Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   7 / 104
(#) siemed válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Szia Kagkk!
a szigetelést a kanyarban megvágtam és maradt öntapadós szigetelés azt rá ragasztottam.
üdv
(#) kaqkk válasza siemed hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Ott keresgélj ahol legjobban hallani a sziszegést!,
lehet hogy a cső össze van nyomva meg van roppantva valahol. De az is lehet hogy ez éppen ennél a gépnél egy
ritkán előforduló (elháríthatatlan) hiba A hűtőgépeknél is
előfordul és senki sem tudja miért!
(#) than válasza gabep hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
szia!
volna egykérdésem a klima ügyben, kültérit látam tetőreszerelve ha a gáz folyékony a súlya a beltéri felé folyik nem okoz gondot?
(#) Haszuboy válasza than hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
Hello.
Klíma működés elve?
A beltériben elpárolog a folyadék, tehát nem fog ott megállni, mivel a működés alapja az elpárolgás...
(#) than válasza Haszuboy hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
helló!
ja az tiszta az olaj lefolyásra gondoltam persze arrameg az u olajcsapda volna jó, de tetőnkivül felvisszed a csövet a kompreszor föle és vissza?
(#) kaqkk válasza than hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
Nem kell olajcsapda! A gáz az áramlási sebességénél fogva visszahordja az olajat ! Olajcsapdát csak nagy 8mkörüli magasságnál használnak 4m-enként de az hűtőkamrák esetében fordul csak elő hogy ekkora a
távolság !(függőlegesen)Ezt amit írtál (a kompresszor fölé) felejtsd el ,nincs értelme.
igen.
(#) Haszuboy válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
ha a kültéri feljebb van mint a beltéri, akkor kell olajcsapda.. vagy rosszul tudom?
(#) kaqkk válasza Haszuboy hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
Csak 3* írtam le itt! Nem kell! De ha nagyon akarsz olaj csapdát csinálj nyugodtan (értelme nincs)de kárt nem teszel vele.
én nem csinálok mert nem nekem kell
bocsánat hogy kérdeztem vmt..
Semmi baj csak éppen a kérdésed előtt írtam le a választ
és úgylátszott hogy nem olvasol csak kérdezel!
(#) than válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 13, 2008 /
nálam az egész cső hossza 4fm de ha kel akkor a vele kapott csövet megkell hosszabbítanom. 1fm a különbség de ez plusz 15e igaz marad egy 4fm csövem
köszi az infót
A vele kapott csövet dobd el! vegyél rendeset! Amit kaptál 0.5mm falvastagságú ha rendesen meghúzod a hollandert
elreped a cső pereme! A hűtős-boltokban kapható csövek
1mm -es falúak és ha kéred ráperemezik a hollandert is!
(jobb helyeken)
dimarson a klima van minden szerszám
köszi
(#) Skypityu hozzászólása Júl 14, 2008 /
Ablakon kidobott pénz?/hő/
Helló mindenkinek!
Új vagyok az oldalon és nem olvastam végig a témát ezért elnézést kérek ha nem új a felvetésem!
Az volna a gondom a klimákkal kapcsolatban hogy egy berendezés napi tőbb órán át működik kb. 1000-1500 wattot fogyaszt ennek legalább a duplája hőteljesítményt dobunk ki az ablakon /amit a kültéri egség lead hőt/! Az a kérgésem hogy nem lehetne-e ezt a hőt hasznosítani például vízmelegítésre?
Várom a szakemberek válaszát és az amatőrök ötleteit!
Tisztelettel:
Skypityu
(#) Collector hozzászólása Júl 14, 2008 /
Hali, ugyan nem vagyok szakember, de ha vizet akarsz melegíteni, akkor kell egy folyadék-gáz hőcserélőt raknod a kültéribe, és máris a víz fogja felvenni azt a hőt, amit a gáz lead. Meg lehetne csinálni úgy, hogy egy szeleppel lehessen a normál hőcserélő, és a gáz-folyadék hőcserélő közt váltani. Egy nagyobb tartályból cirkuláltatni a vizet a hőcserélőben, mikor elég meleg lett, átkapcsolni a szelepet a normál hőcserélőre.
(#) Bakonyjani hozzászólása Júl 19, 2008 /
Szervusztok,
Uj vagyok az oldalon,s remélem jó helyen kérdezek.
Nyaralásom során a Hotel szobánkban egy 2.6-os LG split klima volt a falon,s direktre volt kötve egy sima villany kapcsolóra,az-az, /leáll- elindul/ha ezt szeretném én is megcsinálni akkor hova kössek,mit szakitsak meg?Persze tudom ez esetben csak a távirányiton előzően beállitott hőfokkal fog ki-be kapcsolodni,de nekem ez is jo lenne.Kösz előre is Bakonyjani
(#) kaqkk válasza Bakonyjani hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
A klíma előlapját felnyitva jobb oldalon találsz egy kis toló kapcsolót azt át kell állítani direkt állásba és a betápot kell kötni a kapcsolóra ,de nem fog a klíma leállni mert a hőfokszabályzoja ebben az állásban ki van kapcsolva
(némelyik klímának van auto on állása )ha nálad van ezt használd itt működik a hőfokszabályzó.
(#) kly hozzászólása Aug 1, 2008 / 1
sziasztok,
Uj vagyok az oldalon, és lenne egy kérdésem.
végigolvastam az elejétől az egészet de nem találtam kielégítő választ az ötletemre.
szeretnék egy hőszivattyút készíteni valami jó nagy klímából kb 10-15 Kw központi fűtés-hűtés meghajtására.
nézegettem az árakat és elég horror amit találtam (közel 1 milla).
5letem a köv:
veszek egy split klímát ,szétszedem a kültérit, kicsit átalakítom ,hogy ne a levegőbe adja le a hőt hanem egy víztartályt melegítsen.onnan keringető szivattyú vinné el a meleg vizet a fal vagy padlófűtésbe esetleg radiátorba.
a hideg oldalt szintén hőcserélőn keresztül a kerti fúrt kútba vezetném.
kérdésem :
megvalósítható az 5let anélkül hogy a gyárilag betöltött hűtőközeget leengedem?
esetleg teljesen hülyeség az egész?
nem nagyon értek a klímákhoz vagyis inkább nagyon nem bár az enyémet magam üzemeltem be.
szerszámaim vannak, még vákumszivattyúm is lenne ,de ha elmegy a gáz azt nem tudok szerezni.
esetleg le lehet valahogy fejteni?
tudoom a feladat nem 1szerű de szeretem a kihívásokat ,főleg ha spórolhatok vele nem keveset.
várom az építő jellgű hozzászólásokat
előre is köszönöm
üdv
(#) kaqkk válasza kly hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
" viszonylag olcsón " 200000 környékén már kapsz új
7kw os klímát de mi marad belőle ? csak a kompresszor !
a beltéri helyett felteszel egy víz gáz hőcserélőt (ez megy a kútra) a kültériből kiveszed a kondenzátort és e helyett is teszel egy víz gáz hőcserélőt ami a hőtárolót fűti
szakember nélkül szerintem reménytelen vállalkozás
elvileg a gáz lefejthető egy üres kivákumolt palackba
és onnan vissza is tölthető de a gáz menyisége a régi és az átalakított rendszerben különböző lesz (biztos hogy rá kell tölteni!!) tehát szakember segítsége nélkül ne kezdd el! Ja és nem beszéltünk arról hogy az átalakítás közben
jó ha tudsz rézzel (szilfox) forrasztani mert a rendszer
akkor jó ha hermetikusan zárt : DE ha keresel egy hűtőszerelőt az anyag +munkadíj sem fogja elérni a gyári
gép árának felét !
(#) kly válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
én is így gondoltam
miért kell több gáz?
a forrasztás nem gond ha kell még bronzot is tudok otthon hegeszteni awi-val ,szal fel vagyok szerszámozva.
forrasztottam már régen rezet ezüstel azzal sem volt gond.csináltam már ezt azt nem vagyok teljesen kezdő csak ehhez nem értek sajnos .
a hőcserélőt úgy gondoltam ,hogy hegesztek egy zárt tartályt cor lemezből (ide jön a víz), ebben feltekerek kb 15 méter rézcsövet.
ez már túl hosszú?rá kell tölteni?
nem igazán értem ,hogy kell megállapítani mennyi gáz kell egy rendszerbe....ha esetleg valaki tudja!? ne tartsa vissza.
thx
Ha ezt így akarod megoldani hatalmas berendezésed lesz
vegyél lemezes víz gáz hőcserélőket 20000ft/db kicsi és mindenféle teljesítményűt kapsz
a kellő gáz menyiségét a kompresszor szívó oldali gáz nyomását mérve lehet beállítani a gáz fajtája és nyomása alapján táblázattal (gőzléc) 1-2 c fokos
elpárolgási hőmérsékletet javasolnék Ez a mérés csak üzem közben történhet
a gyári motyók is elég nagyok kb mosógépméret.
de jó 5let a lemezes hőcserélő csak az ár/teljesítmény a kérdés. a tartály cső tuti olcsóbb persze itt is számolni kell a teljesítményt de még csak tervezési szakaszban vagyok még minden változhat.
na ez a gőzléc dolog ami full homály ,párolgási hőmérséklet.....huh... kezdek megijedni.
gondoltam ami benne van az jó úgy ahogy van.
ezek szerint nem?
a hőcserélők felülete térfogata változik, miért ne változna
a szükséges gáz menyisége? A gőzléc? egy egyszerű táblázat ami megmutatja hogy milyen gáz milyen nyomáson milyen hőmérsékleten párolog
a gáz tipusához (pl r407 ) egy bizonyos nyomásnál tartozik egy hőmérséklet ilyen egyszerű
ha megmondod milyen gáz van a klímádban megmondom
milyen nyomást kell mérned a szívó oldalon (a nagyobbik )
szelepnél
értem így már tényleg egyszerű
még nincs meg a berendezés nem tudom milyen gáz lesz benne.
láttam aszem 9Kw-ost 130eFt szerintem kevés úgy számoltam kb 10-15Kw kéne 100m2 házhoz.
közben olvasgattam......házilag tényleg nem könnyű kell
lefejtőgép ,tartály ,ha van is vákumszivattyúm nem egyszerű a dolog ..lehet ,hogy szakember lesz a vége
azért köszi az infókat
És akkor még a vezérlésről nem beszéltünk az elekronika sem lesz egyszerű hozzá!!
elektronika az a legkevesebb már kész van a software.
sima LINUX PC alapú LPT portos vezérlés plusz hőérzékelők, WEB felülettel meg minden. Ez az mihez igazán értek
(#) Laslie74 hozzászólása Aug 19, 2008 /
Üdv! Klímás szakemberek segítségét várom egy felvetődött kérdésben itt: Klíma átalakítása inverteresre
(#) Laslie74 válasza Skypityu hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Szia! Itt a megoldás az energiavisszanyerés problémádra: Hogyan nyúzhatunk le egy rókáról két bőrt?
Következő: »»   7 / 104
