Elnézést kérek, rosszul írtam ezek szerint.
Úgy értettem, hogy mivel ez egy Ethernet-es IC szükségem lenne egy csatlakozóra, hogy a hálózatra köthessem és a neten azt írták, hogy ehhez kell egy szűrő. Azért kérdeztem, hogy jó lenne-e az a csatlakozó mert abban elvileg van szűrő csak én nem értek még hozzá mert nem használtam még ilyet.
Kedves qvasz2 ! Van itthon egy számítógépes tápegység hűtő ventillátorom. Esetleg azt használhatom valamire?
Használhatod például levegő fújására
A most készülő labortápomba kéne valami stabkocka, mert kéne bele fix 5 és 12v, de bent 24V váltóm van ami egyenirányítva több mint 30V. Bírja azt a 7812, 7805, vagy mit ajánlotok helyette? Nem akarom halálra terhelni, a 12 v-snek pl pár ledet meg két relét és egy ventit kéne elbírnia.
Hello az adatlap szerint 35V - ig bírják ezek az IC - k, szóval fel tudod őket használni. De hűtőbordát azért használj!
Persze. Ha majd egyszer bedobozolod az erősítődet, és kevés a borda hűtőképessége (ezt hívjuk passzív hűtésnek), akkor ezt is belefaragod a dobozba, és ráfújod a levegőt a bordára, az lesz az aktív hűtés.
Arról a táp, nem trafó-ról rakhatnál fel képeket.
Köszi, már kaptam is választ. Nem tudtam, hogy van ilyen topik, legközelebb előbb körülnézek.
Sziasztok építenék egy(pár) tda 2003 as erősítőt de van néhány kérdésem :hány v kell neki? és milyen előerősítőt használjak hozzá?
Hát az egy egyszerű mobiltelefonnak volt a töltője,ami már 10 éves. Amúgy mi az a távírógyakorló?
Bővebb szöveges leírás a témában: Bővebben: Link
távíró üzemmódú adást/vételt helyben gyakoroltató készülék. Gyakorlatilag egy hangfrekvenciás generátor hangszóróval, amit kapcsolóval ( távíró billentyű ) lehet be-ki kapcsolni. Az elektroncsövest csőbúgónak hívják. Jó erre a célra zümmer, szakadásvizsgáló is.
Amúgy tervezek egy fejhallgatóerősítőt is építeni az jó előerősítőnek?És megoldható lennehogy a kettő egy táprol menjen? akkor milyen trafó kéne hozzá?
Na, mindegy, valószínűleg nem építek erősítőt, a borda miatt. Valakinek valami érdekes ötlete? Nem csak egyszerűre, hanem érdekesre gondolok. Ha lehet, akkor olyat, amire nem kell borda, mert túl drágának tartom. De az sem muszáj, hogy érdekes legyen, csak működjön, és hasznos legyen.
Fogsz egy 1-2 mm vastag alumínium lemezt, és kinevezed hűtőbordának. Ez a hűtőborda dolog ne tántorítson el az erősítőépítéstől.
Aha, és olyat például bírok venni üzletbe ahol olyannal foglalkoznak? " Vasasnál " vagy fatelepen. Mi felénk ott árulnak ilyet. Tehát ha megvan az erősítő, és beledugom a két hangszórót, tápfeszre kötöm, és a mixeremre is rákötöm, akkor szólna a hangszóró?
Ha mindent jól csinálsz, akkor szólni fog a hangszóró. Ez így működik. De nem kell okvetlenül üzletben vásárolnod hűtőnek valót. Valamilyen hulladékanyag is jó erre.
Rendben, köszi. Mekkora alúmínium kell ? Hányszor hányas kb?
Egy 10x10 cm-es 1,5-2 mm vastag lemez jó lesz egy TDA2003-nak.
És a TBA 810 AS-nek ? Nem tudom eldönteni, hogy melyiket készítsem el...
Akkor, előbb a TDA 2003-at, mert ahhoz az aluminiumot könnyebb odakapcsolni. Itt az oldal amiről az adatokat szedem hozzá : Bővebben: Link
Idézet: A leghasznosabb, ha tanulsz az építésével. Bármi legyen is az. Kísérletezz. „csak működjön, és hasznos legyen.”
Hali! A kerékpár lámpában található nagy fényerejű ledeket hogyan kell meghajtani, hogy a legnagyobb fényerőt produkálják és ne pusztuljanak meg??
Heló!
Itt van egy jó program, meg kell adni a LED színét és kiszámolja Neked. Kérdés, hogy hány V-ról akarod üzemelni, mert attól függ ugye az előtét ellenállás nagysága. Üdv: Balázs
Ezt még nem is láttam köszönöm! Hány mA folyhat 1 leden?
Színétől függően 10-20mA. Bár én mindig 15mA-el hajtom meg a LED-ket.
Üdv: Balázs
Van egy kérdésem ? Milyen kondi kell ide : Bővebben: Link Az utolsó kondi, az alkatrészlistán a
Cx 39nF See the datasheet paw to alter the value of Cx Mert azt írja 39nF , de olyat nem találtam a neten...
Van olyan kondi: Bővebben: Link
