Fórum » Aszinkron motor működési elve
Témaindító: Sanci90, idő: Szept 30, 2007
Lapozás: OK   5 / 5
(#) Atis57 válasza Istyu97 hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
A gyári szilárdsági próbán 2,5x fordulaton próbálják ki.(igen 10 000 db-ól 1-et ! )
Ez azért 125Hz .te meg 500hz-en szeretnéd használni.A tekercselése nem birná azt a feszültséget.
Miért nem porszivó motorral kisérletezel abból van 30 000 1/min is. a fordulatszabályozása is egyszerűbb. Tirisztoros fényerő szabályzóval. sokkal egyszerűbb,olcsóbb,ráadásul sikerrel is kecsegtető megoldás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2023
(#) dB_Thunder válasza Istyu97 hozzászólására (») Ápr 1, 2023 /
„Egy 370W-os 50Hz-es frekvencián 1410 1/min fordulatszámú motorról lenne szó.”
„b 10-15ezer rpm-es fordulat”
Ezt az egészet felejtsd el, mint egy rossz álmot!!
Teljes mértékben alkalmatlan rá a motor! Még a 3000RPM körüli motort sem tudod ennyire felhúzni, a tekercsinduktivitás miatt nem fog felvenni elég áramot, nem lesz ereje! A lemezelés nem erre a frekire van kitalálva!
„csapágyakat lecserélem mondjuk c3 vagy c4 jelölésűekre.”
Ez meg a marhaság teteje, hogy nagyobb illesztésű csapágy majd javít a helyzeten!
Kiegyensúlyozatlanságnak lenne helye táncolni, szétverné magát pillanatok alatt.
Erre a pozícióra nem véletlen vannak motorok annyiért amennyibe kerülnek!!
(#) Istyu97 hozzászólása Ápr 1, 2023 /
Értem, köszönöm!
Egyébként megnéztem gyárilag c3-as csapágyakkal szerelték a motort.
(#) Nokiabandi hozzászólása Ápr 2, 2023 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni. Adott a képen látható elektronika, ami egy nyírógép motorját látja el 3 vezetéken, kettesével AC módban mérve 36 volttal. Maga a panel 41 volt DC-t kap. Az lenne a kerdés hogy, mivel lehetne ezt az elemtronikát ki váltani, illetve hogy mi ennek a panelnek a megnevezése vagy feladata.
(#) kadarist válasza Nokiabandi hozzászólására (») Ápr 2, 2023 /
Frekvenciaváltónak (frequency inverter) hívják és ez a kapcsolás látható ezen a rajzon: Bővebben: Link. Javítása könnyű, nem érdemes mással kiváltani.
Igazság szerint nem romlott el, csak szeretnék belőle többet késziteni és nem tudom hogy honnan lehetne venni.
(#) Peter65 válasza Nokiabandi hozzászólására (») Ápr 2, 2023 /
Szerintem általános célú frekvenciaváltóval is kiváltható.
A viszonylag alacsony feszültség miatt transzformátor(ok)on keresztül lenne célszerű megtáplálni a motort, ami biztonsági okokból is indokolt lehet.
(#) Bakman válasza Nokiabandi hozzászólására (») Ápr 2, 2023 /
Készíteni akarsz vagy venni? Előbbihez ott a kapcsolási rajz, utóbbihoz az apróhirdetési részleget tudjuk javasolni.
Következő: »»   5 / 5
