Fórum » LCD probléma
Témaindító: Szergely, idő: Júl 6, 2006
Lapozás: OK   7 / 16
(#) SzaboZE válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
A configban ki van kapcsolva. (WDT_OFF) Megpróbálom a ledekkel megnézni többször fut e végig.
(#) cszotyi válasza SzaboZE hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Korábban engem is szivattak a külömböző LCD kezelő rutinok ezért egy két helyről összeollózam 1 működőképes megoldást. Csatolomezt az LCD.inc fájlt hátha tudok segíteni, alapban 4Mhz re vannak belőve az időzítések,de nem nagy ügy átállítani 20MHz-re ugyanis ki van kommentezve, hogy hol mit kell változtatni a 20MHz-re, ha pl 8, 10 vagy 16MHz-re kell akkor a 20-as beállítással vígan működni fog az LCD kijelző.
Lcd.inc
(#) SzaboZE válasza cszotyi hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
Nagyon köszönöm, ma este kipróbálom!
(#) SzaboZE válasza cszotyi hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
Na az lett a vége, hogy újraírtam az egészet, az időzítésnél volt valami elqrva Most már megy rendesen LCD-vel, VFD-vel is, most éppen az I2C-vel ismerkedem, mert az a következő szívás
(#) G3ll3r hozzászólása Jún 2, 2008 /
Olyan gondom van, h az LCD-n (EW162G0YMY) csak egy sor aktív, holott a 2. sorban is lenni kéne szövegnek.
Minden lábat bekötöttem, amit nem használok a földön van. A DB4-DB7-ig használom.
A programnak ki kéne használni a mind2 sort.
(#) SzaboZE válasza G3ll3r hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
Inicializáláskor két sorosként deklarálod?
(#) G3ll3r válasza SzaboZE hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
Amikor bekapcsolom csak a felső sor világít, az alsó nem.
Hogyan tudnám letesztelni h az összes szegmens jó-e? El lehet úgy kötni, h csak 1 sor legyen aktív? :nemtudom:
A kijelző inicializálásakor meg kell adni, hogy 1 vagy 2 soros. Valószínüleg az inicializálás sem működik, mert akkor nem a tesztcsikot kellene látnod.
Azt hogyan csinálom?
Hmm, ha akkor szerintem először is írd le, hogyan és mire használod az LCD-t. Meg nézz körül egy picit az alfanumerikus LCD kijelzők vezérlése terén. Hogyan próbálod egyáltalán üzembe helyezni?
Órának használom (használnám), de csak a dátumot mutatja az 1. sorba a 2.ba kéne az időt mutatnia. Ez az első lcd kijelzős eszközöm amit csinálok, még e téren kezdő vok .
Találtam a kapcsolást és a programját. Még effélét nem csináltam....
(#) SzaboZE válasza G3ll3r hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Rakd be ide a programot, hátha látszik benne, hol a gond. De ha visszaolvasól cszotya tett be mintapéldát, abból is el tudsz indulni.
(#) G3ll3r válasza SzaboZE hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Tessék íme. Sajna csak visszafejtett programom van, alapból hex-es.
Hát ember a talpán, aki egy visszafejtett programot fog kijavítani Én passzolok.
(#) szilva válasza G3ll3r hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Az "LADR_0x06B6" címke utáni legelső "MOVLW 0xC0" a kijelző iniciálási parancsának az alsó fele. Ez a beállítás elvileg 5x10-es karakterekkel állít be 2 soros üzemmódot. Talán szerencsésebb lenne 5x8-as beállításban megpróbálni, ezt a kérdéses utasítás "MOVLW 0x80" -ra módosításával lehet elérni. Utána természetesen újra kell fordítani, hogy a javított hex előálljon.
Mellesleg ilyen esetekben sok segítséget jelenthetne, ha a teljes projectet látná az ember.
(#) G3ll3r válasza szilva hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Köszönöm, majd kipróbálgatom. Ez lenne a kapcsolás: óra
(#) vrbst hozzászólása Jún 3, 2008 /
Volt szó a topikban arról, hogy lehet kapni keretet az LCD kijelzők köré, de arról nem, hogy hol. Tud esetleg valaki ötletet adni, hogy hol vehetek ilyet?
Konkrétan a chipcad féle 2x16 karakteres LCD-hez kellene.
Köszönöm előre is a választ!
(#) steveeee hozzászólása Szept 9, 2008 /
Hallottam egy technikáról, aminek a segítségével olyan LCD kijelzőket lehet megjavítani, amelyeknél a kijelzés teljesen jó, viszont egy "pontsor" hiányzik. pl.: a kijelzett szöveg teljesen jól olvasható, csak a közepén egy sornyi pixel hiányzik.
Az érdekel, hallott-e erről valaki, illetve tud-e valaki közelebbit a dologról.
Aztán lehet hogy csak én vagyok lemaradva, és mindenki tudja hogy lehet ezeket javítani... :nemtudom:
(#) bbalazs_ válasza steveeee hozzászólására (») Szept 9, 2008 / 4
Altalaban a szalagkabel, ami az uvegre megy, annak csatlakozasanal szall el (femgozolt uveg - szalagkabel).
Elvileg nyomogatasra szunik.
Sokfelekeppen megprobaltam mar, de nekem nem sikerult orvosolni, sot, rosszabb lett.
Ha viszont egy szelesebb csikon hianyzik, akkor lehet a szalagkabelbe integralt meghajto IC hibaja, annak a cserejere vajmi keves esely van...
(#) djdry hozzászólása Nov 2, 2008 /
Sziasztok Guruk.
Az lenne a kérdésem hogy a HD44780 1x16-os LCD helyett használhatok e ugyan azzal a kezelési rutinokkal egy ES16100GP LCD-t. Egy az egyben cserélném a kijelzőt.
Köszi a segítséget!
(#) sk3tch válasza G3ll3r hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Ajanlom itt a cikkek kozott az LCD vezerlest atolvasni
(#) sk3tch válasza djdry hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
ha hd44780 kompatibilis akkor igen googlen sztem ratalalsz a valaszra.
(#) vzoole hozzászólása Jan 14, 2009 /
Hali
Egy mechanikai hibás régi írógépből kiszedtem egy LCD kijelző.
De ha ráadom a tápot akkor nem látszik semmi változás. Ha a kontrasztot állítom akkor is olyan mintha táp se lenne rajta.
Az itteni cikk alapján megprobáltam bekapcsolni is, de semmi.
Típusa: ALPS lss9f2071a
google nem sokat segített
Valószínű halott vagy én nem csináltam valamit jól?
Gondolom ha ráadom a tápot kéne látnom valami minimális változást?
(#) szabi_o válasza vzoole hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
A T7934 adatlapja szerint próbáld meg! (a táp vonalakat is mérd ki)
(#) vzoole válasza szabi_o hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Köszönöm
Hát a táp megvan, más ötletem nincs, halottá nyílvánítom
(#) gerry válasza vzoole hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Hamar feladtad!
Ebbe sem volt könnyű életet lehelni, de most van legalább egy 2*20-as lcd-m.
(#) vzoole válasza gerry hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Valóban hamar feladtam, mert nem szerettem volna szívással kezdeni az LCD-vel ismerkedést.
Meg mert bányásztam másikat is egy pénztárgépből
ui.: szép bekötés gerry persze lényeg hogy megy.
Lényeg, hogy működik!
(#) speccy hozzászólása Jan 20, 2009 /
Van nekem 2 DB BT22005 típusú 2X20-as LCD modulom, de nem tudom, hogy HD44780 kompatibilisak-e. Azt tudom, hogy SPLC780 vezérlő van rajtuk. Elvileg teljesen újak, és most szeretnék velük kezdeni valamit. Ha valaki tudna segíteni, vagy egy listát adni HD44780 kompatibilis vezérlőkről azt megköszönném.
(#) gerry válasza speccy hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Feltöltök két adatlapot. Ezekben nincs utalás a kompatibilitásra. De csak rákerestem a szóra a pdf-n belül, attól még írhatnak benne.
Következő: »»   7 / 16
