Fórum » 12voltból 1.5volt előállítása
Lapozás: OK   2 / 3
(#) menyus hozzászólása Dec 19, 2007 /
Nem kell mindent anyon bonyizni. 20 Ft os LM317D (TO92 tok / 100mA) Vagy LM317 (1A / TO220 tok) Kell mellé + 2 ellenállás meg a szűrés....ennyi. Beállíthatod 1,25 - 40 V DC ig a bemeneti feszültség függvényében. Én filctoll szárába szoktam belerakni ilyeneket, hosszra és átmérőre legyen akkora mint az elem, benne a stab IC, alja teteje meg az elem érintkezők. Egy az egyben belerakod az elemtartóba csak az elemtartó fedelét kell kireszelni kissé a kábelnek. Én még egy párhuzamos záró irányú diódát és egy soros automata biztit szoktam berakni a fordított táp ellen. Királyul működik. Nem lehet elrontani, és bolondbiztos... 20 asával adtam el ilyeneket régebben, egyet sem hoztak vissza.
(#) Manyoc válasza menyus hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Én is ilyeneket csináltam, csak egyet hoztak vissza, azt is csak azért , mert a szélvédő alá tették a nyári kánikulában.
(#) tatabike hozzászólása Dec 21, 2007 /
Szerintem az mp3 lejátszó éppen azért jó, mert kötetlen a konnektortól, és egyéb madzagos tápforrástól. Erre mit csinálunk? Megcsináljuk direkt madzagosra. Semmi értelme. Főleg motoron. Szerezz be 4 db AAA akkut, meg egy töltőt, egy éjszaka feltöltöd a négy akkut, aztán két napig elszól róla az mp3. Van ennél egyszerűbb? Nem akarok okoskodni, csak sosem értettem, hogy a nyilvánvalóan jó, pofonegyszerű, korszerű dolgokat miért akarja valaki tudatosan visszabutítani 5-10 évvel ezelőtti szintre. Én már 6 éve nem vettem elemet, a távirányítók kivételével mindenben akkut használok.
TaTa
(#) Sploc hozzászólása Dec 22, 2007 /
Nem lenne elég csak egy ellenállás sorba kötve, feszültségosztóként és kész...???
(#) valve válasza tatabike hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Sztem is! Akkor mar hasznalhato egyeb is. Gondolatomban az fordult meg hogy autoban akar valaki mp3 -at hasznalni es hogy nekelljen ellem neki, mindig muzsikaljon az mp3 player,..
(#) set68i hozzászólása Jan 14, 2010 /
Szeretnék én is egy ilyen kapcsolást összehozni, amivel az autóban 12 voltból 1,5 voltot tudok csinálni. MP3 lejátszóhoz kell, mert elég sok pénzbe kerül a sok elem és ez nem hiányzik most a magas benzinárak mellett.
Szóval láttam itt 1-2 megoldást, lm317-el, de valve írta, hogy van zener diodás megoldás is, viszont ilyen kapcsolást nem találtam. Azt szeretném tudni, hogy melyik a legegyszerübb, a diodás, vagy az lm317-es? És ha van valakinek, akkor egy zener diodás kapcsolásnak is örülnék, hogy lássam az milyen.
(#) Medve válasza set68i hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Hello, az LM317-es megoldás, 4-5 alkatrész, a diódás kettő. Nem hiába nem találtál zeneres megoldást, mert ilyen terhelésre zenert alkalmazni eléggé "macerás". Egy mp3 lejátszó többet érdemel ennél, egy LM317 csaknem tökéletes megoldást ad erre.
(#) set68i válasza Medve hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Értem, köszi a választ. Akkor marad az lm317... ez a kapcsolás megfelelô erre a célra ugye?
UI: ...persze olyan ellenállásokat használok majd, amik megfelelnek, hogy 1,5 volt legyen az eredmény.
(#) Medve válasza set68i hozzászólására (») Jan 14, 2010 / 1
Tökéletes. Esetleg védődiódákat tehetsz rá, ha van kedved. Ha autóban használod, lehet, fog kelleni valami zavarszűrés a generátor és a gyújtás miatt.
Rendben, még egyszer köszi...beszerzem az alkatrészeket és megépítem, esetleg ha valami gond lesz még írok.
(#) barath.lukacs hozzászólása Jan 15, 2010 /
Üdv mindemkinek!
Olyan kapcsolási rajzra lenne szüségem ami 12V-ból 0-3V-ot állít elő.Tehát szabályozható legyen és Tudjon Legálább 4A-t.Elektronikus túláram védelemmel ami szintén szabályozható 0-4A-ig.Előre is köszönöm.
(#) Medve válasza barath.lukacs hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Bővebben: Link Nagyobb áramú tranzisztorral és kisebb áramfigyelő ellenállással bizonyára el lehet érni a 4A-t.
(#) bumbusok hozzászólása Jún 22, 2010 /
Sziasztok megépitettem a kapcsolást LM117-el ez eddig még jó is beszabályoztam potit lemértem beraktam hejette egy ellenállást , még eddig ez is jó , de van egy kis gondom...az mp3-om amikor bekapcsol akkor a feszültségesés lép fel , és a kimenő feszültségem 1,24V lessz. Esetleg valami ötlet hogy hogy korigáljam a hibát? mert az mp valahogy nem szereti ezt a kis feszültséget... mindent csinál csak épp aztnem amit kéne...( ha van akkora mákom hogy be is kapcsol )
esetleg másik ellenállás kéne bele? Üzem közben álitsam a potin a feszültséget 1,5V-ra és eggy zennerel védjem le? mi a véleményetek?
(#) bumbusok válasza bumbusok hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Rájöttem a megoldásra és mostmár van elég áram erősség ahoz hogy az 1,5V ne essen le...
AZ a bizonyos rajz szerinti 240-Ohm os ellenállás helyett beraktam egy 500Ohm-os potenciométert és azzal pedig belehet szabályozni az áramerősség fügvényében a feszültséget... igy amikor elenállást raktam be akkor a 240-Ohm hejett egy 15-Ohm-os megy mig az 5Kohm-os potenciométer hejett egy 47-Ohm-os ellenállás megy és igy a kimenő feszültség 1,70V lessz ebből az Mp3 bekapcsolása után 1,69-1,68V lessz körülbelül , attól függ hogy milyen állapotban van az autó akuja...
Nekem attól hogy ekkora feszültséget kap az Mp3-om ( Apacer Audio steno AU 231 ) semmi baja nem lett , tökéletesen működik... namost hogy a másik Mp3-asokkal mit tenne , azt én nemtudom. A másik tipusokra csak saját felelőségre csináljátok nagyobb feszültséggel mint 1,5V ... Habár mondjuk volt már olyan elem amit használatlan uj állapotban 1,63V-os feszültségre mértem... Mindeggy ti tudjátok!
(#) tasligep hozzászólása Jan 25, 2012 /
A kérdésem az lenne hogy valaki tudna -e segíteni egy áramkör megépítésében mégpedig egy olyan áramkör megépítésében ahol állandó 12V(80AH) akkumlátor feszültségét alakítanám át egy 1,5V-os sima "mezei" LR03-as elem feszültséggé?
(#) proba válasza tasligep hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Most nagyon negatív leszek.LM2596 állítható változata gyári alapkapcsolással ha építeni akarsz . Ezt modulként max 1000 Ft ért megrendelheted eB...-n .
nézegettem ezt a rajzot:Bővebben: Link
itt ugyebár 28V a bemeneti feszültség de nekem 12V van.Az tisztasor. Az ellenállásokat én számolás alapján 220 ohm és 1540ohm -ként választottam meg. De a diódáknál mekkora értéküt kellene beleépítenem a 10µF 35V és 1 µF 35V helyett?Vagy azok maradhatnak?
Az LM317 jó választás ha egy ledet akarsz működtetni ,esetleg valamit aminek max 200mA az áramfelvétele,de ennél többre nem igazán alkalmas.(túl sokat fűt ,nagy hűtőborda kell hozzá,ennek szellőzés...) Mondjuk egy mp3 lejátszó talán még belefér.
(#) tasligep válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Köszönöm a segítséget Köbzoli.Ez nagyon hasznos volt!!!
(#) tasligep válasza proba hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Nem túl nagy az áram felvétele az eszköznek amire használnám Az autóba szeretnék beszerelni egy digitális hőmérőt ami alig használ áramot.Tehát szerintem még az MP3-nál is kevesebb az áram felvétele.
(#) DRAWS hozzászólása Márc 23, 2012 /
Sziasztok! Nem tudom jó helyre írok-e. Nekem egy olyan kapcsolás kellene (vagy ötlet) Amivel 22voltból tudok 14 voltot csinálni maximum 1 Ampernál. Előre is köszönöm.
(#) nedudgi válasza DRAWS hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Ebben a topikban nézd meg a képeket.
(#) DRAWS válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Köszi, de nem igazán találtam olyat ami nekem kellene.
Akkor töltsd le az adatlapját, és meg kell találnod benne a neked megfelelő kapcsolást. Ez az IC pont erre való.
Értem köszönöm.
Ó! Köszi!
(#) Honda130 hozzászólása Júl 6, 2012 /
autó akkumulátorról szeretnék izzítani a nitrós kocsim indításakor. Nagy ügy lenne készíteni egy világ legegyszerűbb áramkörét úgy hogy 1,2-1,5 volt jöjjön le belőle kb. 3 Amperrel? Inkább nagyobb Amperben gondolkodnék, hogy a kis izzítógyertyát stabilan izzítsa.
Köszönettel: honda130
(#) kadarist válasza Honda130 hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Ez az izzítógyertya csak 4,5 wattos lenne?
(#) Honda130 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Szia! Hogy konkrétan hány wattos, azt nem tudom, de gyakorlatilag 1,2 Voltos bébielem méretű NiMHi akkuval működik. Ennek az akkunak a kapacitása 2100 mAh. Jó állapotú akkuvan kb negyed óráig is képes izzani a pici izzószál, de sajnos az enyém nagyon hamar gyengélkedik. Ezért gondoltam hogy úgyis itt van a startpadom és mehetne arról is. Bent a munkahelyemen egyszer kipróbáltuk és 2-3 Amper körül vesz fel 1,2 Volton. De ha gondolod meg is mérhetem valahogy, csak akkor valahogy életre kellene keltenem az izzítóakkut.
Következő: »»   2 / 3
