Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Lapozás: OK   40 / 42
(#) kameleon2 válasza pepe091 hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Szia! Nyilván volna mit faragni még a 3D részen - most ennyire futotta. Arra azért vigyázz majd, hogy a magyar ékezeteket nem csípi a povray, futáskor elakad - mint nálam is a nyamvadt á betű miatt . (NYÁKTERV)
(#) lionsec hozzászólása Okt 15, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni olyanban ,hogy felakarom tenni a 3D program kiegészítőt csak nem tudom hogy milyen progit kell letöltenem és hogyan kell a feltelepítést végezni.Tudna ebben valaki segíteni esetleg?
(#) kameleon2 válasza lionsec hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Szerintem: Itt nézz körül elsőként.
(#) Kari55 válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szia, már egy ideje próbálkozom ezekkel a 7 szegmenses kijelzőkkel, de nekem nem sikerülnek, pedig mindent a zip fájlban leírtak szerint csináltam.
Midig a mellékletben lévő hibát kapom vissza.
Mi nem stimmel?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
(#) cross51 hozzászólása Jan 2, 2013 /
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni az tools.inc beszerzésével mert az eagle 3d mappát hiába másolom át nincs benne
(#) Gergő90 hozzászólása Jan 12, 2013 2 /
Sziasztok! Az Eagle teljesen idegen tőlem, eddig altium designerrel terveztem de ez inkább mikroprocesszoros áramkörök tervezésére van optimalizálva, nagyon sok alapvető alkatrész footprint nem található meg benne. Nézegettem az Eagle-t elég jó kis programnak tűnik. Az lenne a kérdésem, hogy a 3D része az melyik verzióban található meg? Vagy ez egy teljesen külön program?
(#) elektrocad válasza Gergő90 hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
„Vagy ez egy teljesen külön program?”
Így van!
De nézz körül a gyártói honlapon, ők a sketchup-ra épült programot ajánlják.
(#) Gergő90 válasza elektrocad hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
És úgy még is hogy működik ebben a programban? Megvan a PCB terv hogy lesz belőle 3D?
(#) Moderátor hozzászólása Gergő90 hozzászólására (») Jan 12, 2013
Ha egy kicsit visszaolvasol a témában, választ kapsz a kérdésedre.
(#) rammeradrian hozzászólása Feb 24, 2013 /
A SketchUP-os 3D-t sikerült már valakinek összehoznia? Nekem a beimportálásnál nem történik semmi. Mi lehet az oka? Lehet hogy a win7-et nem szereti?
(#) cross51 hozzászólása Márc 24, 2013 /
A SketchUp-al nekem is valami ilyesmi problémám van nem volt plugins menum azt megtudtam oldani de nem engedi exportálni a fájlt azzal mit lehet tenni ?
(#) kameleon2 válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
XP alól sem igazán ment amikor próbáltam..
Lehet, hogy valamivel összeakad..
(#) cross51 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Lehet az a baja hogy vissza került xp gépemre egy kis fennakadás miatt ?
(#) bbb válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
A sketchUp-os 3D-t igen sikerült pl. nekem. Csak olvasd el amiket ír, hogyan telepítsd, lépésről lépésre és menni fog.
Kell hozzá ImageMagick is, azt se felejtsd el!
(#) rammeradrian válasza bbb hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Megvolt, minden, csak amikor beimportálom a file-t, sketch up-ba semmi nem történik. A POV-RAY megoldás sem sikerült, de ott én hagytam ki valamit, csak nem tudom mit.
(#) bbb válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Hogy érted, hogy semmi nem történik? Ha rányomsz a plugins menüből az import eagleup-ra, akkor elkezdeni méghívni az imagemagick programot. Ha az nincs feltelepítve, akkor lehet, hogy nem megy... Esetleg még az lehet, hogy a PATH változóban nincs benne az imagemagick és emiatt nem megy.
(#) rammeradrian válasza bbb hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Fel van téve, de szó szerint semmi nem történik. Rákattintok az importra és semmi, se hiba se program. Mellékelem a fájlokat amiket az EAGLEulp létrehozott, egy stroboszkóp vezérlő panelja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
eagleUp.rar
Akkor lehet, hogy nem találja meg az ImageMagick fájljait. Nézd meg a PATH változódat!
Illetve még érdemes a telepítési utasítás alatti bejegyzéseket is elolvasnod, van ilyesmiről is szó:
telepítési leírás
Amúgy meg:
Missing packages:
RB1A
C050-050X075
E3.5-8
C050-025X075
P1-13Y
DO35-7
AK500_2
DIL14
TO220H
DIL08
LED5MM
WM-64PN
0207_10
3RP_1610N
PT-10
LOGOM
3.0
Gyakorlatilag minden alkatrészt le kellene modellezned, de a panel az jól néz ki
Majd talán a héten megvágom a videót a modellezésről és felrakom a honlapomra, addig is ...
(#) lanti hozzászólása Ápr 7, 2013 /
Érdeklődve olvastam a leírást, követtem is szépen de valami nem kóser. Mellékelem a pov-ray által talált hibát . Sárgával emeli ki de az alatta levő sorok se tetszenek neki ha ezt a hibásat kitörlöm
(#) IMi válasza lanti hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
(#) lanti válasza IMi hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Megcsináltam értem is .hogy azért kell mert igy tudja a pov-ray az eagle3d-ből a tokozás infóit megtanulni de tényleg csak ugy lépett át a hibán ha az include mappába másoltam a .pov fájlt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
(#) SzT3 válasza kokimy hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
Énis Free verziót használom.. minimális elektronikai ismeretekkel indultam neki!
De most már közel 2 éve használom! Amire nekem kell arra tökéletes! Igen méret korlát van, de eddig nekem mindent megoldott.. amikor meg elakadok akkor vagy itt a forum vagy pedig a net segítségnek..
Az SL-t nem ismerem egyszer nézegettem de nekem nem nyerte el a tetszésemet!
Mondjuk a 3D-t még soha nem sikerült életre keltenem az Eagel-be!
Ebbe ha segítene valaki azt megköszönném!
Tudom hogy van kb 3 leírás.. de nagy "láma" lehetek mert eddig nem jött össze!
Köszönöm
(#) eyess válasza SzT3 hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
Pedig szép a 3d s nézete.Hol akadsz el segítek.
(#) SzT3 válasza eyess hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
Mondhatom hogy a legelején! Kb egy éve próbálkoztam vele utoljára amikor még kiegészítő progi meg plugin kellett hozzá!
ÉS nem sikerült a hangolás!
Tudnál erről valamit irni?
Persze első körben az a lényeg , hogy a dolog az eagle 4.1 es verziótól felfelé működik.
Ha van nagyobb verzió , akkor ez megoldva.
Következő lépés a telepítés , ha meg van a 3d s telepítő hozzá , akkor felfogja ajánlani a telepítési útvonalat a program files / eagla/ .. könyvtárba idáig meg van ?
(#) SzT3 válasza eyess hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Eagel 6.5.0 van fent free verzió
Innen töltöttem le a step1 nál lévő 1.6 Mb fájlt.
Telepítettem de nekem nem C:\Program Files\Eagle3D ba tette ahogy a weboldalon javasolja hanem C:\Program Files\Eagle\ulp\ Eagle3D
Viszont az Eagel-em pedig a C:\Program Files\Eagle6.5.0 könyvtárból fut
és nem is tudom az eagelbe behivni a 3d nézetet...
(#) niedziela válasza SzT3 hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
„Viszont az Eagel-em pedig a C:\Program Files\Eagle6.5.0 könyvtárból fut
és nem is tudom az eagelbe behivni a 3d nézetet...”
Nem csoda....
Ha vennéd a fáradságot és visszalapoznál a topik elejére, akkor a telepítéstől kezdve végig olvashatnád az alkatrész szerkesztésen keresztül az egész 3D-s játékot.
(#) eyess válasza SzT3 hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Akkor azt onnan töröld ki , és telepítéskor figyelj oda , hogy az C:\Program Files\Eagle6.5.0\ULP\Eagle3D legyen.Ha ez meg van jelezd.Ha lépésről lépésre haladunk jó lesz meglátod.Bár tény , és való elég részletesen le is van írva , de az is igaz , hogy lehet valakinek csak így megy .
(#) Kovabe hozzászólása Jan 11, 2014 /
Kezdetleges kérdés de fontos, hogy tudom átállitani hogy ne 1,5mm-t ugráljon a vonalrajzolás, mert igy sajnos nem tudok egy SMD alkatrész között ellavirozni.
Üdv Kovács
(#) eyess válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 11, 2014 / 1
Bal felső sarok , az open menü alatt lévő pontocskákra mész.Ez az úgynevezett grid ott tudod beállítani mennyi is legyen az annyi., ami neked kell.
Következő: »»   40 / 42
