Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   40 / 117
(#) Dudus válasza jarobert hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Szerintem javítható. A Snubber kört nézd át és ha diódás cseréld ki az ott lévő diódát, és ellenőrizd a kondenzátort és az ellenállást. A trafó primer oldalán találod valószínűleg a kapcsolóelem lábainál.
A kollegák javaslatait is fogadd meg és cseréld ki benne az elektrolit kondenzátorokat.
Végül keress rá a táp típusára, időnként meglepően sokáig beszerezhető innen-onnan a komplett táp, és akkor nem kell javítanod, vagy ha javítod lesz egy tartalék cseredarabod.
-szerintem!-
(#) erbe válasza Gibi89 hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
325 V AC vagy DC kellene? Ha DC, akkor csupán egyenirányítani kell.
Ha AC, akkor "Végy egy db 230V/110 V-os ~100 VA-es trafót, majd kösd sorba a primert a szekunderrel!"...
Ott kezdődnek a gondok, amikor mindennek galvanikusan elválasztottnak kell lennie.
De ezt se írtad.
(#) ntivi válasza ntivi hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
Köszönöm a segítséget, végül kiderült, hogy a táp azért kapcsol le vagy tűnik el róla a feszültség, mert az inverter bekapcsolásakor a hibás tranzisztor akkora áramfelvételt produkált, hogy nem bírta a táp. Ez úgy derült ki, hogy egy 400W-os pc tápot kötöttem rá a panelra és az már képes volt a tranyó elfüstöléséhez lekapcsolás nélkül
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 22, 2013 /
Adott egy IR 2153 vezérlőIC-vel meghajtott táp IR2153
Ezek a tápok sorra pusztulnak el (gagyi)
Volt, hogy a ic ment ki, de újabban a végfok Fet-ek mennek zárlatba, ami aztán persze ránt magával mindent, diódahidat, stb.
Próbáltam erősebb fet-el P7NK40Z.
De azzal se bírta sokáig.
Hol kezdjem a hibakeresést?
Ezek ujjak, tehát kondi kiszáradás nem nagyon lehet.
Most pont nincs nálam egy, hogy lefényképezzem az egészet, kapcsolási rajzom nincs.
Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom.
(#) Ge Lee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Nekem van. Nem ötlet hanem tapasztalat. Maga az IR2153 a hiba. Normális nyáktervvel lehet ugyan használni, de én inkább csak segédtápot szoktam csinálni belőle. Mostanában már azt sem mert egy flyback sem több árban, de az stabil feszt ad, és a rövidzárat sem veszi zokon.
Ha van rá lehetőséged nézd meg szkópon a felső oldali meghajtást üzem közben.
(#) zsoltee0001 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Az a gond, hogy szkópom nincsen, a kapcs üzemi táphoz meg annyit értek, hogy "kihajigálni minden elkot".
Egyébként maga az IC csak 1x ment ki, általában túl éli.
Most inkább arra szeretnék rákérdezni, hogy érdemes ezzel foglalkozni , nyilván a gyárba elcsesztek valamit
Vagy egyszerűen nem bírja a rövidzárt? (kapunyitóba van)
Vagy váltsam ki valami másik táppal az egészet?
A rövidzárat biztos hogy nem bírja ahhoz külön áramkörrel kell kiegészíteni, de nem ér annyit az egész. Ha nem nagyobb 100-150W-nál az energiaigény, akkor flyback megoldást javaslok (pl. monitorokban, TV-kben is ilyen van).
Motorhoz mindenképpen árammódú vezérlést csinálnék, ha félhíd akkor UCC2808-al.
Kezdem érteni, mondjuk ez a flyback-t nem ismerem, ez nem a primer ágból történő optocsatolós visszacsatolás?
Hát az itt nincs, csak valami nagy feszültségű kondit láttam a primer és a szekunder között.
Köszi
(#) konderbarna hozzászólása Nov 25, 2013 /
Nekem olyan problémám lenne hogy a kapcs. táp trafójánál primer oldalon 300V egyent mérek a szekunderén meg rövidzárat!
Most akkor a trafó szar vagy van esetleg vmilyen alkatrész (stab IC, kondi) ami beleszólhat?
Ez egy Accumate 4-es mikroprocesszoros töltő(25eft boltban)
Ha esetleg a trafó szar akkor tudtok olyan helyet mondani ahol tutira újratekercselik?
(#) zolika60 válasza konderbarna hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Egyenfeszt nem lehet transzformálni.
(#) dB_Thunder válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Na az biztos!
De lehet hogy a trafónak szakadt a primérje
Ki kellene bányászni...
(#) Csongi_ hozzászólása Nov 25, 2013 /
Udv!
Van egy ilyen 20W-os LED reflektor, amibe meghibasodott a kapcsolouzemu tapegyseg. 1-2 masodpercig jol vilagit, utana elkezd gyorsan villogni. Pupos kondik nincsenek benne. Mi okozhatja a villogast? Kepet sajnos nem tudok mutatni, mert nincs nalam a reflektor.
(#) pittti válasza Csongi_ hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Korántsem biztos hogy a tápegység hibája, lehet hogy csak a led döglődik.
(mikor az emissziós réteg gyengül vagy túlmelegszik, akkor szokott ilyet produkálni)
(#) Csongi_ válasza pittti hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
A LED-ek kulso taprol tokeletesen uzemelnek, ugy nem produkal ilyent.
Akkor viszont szkóppal kellene rámérni a kimenetre, a jelalak sokat elárulna.
Ha nincs, akkor a visszacsatoló ágban lévő alkatrészek ellenőrzése, kimeneti kettősdióda ellenőrzése (sokszor van, hogy csak az egyik fele szakadt), primer oldali kapcsolóelemek ellenőrzése.
A kondenzátorokat pedig nem szemmelverjük, hanem ESR mérővel ellenőrizzük!
Egy fotó, vagy egy kapcsolási rajz azért jól jönne, így csak találgatni lehet.
(#) zsoltee0001 válasza konderbarna hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Inkább a meghajtó ic, esetleg FET-adta meg magát, trafó nem szokott (én legalábbis még nem találkoztam ) hibás lenni.
Nem kettosdioda van, hanem egy darab 3-3.5A-es. Am 34V es 600mA-t ad, ennyi kell a LED-eknek. Kepet leghamarabb csutortokon tudok kesziteni.
(#) dani9228 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Üdv! Megépítettem még a mellékelt kapcsolást, és a kimeneten 5V helyett 4V-ot mérek. FET-nek IRFZ10-et tettem. Szerintetek mi lehet a probléma?
Köszi!!
(#) _BiG_ válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 6, 2013 1 /
Talán az IRFZ10 kisebb áramerősítési tényezője?
(#) Dudus válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Ellenőrizd a zener-t, mekkora a feszültség rajta?
(#) Sebi válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 7, 2013 / 1
FET-nek nincs áramerősítési tényezője... A kapcsolásban a zener feszültség+700mV (Si tranzisztor nyitófesz) adja a kimenőfesz értékét.
Szerintem megérdemelne a kapcsolás egy TL431-et is, azzal be is lehetne állítani pontosra.
(#) _BiG_ válasza Sebi hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
FET-nek nincs áramerősítési tényezője? Jó, akkor másképp: meredekségnek is nevezik, de amúgy transzkonduktanciánál is keresheted.
(#) dani9228 válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Üdv! Köszi a hozzászólásokat! Az nem befolyásolhatja, hogy ZPD helyett bzx85c-4v3 van.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
3,3V-ot mértem a zeneren.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
(#) Ge Lee válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Akkor az áramköröd tökéletesen működik, mert a 3,3V + a T3 B-E feszültsége nagyjából 3,9-4V. Viszont egy néhány ohmos gate ellenállást nem ártana beletenni.
(#) _BiG_ válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Nem működik jól, mert nem 3,3V-os, hanem 4,3V-os zener van benne....
Persze jó kérdés, mekkora a tápfeszültség...
(#) Ge Lee válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Láttad hogy olyat tett bele? Ha az lenne benne akkor nem 3,3V lenne rajta...
(#) vicsys válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Akár 1V is lehet rajta... A zener típusszáma árulkodó....
(#) Sajtospiskóta hozzászólása Dec 9, 2013 /
Van egy Samsung CD/LD lejátszóm, aminek a tápegysége sípoló hangot ad amikor a lejátszás elindul. Egyébként nem sípol és működik rentesen. A sípolást mértem, kb. 15000Hz körül van. A hang a szekunder oldal felől (a képen a DV530K NEW POWER felirat környéke) jön, pontosan nem tudtam behatárolni, mert csak beépítve tudom kipróbálni, mivel nem érnek ki a szalagkábelek. Van ott egy tekercs, azt már próbáltam ragasztózni, de nem változott a helyzet.
Képeket mellékeltem. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a hiba? Tökéletesen működik, csak a sípolás zavar, mivel a másik szobában is hallható.
Ha szükséges, töltök még fel képet róla.
Várom az ötleteket.
(#) dani9228 válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
12,4V a tápfeszültség. Igen 4,3V-os zener van benne.
Következő: »»   40 / 117
