Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Lapozás: OK   12 / 45
(#) Doncso válasza bando hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Akkor nincs több ötletem.
(#) elektrorudi válasza bando hozzászólására (») Jan 9, 2010 / 1
Próbáld meg leterhelni a +5V-ot.
Bár ez régebbi tápok kapcsolástechnikájában jött általában be, de ki tudja...
(#) didyman válasza bando hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Nem kellene csökkenjen, Egy közös tekercsen dolgozik legalább az 5 és a 12V, aminek pont ez a feladata: Keresztterhelés esetén az egyes ágakat minél közelebb húzni a terhelés függvényében a névleges értékükhöz. Amúgy enélkül az eltérés még nagyobb lenne, a visszacsatolásban az 5V nagyobb "súlya" miatt a 12V magasabb 5V-os terhelésre megszalad felfelé. Amúgy ezekben a PDP-kben elég sokminden nem a normális ATX-es dolgok szerint zajlik, többek között a 3,3V-ot is jellemzően terhelni kell. Feszültségeket kell mérni. A leállás reteszel, vagyis addig nem indítható, míg a 230-at el nem veszed egy ideig, vagy azonnal indítható? Mérni kéne az ágakat, lehetőleg szkóppal.
(#) tanczy123 hozzászólása Jan 11, 2010 /
Adott egy ATX-es táp. látszólag teljesen jó, be is indul feszültségek is jók kivéve eggyet. A lila kábelen a készenléti 5 Volt, a táp kikpcsolt állapotában is folyamatosan emelkedik. 8 V-ig felement utána kihúztam nehogy valamely alaktrész megadja magát. Mi lehet a baj, tudnátok segíteni?
(#) didyman válasza tanczy123 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Primer oldalon egy pár-pártíz µF-os elkó lesz az elsődleges ok rendszerint, de célszerű a szekunder oldaliakat is cserélni (kialakítástól függően az 5V készenlét és ha jelen van, szekunder oldali PWM vezérlő tápja). Márka, típus azért sokat segítene..
(#) tanczy123 válasza didyman hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Kicseréltem a szekunder oldali kis 2 db 10µF/50V-es elkot ill. a szkunder oldalon a 5V készenlét körében lévő másikat. Rámérek a lila vezetékre és továbbra is megy fel a fesz. 5 V-ról indul és megy felfele. Valami miatt rászabályoz az IC, gondolom én. Nem a visszacsatolással van a gond?
(#) doomkiller hozzászólása Feb 5, 2010 /
Sziasztok van 1 acorp 300W-os atx tápom, és az a problémája, hogy a ps-on+gnd -t összeérintem akkor a ventilátor kb. 0.5-1cm-t kimozdul és utána semmi, a készenléti +5V megvan.
(#) sprofan válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Az alaplap nélkül nem indul el. Ami nekem van Compaq az az alaplap +5V-ját figyeli hogy van-e rajta terhelés, de a tiedet nem ismerem. Én úgy kerestem ki, hogy bedugtam az alaplapba a csatlakozót (rossz lapba, nem ami a gépbe van) és elkezdtem kivenni a kábeleket belőle, a végén már csak a GND és a +5V-marad és még mindig indult a táp (egyébként ha nem volt rádugva alaplapra akkor csak megmoccant a venti ezen is). Ráraktam egy 10K ellenállást és már jó is volt. Érdekes volt mert a tápkábelekre hiába tettem bármit is, nem indult, csak akkor ha az alaplap csatlakozójára tettem. De nem hinném hogy a tieddel is ez lenne, majd valaki aki tudja megmondja mit csinálj.
(#) doomkiller válasza sprofan hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Leterheltem én is a +5V-ot 10k-val és a 40n03p FET fényes szikrákat szórva kettényílt (a szívbajt hozta rám) a tápnak annyi marad alkatrésznek. Nem baj úgy is rossz volt szerintem azért dobták ki.
(#) Sebi válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
A 10k nem volt terhelés az 5V-nak... De mostmár úgyis mindegy, ha elszállt. A venti moccanása arra utalt, hogy valahol a szekunder oldalon volt zárlatos dióda (vagy más). A védelem pedig letiltotta a működést, de minél többször próbálod az ilyen hibával bíró tápot indítani, annál nagyobb az esélye a fent leírtaknak. (a bekapcsolás pillanatában a védelem néha hatástalan).
(#) fbela1990 hozzászólása Márc 14, 2010 /
Helyettesíthető-e a DBL 494-es IC, más PC tápban lévő IC-vel? Pl. IR3MO2 van itthon azt beraknám a rossz 494-es helyébe.
Kösz előre is!
(#) fbela1990 válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Úgy látom mindkettő ugyanolyan, a lábkiosztásuk is megegyezik.
(#) Doncso válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
AT-s tápokban lakik valami xx7600 az jó lehet neked.
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
KA7500 a 494 egyik helyettesítője.
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Jah, igen, ez az, rosszul emlékeztem, köszi a helyesbítést, erre gondoltam.
(#) lapose válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Jó helyette.
(#) Sebi válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Igen. Az elsőkben mind IR 3 M 02 (Sharp) volt. Ugyanaz, mint a TL494.
(#) fbela1990 hozzászólása Márc 21, 2010 /
Nagy nehezen megjavítottam a tápot, kb. 6-7 db alkatrészt cserélni kellett. Még az lenne kérdésem hogy nem gond-e az ha üresjáratban 12 V helyett csak 11.2 V-ot mérek, 3.3 V helyett 2.9 V-ot? Ha az 5V-ot terhelem, a 12 V felemelkedik 12.6-ra. Gondolom az összes kimenetét terhelni kéne és akkor pontosabb lenne. Mert ha jól tudom csak az 5V-ot figyeli a szabályzás.
(#) punkkazy válasza fbela1990 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Én is így tudom, hogy az 5V-os kell leterhelni, hogy a pontos feszültségeket megkapd.
Ettől függetlenül üresjáratba elfogadható ez a 2.9 V 3.3 helyett?
(#) prinx hozzászólása Ápr 3, 2010 /
Valaki tudna segiteni hogy PN 22222A helyett milyen tranzisztort használjak???Elöre is köszönöm a segitséget!
(#) IMi válasza prinx hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
A BC639 jó helyette, csak a lábkiosztása más, erre figyelj !!!
(#) Koki hozzászólása Ápr 6, 2010 /
Nem olvastam végig a topicot.
egyrészt, milyen típusú a géped? mert így nem tudunk segíteni. am, az újabb gépek nem nagyon sípolnak.
javaslat: próbáld le, ram, proci, vga kártya.
Próbáld ki az alaplapot egy régi PCI slotos vga kártyával. - igaz, ezeken nem nagyon fut játék
Egyébként tényleg nem okozhatja a táp ennyi elétérés mellet ,de fagyásokra számíts!
amúgy több mint 90%-ban ram okozza, és nem sípol a gép érte. ha hosszant nyomod a start gombot a házon, és leáll a gép akkor talán még nem alaplapos. A vga tesztet azért írtam, mert találkoztam már hibás slotos alaplapokkal is (AGP többnyire)
(#) didyman válasza Koki hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
2007 óta csak megoldotta már
PCI VGA miatt miért kéne fagyjon egyébként?
(#) Mzolee hozzászólása Aug 18, 2010 /
Tud segíteni valaki egy Chieftec ATX táp hibájának felderítésében?
Típusa: HPC-420-302 DF
Itt a kép róla és a service manual is meglett.
Az a tünete hogy sípol és nem ad feszt.
Mit kellene megnéznem először?
Köszönöm
(#) KTobi válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Sípolni a kiöregedett megnyílt kondik szoktak. Kizúzod, vársz még elhallgat, bedugod. Ha nem tévedek lila vezetéken kell lennie a készenléti 5Vnak, ez megvan? Ha igen, akkor próbáld beindítani, feszültségek rendben, power good-on mi van? Ha beindul és feléled terhelés nélkül akkor mehet a kimenő pufferkondik cseréje, mert valószínűleg azok sípolnak.
Szerk: Most látom, hogy aktív PFCs. Ha szétszeded nézd meg mi van a primer pufferkondenzátoron. Kösd rá a multimétert, és helyezd feszültség alá. ~400Vot kell mérned. Ennek megfelel méréshatárt válasz.
(#) Mzolee válasza KTobi hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Köszönöm szépen!
A hosszúhétvégén elvégzem a méréseket.
Majd jelentkezem
(#) ktomi79 hozzászólása Aug 22, 2010 /
Sziasztok. A következő lenne a problémám: Pár napja a tápom (FSP 300-60GTP 300W) a következőket produkálja, ha áramtalanítom. Bekapcsolás után az alaplapomon(Abit NF7) lévő piros lednek világítania kéne, de nem teszi, csak körülbelül 5-10 perccel a táp bekapcsolása után gyullad ki, és a led észrevehetően vibrál is. Ekkor próbálom indítani a gépet, de csak felvillan a zöld led, megmoccannak a ventillátorok, és utána semmi. Még 5 perc várakozás után a piros led vibrálása megszűnik, folyamatosan világít, és ekkor már a gépet is el tudom indítani. Ezek után a gépet ki-be lehet kapcsolni gond nélkül, a következő táp áramtalanításig. Működés közben a géppel nincs semmi gond. Biztosan nem az alaplap a ludas szerintem, mert kikapcsolt gépnél lehúztam az alaplapról a táp csatlakozót, visszadugtam, és semmi gond nem volt, led világít gép indítható azonnal. Everestben megnéztem a táp feszültségeit, és amit mutatott, már aggasztóbb:
+3,3V: 3,25V., +5V.: 4,92V., +12V.: 11,55 és 11,67V. között ingadozik, -12V.: -11,58 és -11,62V. között ingadozik, -5V.: -4,85V., +5V készenléti: 4,92V., 3,3V. dual: 3,46V., DIMM:2,64V.
Ezeknek a mért értékeknek többnek kellene lenniük nem? Kérdésem meg lehet e menteni a tápot, vagy cseréljem ki? Nem szeretném kidobni, tehát ha van valami ötletetek arra, hogy miképp lehetne rendbehozni, annak módfelett tudnék örülni. Segítségeteket előre is köszönöm.
ktomi79
(#) szilva válasza ktomi79 hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Úgy tűnik, a készenléti táp halálán van a tápegységedben. Azt mindenképpen meg kellene javítani, mert még a végén valamit tönkretesz. Ha már szétbontod a tápegységet, mindenképpen át kellene nézni a nagyáramú kimeneti részeken is az elkókat, mert esélyes, hogy azok között is van már cserére érett.
(#) ktomi79 válasza szilva hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Köszi a válaszodat. Igen, végig olvasva a topicot, én is erre a következtetésre jutottam. A hozzászólások alapján ez az FSP elég jó minőség,(már csak ezért sem szeretném kihajítani) tehát érdemes rászánni az időt, hogy meggyógyítsam. Gondolom valamelyik kondenzátor lehet problémás. Azoknak a cseréjével fogom kezdeni.
Következő: »»   12 / 45
