Fórum » Karácsonyi fényfüzérek
Lapozás: OK   12 / 29
(#) yuden válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Köszi! Félve kérdezem..."konyhakész" megoldás nincs ilyen problémára?
(#) sany válasza yuden hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
A legtöbb 230 V -os LED-es fényfüzér elé egy megfelelő típusú egyenirányító Greatz-kockát kötnek . Műanyag hengerben elhelyezve, szűrőkondenzátor nélkül. Igaz így is vibrál egy kicsit, de így már egyáltalán nem zavaró.
Például ez megfelelő lenne. De vigyázz az értésvédelmi szabályok betartása, mint mindig nagyfeszültség esetén most is nagyon fontos!
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) proba válasza sany hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Azután ha teszel egy kondenzátort hogy ne villogjon, még toldani kell hozzá kb a mostani felét.
(#) sany válasza proba hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Szerintem nem feltétlenül szükséges hozzá kondenzátor és így nem lesz pufferfeszültség.
Nem tudom, csak azért írtam, a dióda utáni kondenzátor viselkedése , sok embert meg szokott lepni, és értetlenül szoktak állni a majdnem másfélszeres feszültség előtt.
Én is csak onnan tudom, mert kíváncsiságból vettem egy állandó fénnyel világító LED -es füzért. Nagyon érdekelt , hogy mi lehet a kis hengeres dobozában. Nagy meglepetésemre egyetlen diódahíd volt benne.
(#) yuden válasza sany hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Tettem elé egy egyenirányító hidat kondi nélkül, és nem vibrál. De villámgyorsan le is kapcsoltam, mert kezdett halmazállapotot váltani az első néhány led elég forrasztott ellenállás..
A Graetz-kocka után tettem próbaképp egy 47k 2W ellenállást, de sok volt, aztán folytattam kisebbekkel, míg oda jutottam, hogy 6-12k között még elég jó a fénye, de már egyáltalán nem melegszenek a kis ellenállások a led-ek tövében. Viszont amit a Greatz-kocka után tettem, az 3 perc után éppen süti már a kezem, ezt így nem merem bedobozolni.
Hogyan tovább? (Hogyan tovább anélkül, hogy űrhajót építenék egy sima led füzérhez..)
(#) proba válasza yuden hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Erre írtam egy fél fűzért beáldozva az éppen üzemelőkbe sorba még plusz ledeket pakolva ugyan azt elérheted mint az ellenállással, és még hosszabb füzéred is lesz. Azt persze nem tudom ez mennyire kivitelezhető mechanikusan.
(#) yuden válasza proba hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Sajnos nincs több füzérem.
(#) sany válasza proba hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Megint az egyik füzéremből indulok ki.
Igaz egy 24 V -os LED-es. A vibrálás kivédést, L és C elemekkel oldották meg.
A kondenzátorok 0,22 µF/400V -osak és a tekercsek pedig 100uH-es. Erről mi a véleményed?
Már félve merem javasolni az ötletemet.
(#) proba válasza sany hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Számomra ez inkább zavarszűrőnek tűnik, bár nem tudom milyen zavar van utána. (lehet egy kapcsoló üzemű táp, hamár 24V-os.
Igazából a graetzes dolognak nem kellene drasztikusan emelni a feszültséget kondenzátor nélkül szerintem sem, tehát nem gondolom hogy rosszat írtál volna.
A 230V-al sorbakötött 6k ohm valószínűsít egyéb csalafintaságot is. Az is lehet a két félhullámra két füzér volt benne párhuzamosan, most a graetz miatt az egyik füzér nem kapott áramot, a másik meg megkapta mindkét periódust, na azok jogosan füstöltek.(mondjuk a vibrálás így érthetőbb is)
Először lehet fel kellene deríteni a pontos tényállást, hogyan van kötve mennyi és milyen led, ha ebben bármi is nem egyértelmű gyorsan füstté válhat egy csomó led.
Ez a fényfüzér villogtató vezérlőegységében van.
Én úgy vettem észre, hogy általában 10 -es csoportokban , párhuzamosan kapcsolják a LED-eket megfelelő ellenállással. De valószínű, hogy itt tényleg úgy van ahogy gondolod.
(#) sany válasza proba hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Rosszul emlékeztem , valóban zavarszűrő szerepet tölt be, mert 230V /24V -os biztonsági trafóval működik a fényfüzér.
(#) yuden válasza yuden hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Nincs senkinek gyors és hatékony ötlete?
(#) sany válasza yuden hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Azt írtad, hogy csak 2 ellenállás van a füzér kettő legelső LED- jénél. Esetleg biztos, hogy nincsen több a füzéren valahol? Csak azért kérdezem, mert ha nincs akkor valószínűleg úgy vannak kapcsolva LED-ek , hogy 100 db sorosan, a maradék 100 db is szorosan. Valószínű, hogy ezért melegedett az általad betett ellenállás, mert nagy a felvett áramuk. Ha volt ennek a füzérnek vezérlő doboza, akkor abban félvezető eszközt alkalmaztak , ami elbírta ezt az áramot (pl. triak, tranzisztor, tirisztor).
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
(#) yuden válasza sany hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Most nincs előttem, emlékezetből írok: 3 részre volt osztva a led sor, és minden rész első néhány (3-5) LED-je elé volt rakva egy ellenállás.
Ilyen volt a doboza: Link
És ugye doboz nélkül elindultam a villásdugótól (vibrál, 50Hz / 2) a Greatz-híd-ig, így már nem vibrál, de cserébe a beépített ellenállások túlmelegednek, hiszen ez nem egyenáramról működött eredetileg..
(#) sany válasza yuden hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Az ötletem az lenne , hogy ezt a feszültségszabályzót a füzér elé kötöd. Így be tudnád állítani a szükséges fényerőt.
De mielőtt megépítenéd várd meg a többiek tanácsát is, mi a véleményük erről a megoldásról.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
(#) proba válasza yuden hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Mint írtam a pontos kapcsolás feltérképezése nélkül egy rossz tanács után megy a kukába. Szerinted ezt ki vállalja fel.Örülj hogy az első kísérletet túlélte.
(#) robotik hozzászólása Nov 16, 2014 /
Egy internetes boltban sikerult vásárolnom Led izzókat, egy német autógyár hátsó lámpáiba való magas fényereju piros szinu LED izzokat. Azonban a cél módosult és mivel a fiókomban ott lapul a 100 izzóm,arra gondoltam, valami hasznosba kezdek veluk.
Az a kérésem, kérdésem lenne, lehetséges e belölük valamiféle izzósort kihozni, mondjuk téli-karácsonyi megvilágításra használni, és ha igen mi minden szükséges hozzá, hogyan kéne továbblépni.
Köszönöm
(#) upiupi hozzászólása Nov 22, 2014 / 1
Üdv Mindenkinek!
Nem tudom, jó helyen keresgélek-e, de szeretnék egy kis segítséget kérni!
Megjelent egykoron a Rádiótechnika hasábjain, talán 85-88 körül, egy egyszerű, villogó ledes, csillag alakú karácsonyfa dísz, amit később meg is építettem. Most szeretném újra megépíteni mert nem találom, és az RT számai sem hozzáférhetőek.
Meg van esetleg valakinek ez a cikk elektronikus vagy papíralapú formátumban?
(#) Gyu válasza upiupi hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Szia!Remélem ezzel tudok segíteni:Bővebben: Link
(#) Tomi111 válasza upiupi hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
(#) upiupi válasza Gyu hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Igen, azt hiszem ezt keresem. A cikk nincs véletlenül meg?
(#) Gyu válasza upiupi hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
A cikk nincs meg.
(#) sityu válasza upiupi hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Szia.A keresett anyag az R.T.89/11/569.oldalán található meg.Nekem megvan,de sajnos nem tudom fel tenni,mert a scennerem most rendetlenkedik és nem tudom mikor lesz használható ismét.Akkoriban én is megépítettem a 24 LED-es változatot és bírta a 4060-as IC.Csak a villogás ütemére kell figyelni és akkor nem terheli nagyon az IC-t.Szerintem,ha a ,,guglin" keresed,valahol ott is megtalálható.Ha mégsem,akkor postai úton lejátszuk.
Üdv.sityu.
(#) Frankye válasza upiupi hozzászólására (») Nov 24, 2014 / 1
Parancsolj. (Sityunak köszönet a lapszám és az oldal kikereséséhez!)
(#) upiupi hozzászólása Nov 24, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm a segítséget!
Ritka az olyan fórum, ahol ennyire segítőkészek.
Többnyire az "olvass vissza", "keresd meg magad, ha már meg kaptad a linket", "ne csináljam meg helyetted?" válaszokat látok.
(#) tom74 hozzászólása Nov 26, 2014 /
Kaptam egy 300 ledes karácsonyi világítást amit tévesen rendeltek, mert 110v-os.
Kérdésem hogy tudnám bekötni 220v-ra?
Mindkét vége megvan bontva és összesen 5 szálon futott az áram.
Csak folyamatosan kellene világítania.
Üdv Tamás
(#) 075614 hozzászólása Dec 1, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni a képen látható telefon töltő megvalómegvalósításában. Áramforrás egy hagyományos usb-s 5v 1A töltő fej lenne és ennek a feszültségnek kellene továbbmennie a telefonhoz is.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
(#) micimacko válasza 075614 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Ha azt szeretnéd, hogy világítsanak is a kis "lámpácskák", akkor kizárt, hogy ez így működjön... 5V a tápfesz, 0,5A-t vesz fel a telefon. Ha mind a 10 db-on csak 0,1V esne, akkor is csak 4V maradna a telefonnak. Ha meg LED-ek, akkor meg sem fog szólalni egyik sem... Én csak úgy tudnám elképzelni, hogy egy-egy led sorban egy áramkorlátozó ellenállással, és ezek párhuzamosan. Kis áramra beállítva az előtét ellenállással (2-5mA/LED).
Következő: »»   12 / 29
