez gondolom az aktuális térerőt méri,és a frekimérő alap helyzetben ezt az értéket mutatja.
A gombon levő felirat, PUSH (nyomva, de ott a rövid hasáb ikon is) REF(lektált), PULL kihúzva FS/FWD, térerő/haladó. Ebben az állásban kell végkitérésre állítani a műszert.
Az RF csatlakozót CB - SWR mérő bal oldali UHF csatlakozója - jobb oldali UHF csatlakozó - antenna/műterhelés sorrendben kell bekötni. |
