Lapozás: OK   782 / 1153
(#) david10 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Akkor nem csoda, hogy a 3 és 3,3V-os zénerek-kel nem müködik?
Van egy ilyen átalakítóm. Ez jó lesz oda?
(#) Hp41C válasza david10 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
„Akkor nem csoda, hogy a 3 és 3,3V-os zénerek-kel nem müködik?”
A zénerek jóval a névleges feszültségük alatt is jelentős áramot folyatnak át magukon, így nem biztos, hogy kialakul a minimális 2.8V.
„Van egy ilyen átalakítóm. Ez jó lesz oda?”
Működhet, de ezeket jóval kisebb sebességre ajánlják.
(#) lalibatyo válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Lefüstölt a dióda ? hány amperes a töltő ?
(#) ujfalusi válasza lalibatyo hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Igen, de egy vidéki ismerősöm és ezt a lehetetlen adatot küldte, és szeretném tudni mi ez. (szerintem nincs is ilyen) . Az is segítség ha megerősítést nyernék ebben. Diódám van minden fajta.
Ha valami alap 3-5 amperes trafós fokozatkapcsolós aksi töltő akkor egy 10-20 amperes graetz vagy 4 db 10 amperes diódával javítható. Ha kétutas az egyenirányító akkor 2 db is elég. Szerintem jól betalpalták a biztosítékját aztán sikerült fordítva felcsíptetni az aksira. Nem kizárt hogy már ami van benne az sem az eredeti mert ciril betűs kellene hogy legyen ha orosz. Kérjél tőle képet ha lehet.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Nem KY 201 tirisztor lesz az a dióda ?
Köszönöm a segítséget, mint sejtettem rosszul olvasták le, de ragaszkodtak hozzá. A lényeg D201.
Elnézést hogy feleslegesen zaklattalak benneteket és köszönöm.
(#) Moderátor hozzászólása sanca29 hozzászólására (») Feb 10, 2017
Fogalmazd át érthetőre a kérdésedet.
(#) lalibatyo válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Szóval a 710 es alkatrész kell nekik (OIL)
(#) Remci hozzászólása Feb 12, 2017 /
Ez az Ic kinézetű dolog mi lehet? Kettő van, az egyik 71YL4S24R, a másik 71YL4MHVA felirattal. A kugliban nem találtam semmit.
(#) siemenstaurus hozzászólása Feb 14, 2017 /
Ez micsoda hivatalosan? Lehet kapni illetve helyettesíteni valamerre valamivel?
Diagnosztikához használják, és sikeresen letörték a csatlakozóját.
(#) vargaf válasza siemenstaurus hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Rá van írva: USB-ISO9141 Converter ( átalakító ).
(#) uniman válasza siemenstaurus hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Hello! A csatlakozóját ki is lehet cserélni...vagy nem?
(#) kameleon2 válasza siemenstaurus hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
USB-OBD konverter Teljesen standard konverter. Kínából is rendelhető.
(#) Pethical válasza uniman hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Amit te linkeltél az nem egy USB-RS232 (USB-Soros) átalakító?
(#) uniman válasza Pethical hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Tessék, itt a "forrásom": Bővebben: Link
Mivel én a kérdező képén az egyik csatlakozót DB9-esnek látom. (Ha előkerül, remélem beigazolódik a sejtésem)
(#) atidiak hozzászólása Feb 15, 2017 /
Megkérlek segitsetek, kezembe került egy alkatrész és nem tudom be azonositani.
Üveg tokozás, hasonlit a diodahoz(lehet hogy az), a szinkodok a kovetkezök: vastag fehér-barna-sárga.
Mellékeltem egy képet is.
(#) kameleon2 válasza atidiak hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Műszerrel rámértél? Az 1N4148-is ilyen ami a fiókomban hever. Ha diac lenne akkor nem lenne rajta a fehér csík, tehát diódára szavaznék. Pont az ilyenek miatt tartok alkatrésztesztert.
(#) atidiak válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Igen, rámértem a dioda vizsgálóval és 0,584 mutat a müszer.
A müszer negativ végét a fehér csik felöl pozitiv végét pedig a másik oldalához.
Létezik szin táblázat?
(#) nedudgi válasza atidiak hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
1N914 is lehetséges.
(#) granpa válasza atidiak hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
A segédprogramok közt van színtáblázat. Talán a diódákra is igaz.
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Igen, nekem is onnan jött be a 914 szám.
(#) Tiggey válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
A szigetelt tok akkor lesz probléma, ha ki akarod használni a tranyót. Nem viszi úgy a hőt, mint a lemez. Alacsony disszipációhoz viszont a szigetelt tokos könnyebben szerelhető.
(#) Hp41C válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Sajnos csak most tévedtem ide....
Az adatlapok szerint mind a két tokozás termikus paraméterei megegyeznek:
Fairchild (TO126) esetében egy kicsit számolni kell: Tjmax=150 °C, Tc = 25 °C, Pc = 12.5 W --> Rtjc = 10 °C/W és Tjmax=150 °C, Ta = 25 °C, Pc = 1.25 W --> Rtja = 100 °C/W
ST (SOT-32) esetében a két adat szerepel az adatlapban.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
(#) Szabi1 hozzászólása Feb 16, 2017 /
Sziasztok! Szükségem volna egy VA-0505 IC-re (5V to 5V DC/DC isolator), tudnátok mondani valami készüléket amiben találok? Sürgősen kellene, és ha rendelnék későn érne haza.
(#) lalibatyo válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
A hirdetésekben kellene próbálkoznod ez nem a keras-kínál topik.
(#) V8engines hozzászólása Feb 18, 2017 /
Üdv Mindenki!
Ki tudja mi fene ez?
Addig oké hogy Obi-s szatyor, de tovább nem jutottam.
Ez az 1 db van belőle. Hallottam már olyat, hogy el. ablakhoz való, VW-hez. ll-es Golf-hoz. Nagyon utángyártott lehet, mert hogy Italy. Évjárat meg '90.
De mivel ezen kérdésem máshol is feltettem és válaszoltak (eddig ketten), így azt is leírom, hogy tempomat-nak nézték. Érdekesnek találom.
Ha az, hogy működik? Rejtély számomra.
Köszi előre is!
(#) Bakman válasza V8engines hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Kizárt, hogy tempomat legyen. Motornak nézem spirállal a végén, kb. bármi lehet, talán valaki konkrétan ráismer.
(#) kadarist válasza V8engines hozzászólására (») Feb 18, 2017 / 1
Például kilométeróra-tekerő is lehet.
(#) Ricsi89 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Én is pont erre gondoltam.
Következő: »»   782 / 1153
