Fórum » Komfortindex autóba
Témaindító: enree, idő: Okt 29, 2009
Lapozás: OK   2 / 3
(#) levaitamas válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
A kondenzátor sajnos nem segített. Ha visszacsapáskor fogom akkor nem lendül túl és nem is jelentkezik a hiba. Szerinted hogyan lehetne érzéketlenebbé tenni a kapcsolást?
(#) levaitamas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Lecsökkentettem az ellenállásik értékeit, de sajnos így sem jó. Kétféle IC-vel is próbáltam: NE555N illetve TLC555CP. Az utóbbi CMOS ha jól tudom.
(#) zolika60 válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Mivel azt írtad, ha fogod a kapcsolót visszaengedéskor akkor nem jelentkezik a hiba én a kapcsolót próbálnám határozottabbá tenni.
(#) levaitamas válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Szerintetek nem lehetne érzéketlenebbé tenni a kapcsolást. Arra gondolok, hogy pl 1 másodpercig kelljen "pöccinteni". Az irányjelző kar újszerű, azzal nem nagyon tudok mit csinálni.
(#) zolika60 válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Gondolom lehetne késleltetni a bemenetet, de az egy másik kapcsolás volna már. Sajnos én nem tudom hogyan kéne módosítani.
(#) Balabmw válasza levaitamas hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Szia levaitamas!
Te milyen tranyókat használtál hozzá?
Esetleg nyáktervet is tudnál adni ehhez az áramkörhöz?
Köszi előre is!
(#) attika hozzászólása Jan 4, 2015 /
Sziasztok,valaki tudna linkelni egy működőképes Pic-es konford index modult.
Sehol nem találok ilyet csak 555-el vagy avr-el,de az avr-eshez sincs konkrét működő kapcsolás hex-el.Azért keresgéltem pic-el mert avr-t nem tudok felprogramozni sajnos,és jobban szeretem a pic-et is.
(#) kaqkk válasza attika hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Csak egy kiocsit kellett volna keresgélned.Itt az oldal alján simpi közölt egyet kapcsirajz és hex is van ...
(#) attika válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Köszönöm,meg is van,de azt kicsit át kell alakítani,a led helyére relét vagy egy Fet-et tenni ami elbírja az az izzókat,a kapcsolással nincs gond azt meg tudom építeni,de sajnos módosítani nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
(#) attika válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Szia,megépítettem ezt a kapcsolást és sajnos nem úgy működik ahogy kell. A kvarcra kötött 22pf-os kondenzátor közös pontját letesteltem, a pic 5-ős és 14-es lába közé egy 100nf-os kondenzátor. Véletlenszerűen felváltva villogtatja mind a két ledet.
(#) dctacsi hozzászólása Máj 4, 2015 /
Nálam annyiban bonyolódik a helyzet a föntiekkel ellentétben, hogy mindent a fedélzeti vezérel.
Már ki is gondoltam, hogy hogyan is lehetne ezt jól megoldani, de akárhogy is nézem, ehhez mindenképpen PIC vagy bármi hasonló programozási felületre lenne szükség, ami már már igencsak meghaladja az én szakmai felkészültségemet...
Nem tudom, hogy illik e ilyet itt kérdezni, de ha van egy konkrét elképzelésem, lenne e köztetek olyan jelentkező, aki esetlegesen meg tudna nekem csinálni egy ilyet, természetesen nem ingyen...
Előre is köszönöm a válaszokat
(#) djface válasza Balabmw hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Ha esetleg kaptál tervet az engem is èrdekelne
Köszi szèpen
(#) owl82 hozzászólása Júl 2, 2016 /
Arra gondoltam, két monostabillal oldanám meg az én komfortindexemet. A feladatra az NE556-ot szemeltem ki.
Az a tervem, hogy mikor az egyik irányt indítom, a másikat egyben resetelem - amennyiben a Reset nem azt jelenti, hogy újraindítja a ciklust, mert akkor lőttek az ötletemnek
A kérdésem a fenti lenne, és az, hogy le lehet-e így egyszerűsíteni a kapcsolást, ahogy a rajzomon van, vagy mindkét monostabil körnek külön-külön kell-e beállítani az időtagot, és azt a 10 nanos kondit a 3; 11-es lábakra?
(#) proli007 válasza owl82 hozzászólására (») Júl 2, 2016 /
- Amíg Reset alatt van az IC, Discharge kisütve tartja a kondit!
- A két Control láb közösítésének nincs akadálya.
(#) owl82 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 2, 2016 /
Akkor, ha az időtagot megduplázom így, akkor már jó is lesz?!
Az időzítés jó, csak kérdés hogy illeszkedik-e a relék bekötése a kocsi eredeti index relé kapcsolásához.
A bejelölt pontok ott vannak a relénél, ezekre készülök rákötni
Egy nem jó van a dologban, hogy az IC fogyaszt, tehát ahogy a villogó egység is a gyújtás után kapjon feszültséget.
(#) Barnei hozzászólása Feb 4, 2017 /
Sziasztok! Nagyon megtetszet a komfort index működése, csak egy baj van ,hogy nem igazán értek a kapcsolási rajzokhoz (teljesen kezdő vagyok). Szeretnék egy olyan modult készíten ami "pöccintésre" 3 jelez és pluszba egy úgynevezett "köszönöm" gombot is szeretnék beleépíteni aminek a funkciója ha megnyomom a mikrokapcsolót (irányjelzö végére beípítve) akkor elakadás jelző 3at villan. Ebben szeretnék segítséget kérni! Erőre is köszi!
(#) attika válasza Barnei hozzászólására (») Feb 4, 2017 /
Ezt egy oldalon láttad ahol egy Suzukiba szereltek be egy ilyet. Ha ott a srácot megkeresed akkor ő árul is ilyet amit csak be kell szerelni.
(#) Barnei válasza attika hozzászólására (») Feb 4, 2017 /
Helló! A fórumon olvasgattam meg a neten is a kapcdolásró. Tudom hogy árulnak ilyen modult és nem is drága, de én szeretném elkészíteni! Azért köszönöm a tippet
(#) Barnei hozzászólása Feb 5, 2017 /
Fentiekben találtam a mellékelt kapcsolási rajzot! Segítene nekem valaki megrajzolni? Milyen tranzisztorok vannak a rajzban?
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
(#) Barnei válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Helló!Tudnál segíteni egy nyáktervvel? Köszönöm
(#) levaitamas válasza Barnei hozzászólására (») Feb 5, 2017 / 1
Egészen biztosan szebben is és jobban is meg lehet tervezni, de nekem ez működik.
(#) Barnei válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Helló! Köszönöm szépen!! Azt szeretném megkérdezni milyen tranzisztorok vannak benne?
(#) levaitamas válasza Barnei hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
BC182 ha jól emlékszem. T3-T4 -nek bírni kell a relé áramát. Nekem 60mA-t vesz fel, azárt mkent oda is a BC182.
Köszi
Még egy kérdés milyen relét tettél bele? köszi
Ha minden igaz ilyet használtam.
(#) Barnei válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Köszi a választ!
Következő: »»   2 / 3
