Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Témaindító: mspike, idő: Júl 19, 2005
Lapozás: OK   18 / 33
(#) szilva válasza Depner hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Most ugyan nincs előttem a rajz, de arra emlékszem az élesztésből, hogy a feszültségek méréséhez a saját tápfeszültségét használja referenciának, és feltételezi, hogy az 5V. Nekem akkor is 4.9xV-ot mutatott a Vdd-n, amikor az USB feszültség 4V alá esett a nagy ellenállású USB kábel miatt. Ilyenkor a Vpp-re is mondta a 12.5V-ot, holott a valóságban 10V körül lehetett mérni (persze, a tápfesz arányában változott ez is, ő azt hitte, hogy a tápfesz 5V).
Ha 2.5V-ot mond, akkor valahol kell lennie egy kettes feszültségosztásnak az USB-n keresztül kapott tápfeszhez képest.
(#) Erick hozzászólása Márc 26, 2008 /
Helló!!!
Azt szeretném megkérdezni tőletek,hogy található itt a kapcsolások között egy egyszerű PIC égető kapcsolás,és hogy azzal fel lehet-e programozni egy PIC16F877-et?????
itt a link:PIC égető
Helló!!!
itt a linkIC égető
(#) potyo válasza Erick hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Ha szerencséd van, akkor igen. Ez egy JDM, semmi sem biztos.
De neked már van egy stabil oshon-féle égetőd, abban kellene a hibát megkeresned!
(#) Erick válasza potyo hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Igen az az amit már beraktam képet az van nekem az az égető,de azzal sajna nem lehet felprogramozni!!!
És az mspike által írt cikkben azt írja hogy ő is próbapanelon rakta össze azt az égetőt ami itt van az oldalon!!
Én csak ezt az egy égetőt tudom itt a HE-n!!
Van másik is,ha van akkor linkeld már be lécci
De azzal azért nem lehet felprogramozni, mert valahol hibás!!! Töltsd le az oshon honlapjáról a hozzá való szoftvereket, és azzal próbáld, ne winpic, icprog és hasonlókkal.
Hát jó,de ha azokkql esetleg nem jó akkor lehet hogy ez az égető is felprogizza!!
Köszi a segítséget!!
Még esetleg azt ha leírnád hogy mi az oshon honlapjának a címe!! Légyszíves
Egyszer már leírtam privát üzenetben, de itt van mégegyszer: Link
Jah tényleg,de az a baj hogy ezzel sem programozta fel jól!!!
Ugyhogy most megpróbáljuk azzal amivel mspike próbálta és neki jó volt!!
(#) potyo válasza Erick hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
„Arra szeretnélek megkérni,hogyha holnap este olyan 8-tól ráérnél akkor segítenél-e nekem hibát keresni az OSHON féle égetőmben így neten keresztül mert az az igazság hogy én amatőr vagyok a PIC-ek világában és jól jönne egy profi segítsége????
Akkor tudnál nekem segíteni majd???”
Az égetőnek semmi köze a picek világához, alapvető elektonikai ismeretekkel ránézésre tudni kell, hogy hogyan működik. A PIC kérdések topikban is már néhányszor ki lett a dolog vesézve. Tessék elolvasni a témát, ott megtalálod az útmutatást, választ. Ezért nem ír senki semmit a kérdéseidre, mert ezek heti-kétheti rendszerességgel jönnek elő, és senki sem hajlandó többször leírni ugyanazt csak azért, mert valaki nem hajlandó használni a keresőt, hanem a sültgalambot várja. Ha egy ilyen egyszerű áramkört nem tudsz működésre birni, akkor hozzá se fogj a picek programozásához!
(#) Erick hozzászólása Márc 27, 2008 /
Hát jó akkor majd megpróbálom magam megkeresni a hibát,de csak azt nem értem hogy akkor a miért programozza fel tökéletesen???
És még azt megkérdezhetem hogy aki programozott már 16F877-et az mivel csinálta????
„csak azt nem értem hogy akkor a miért programozza fel tökéletesen???”
Azt honnan tudod, hogy felprogramozza?
„És még azt megkérdezhetem hogy aki programozott már 16F877-et az mivel csinálta????”
Elég sokan azzal az égetővel, amit linkeltem. Csak van aki külső tápot használ, van aki épített hozzá 13V-ot előállító részt, stb., de ugyanaz az áramköri elv, és ugyanaz a szoftver.
(#) Erick válasza potyo hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Azt onnan tudom hogy azt már programoztam vele és tökéletesen ment is és jó is volt!!!
De egyébként meg ez is külső tápos megoldás!!
Majd holnap este beléemerülök a témába
(#) watt válasza Erick hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Erick? Már ne is haragudj, de Te ideges vagy?
(#) denon888 hozzászólása Márc 30, 2008 /
Az icd2 mostanában az alábbi hibajelenségek produkálja.
MPLAB ICD 2 Ready
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'A rendszer nem találja a megadott fájlt.
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
Vagy
ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2. Would you like to attempt to reconnect?
ICD0192: Failed to clear COM error. (RetVal = 0xFFFFFFF0, ErrRet = 0x0)
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
ICD0286: Unable to communicate with ICD
...Download Operating System Failed
MPLAB ICD 2 Ready
Ilyenkor lehuzom az usbről,bezárom az Mplabot várok picit majd ilyenkor indul el csak ismét.Próbáltam pic-el és anélkül is.Ugyanaz.És elég sürün csinálja.
Valakinek ötlete mitől van ez?
(#) Erick hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Hellóztok srácok!
Próbáltam felprogramozni a PIC16877-emet,de nem túl sok sikerrel.
Azt szeretném kérdezni,hogy van-e olyan ember itt a fórumosok között aki Miskolc környéki,és feltudná nekem programozni ezt a PIC-et mert félek hogy elrontom és hát nem volt valami olcsó!
Így hát arra szeretnélek kérni titeket hogy aki fel tudná nekem programozni az szóljon már,hogy megbeszélhessük!
Köszönöm a segítségeteket előre is!
(#) hqp hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Üdv mindenkinek !
Keresek ICD2 nyákot. Ha valaki gyártott és van egy fölösleges példánya, hozzámvághatná...
Kösz
HQP
(#) MPi-c válasza hqp hozzászólására (») Ápr 1, 2008 /
Nézd meg a másik ICD2 topicot!
(#) Depner hozzászólása Ápr 7, 2008 /
Csak egy rövid tipp: A DC/DC konverter nem szeresse nagyon az 1N4148-at. Schottkyt annál jobban. Leesett az egész cucc áramfelvétele, meg nem is melegszik. (Mondjuk az adatlap is Schottkyt ír. Ugyenezen IC fesz. inverterként használva sima 1N4148-assal nem is megy. Illetve egy darabig, aztán megfő. Ebben az esetben nagyobb a freki. De megéri a boosternél is a Schottky a fent említett okok miatt.)
(#) komlosi hozzászólása Ápr 7, 2008 /
Helló Mindennkinek!
Olvasgattam az ICD2-vel kapcslatban az oldalt és régebben láttam egy hozzászólást amiben azt írták hogy létezik olyan program amivel csak programozni lehet ICD2 segítségével, de nem lehet fejleszteni. Azonban most nem találom
Tényleg létezik ilyan progi? Ha igen akkor biztosan egyszerűbb, mmint az MPLab. Mert ez egyszerű gépre egyszerű embereknek kellene.
Nem tudna valaki ilyet ajánlani?
Üdv.:
Komlósi
(#) potyo válasza komlosi hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Elvileg itt van: Link
Múltkor valamelyik kontrollerrel (talán 18F2550) próbálgattam, jól beégette a programot, de a visszaellenőrzésnél hibát jelzett. Pedig a progi jó volt benne, MPLAB-al leellenőriztettem. Arra már nem emlékszem, hogyha programozás előtt nyomtam egy Erase All-t, akkor is hibásnak vélte-e az ellenőrzést. Lehet hogy az előző program hosszabb volt, és annak a maradékát olvasta be visszaellenőrzéskor.
(#) bladika hozzászólása Ápr 9, 2008 /
Hi!
Az lenne a kérdésem, hogy ICD2vel lehet úgy debugolni,hogy az OSC PLL üzemmódba van kapcsolva vagy az eleve kizáró ok a debughoz, mert nekem nem sikerül!
(#) potyo válasza bladika hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
18F2550-nél lehetett, azzal többször csináltam
(#) komlosi válasza potyo hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Köszi! Király működik.
Üdv.:
Komlosi
(#) vtsoftware hozzászólása Ápr 12, 2008 /
Van az potyo féle ICD2-n egy 170uH-s induktivitás.
Az alkatrészeket a HQ-tól és a ChipCad-tól szerzem be, de egyik cégnél sincs ilyyen alkatrész.
Tudnátok nekem valamelyiktől helyettesítőt mondani?
Köszönöm szépen
(#) pipi válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
szemrebbenés nélkül betettem a 150uH-t (lomex 55-00-43)
(#) vtsoftware válasza pipi hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
Isten ment az össze alkatrészt a hq-tól, a pic-eket a chipcadtól veszem, és egy két alkatrészért nem akarok full post.költséget fizetni személyesen meg nem tudok elmenni.
Namost a gáz az hogy a HQ-nál 150uH-s csak az ellenállás formájú van, olyan oszlopszerű pedig csak 220uH-s van.
Melyik a jó?
Köszi szépen
(#) vtsoftware válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
Azt is szeretném még megkérdezni hogy ha jól emlékszek akkor a RET-nél van egy műanyag doboz, amibe a cucc tökéletesen belefér.
Ezt meg tudnátok nekem mondani melyik volt?
Köszi szépen
én ha jól emléxem az elektrokonthában vettem a dobozt valamikor régebben,
sztem beteheted a 220uH-t is
(#) MPi-c válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
Sokszor előjön a probléma, hogy a 170 uH-is induktivitás nem beszerezhető. Többször elhangzott már itt, és potyo honlapján is, hgy nagyobb értékűvel lehet helyettesíteni. A 180 és a 220 uH-is is jó, és az álló, ne az ellenállásformájút használjátok.
Következő: »»   18 / 33
