Fórum
Azt rajzoltam vissza, amit altiumban látsz. Amiről rajzoltam, azokat itt találtam a fórumon. Lentebb mellékeltem. Pluszban van egy itteni beültetés.pdf, ami megint fura, mert ott meg GND-re van kötve az R47, de valószínű, csak fel van cserélve a kondi-ellenállás, tehát nem baj.
Az FM modul 11-es lábán jön ki a térerő jel, az elmegy a panel 6-os lábára, és vissza van vezetve az indikátor egység 5-ös lábára. Az indikátor egységben az U237 vezérli a signal jelzés 5 db ledjét. De erre még rá kapcsolódik diódás összegzővel az AM egység térerő jele is. Ha nincs szükséged sem az AM, sem az FM térerő kijelzésre, akkor az Indikátor egység 4-es bemenetére kötheted a VU jelet. De akkor ki kell venned az MD29 jelű diódát, ami az AM térerő jelet adja rá. Aztán még kell egy áramkör, ami a két audió csatorna jelét egyenirányítja és összegzi, hogy az egy csatornás VU mérőd mutasson valami használható szintet. De sztereó rendszereknél amúgy szerintem nem sok értelme van egy közösített VU kijelzésnek, mert pont az az infó veszik el, amit érdemes lenne indikálni. És 5 leddel meg amúgy is nagyon durva a kijelzés. De ha csak az kell hogy vibráljon valami a rádión, akkor megoldható. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
Melyik adat a pufferkondenzátorokon mért AC feszültség? Nincs előttem készülék, a színek nem adnak biztos támpontot.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2020
Jó keresgélést
Remélem mindkettő fájl a segítségedre lesz
Hello!A gyári rajz Hibás! nálad is fordítva vanna beforrasztva a trayó.Cseréld meg a kettőt.A I II III ra kell a Bd250 és a IV V VI -ra ell a Bd249-et kötni.Én is beleestem nemrég ebbe a hibába.Csatoltam a javított rajzot,amit egy mási fórumon javítottak ki.
