Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 18
(#) Thomas10100 hozzászólása Máj 26, 2006 /
Van egy olyan kapcsolásom ami 12V-ból csinál 3V-ot, melegedés nélkül, ezt szeretném lemásolni, de nem tudom az egyik smd alkatrész típusát. Ami az alkatrészen olvasható az a következő: 2101A. És csatolom a kapcsolási rajzot, ami nagyon egyszerű.
Már próbáltam amúgy más stabilizárt is, de arra hűtő kellene és ez kicsi helyre kell. Aki tud segítsen!
Kapcsolási rajz kézzel készült :
(#) Sebi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Máj 26, 2006 / 4
A rajz kissé hiányos, de a második fokozat induktivitása arra utal hogy ez 1 buck-regulator (kapcsolóüzemű szab) és akkor nem értem minek eléje a 78L05, mivel a kapcs.szab. éppen azt szereti, ha minél nagyobb bemenőből állíthatja elő a (minél kisebb) kimenőfeszt. Erősen javaslom az LM2675-öst (a 78L05 nem kell) pár alkatrész és kész.
(#) erich hozzászólása Szept 30, 2006 /
Hello. Engem az erdekelne,hogy lehet azonositani az SMD tranzisztorok labait.Melyik a kollektor,emiter ,bazis.Rakerestem mar itt az oldalon,de nem talaltam semmit.Megkoszonem a segitseget.
(#) pbalazs válasza erich hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Szerintem 3 féle megoldás van:
1. adatlapon megnézed. Neten keress rá, hogy "smd codebook", abban (általában) megtalálod a tranzisztorra írt kódnak megfelelő típusszámot, arról meg tudsz adatlapot keresni.
2. kiméred dióda mérővel a B-E és a B-C diódákat.
3. multiméter béta mérőjében addig forgatod, amíg értelmes értéket nem mutat.
(#) erich válasza pbalazs hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Kosz.Maris rakeresek.
(#) Norberto válasza erich hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Itt egy kép az általános bekötésről:
[pic]http://users.atw.hu/pupak/SOT23.jpg[/pic] [pic]http://users.atw.hu/pupak/SOT23_2.jpg[/pic]
(#) Gipszi Jakab 2 válasza erich hozzászólására (») Szept 30, 2006 / 1
Helló !
Egy kis SMD olvasnivaló
SMD Code BOOOOOOOOOOOOOOK
Gipszi
(#) Gipszi Jakab 2 válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Bocsi !
Ugy látom elmaradt a link :
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Itt lehet szemezgetni
(#) józsef hozzászólása Jan 17, 2007 /
Egy laptop belső tápellátó modulján van egy smd ic,amin ez van "ACA 821" .Az eddigi neten való keresgélés nem hozott eredményt a beazonosítására . Tud -e valaki segíteni,hogy hol keressek vagy hogy mit csinálhat ez az ic?
(#) Prinner válasza józsef hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Esetleg a tokozását vagy gyártóját vagy más infót az ic-ról tudsz?
(#) st3 hozzászólása Jan 17, 2007 /
nagy valószínűséggel egy lm 4040-es sönt stabilizátor lesz.
keress rá !
(#) suhanc hozzászólása Júl 18, 2008 /
Hello
A laptopombn van egy smd alkatrász zöld szinü 101 feliratal mi az? ellenálas vagy mi lehet egyáltalán iet kapni? válaszokat köszönöm elöre!Kicsit megpörkölödöt és ki kéne cserélni de amig nem tom mi az nem nyulok hozzá
(#) Slope válasza suhanc hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Az egy kondenzátor, de véletlenül nem 107 van ráírva?
(#) proba válasza suhanc hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Szerintem egy 100 ohmos ellenállás,de az ohm mérő gyorsan megmondja, esetleg a panelen valami felirat?
(#) PetAd válasza suhanc hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Hello
Google ezt dobta ki: Bővebben: Link
El van kicsit feketedve nem látni 101 nek néz ki.. ...
(#) suhanc válasza PetAd hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
101 PZM10NB1 Phi C SOT346 10V 0.3W zener . az oldal szerint.. a nyákon csak a száma van feltüntetve.
(#) Tomi20 válasza suhanc hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
És emiatt nem is működik az alaplap? Elképzelhető, hogy egy SMD biztosítékkal van dolgunk. Egy makró képet nem tudnál küldeni róla? Esetleg alaplap típust hátha itt van valakinek ilyen típusú, és meg tudja nézni a sajátján..
(#) Magic válasza suhanc hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Fotód nincs róla?
Két kivezetése van? Próbáltad mérni, vagy szétéget?
Ha ellenállás, akkor egyszerű a dolog. 100 Ohm.
(#) Thomas10100 válasza suhanc hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Mi a poziciószáma?
Rx: elleneállás
Cx: kondi
Dx: dióda
Tx: tranzisztor
Lx: tekercs
Fx: biztositék
(#) suhanc válasza Magic hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Itt egy kép a felírata szerint ellenállás (azzért nem találtam mert levolt ragasztva szépen) a felírat a következö R256 és láthatoan 101 akkor ez egy 100 ohm os ellenálás hány wattos?
(#) Thomas10100 válasza suhanc hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Úgy kell venned hogy SMD1206 tokozású ellenállás
100ohm-os
(#) suhanc válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Thx. De lehet kapni is?
(#) suhanc válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
amugy maga az alaplap egy ibm r40 es laptopbol származik ponbtosan egy 2682-cag típusbol.
Lehet hát.
(#) Thomas10100 válasza suhanc hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
De én megnézném a többi alkatrészt is. Például az elégett ellenállás meletti FET-et nem-e zárlatos.
Ellenállás nem ég le megától.
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
helló
Az IC adatlapját megnéztem és ott 1N4937-es van berakva az 5-ös lábhoz. Pontosan nem tudom milyen kialakítású az a táp ami neked van, de szerintem hasonló ahhoz. Adatlap Itt vannak kapcsolási rajzok is hozzá.
Hát akkor a hiba szerintem máshol lesz. lehet hogy az a vezérlő IC és elhalálozott. Gondolom az a hiba, hogy nem megy a tápja.
(#) titi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
A szivattyúmotor jó? Nem az vágja ki a diódát?
(Bocs, ha félreértek valamit a hibát illetőleg, de 3-szor olvastam el így is a hsz-ed.)
Annak a diódának akkor semmi köze a szivattyús dologhoz /szerintem/. Az csak egy védődióda, de hogy miért van kettő sorosan, azt már csak a gyártó tudja.
Következő: »»   1 / 18
