Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   46 / 316
(#) pipi válasza boldogblog hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
kérdéses a műszer pontossága is, össze kell hasonlítani ismert értékkel...
(#) zoka válasza boldogblog hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Nem selejt, egyszerűen a másik tárolórekeszbe került...nem egyszerű rendet tartani.
(#) zoka válasza pipi hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Nem kérdés, rengetegszer mértem vele SMD-t, néhány tized eltérés előfordult már, de 4-szeres eltérés kizárt (Akkor már teljesen más alkatrészről van szó).
(#) boldogblog válasza mate_x hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Rendkivül idegesitő tud lenni amikor előkerülnek az olyan mentalitású emberek, mint "lanti". Ő tudja a kérdéses infót, sőt ezt az orrunk alá is dörgöli, de semmiképp sem árulja el nekünk. Mi bele is pusztulhatunk a tudatlanságunkba, de Ő el nem árulja a kérdéses infót..... Egyébként a beépitett hőérzékelő elem lehet a különbség, esetleg, atöltési-kisütési karakterisztika. Ő tudja, mi meg tippelgetünk.
(#) mate_x válasza boldogblog hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Elég idegesítő, de már mindegy. Vakeráról rendeltem egy ugyanilyen, csak szétstrapált mobilt, aminek jó az "alaplapja", azt kicserélem és remélhetőleg minden olyan lesz mint régen
(#) zoka hozzászólása Júl 16, 2012 /
Szerintetek megoldható a sorba kapcsolt cellák töltése úgy, hogy a képen látható külön-külön tápokat egyetlen egy szekunderes trafóval valósítjuk meg?
Most már beszereztem 8db 7805-ös feszültség stab. IC-t, de igazából ehhez 8 szekunderes trafó kellene. Nincs valami trükk, amivel lehetne egymástól függetleníteni a tápokat 1 szekunder esetén?
Van egy laptop töltőm, az például 1x19V és valami elektronika képes ebből megtölteni 6db 18650-est...
Vagy ez az MCP73832-vel nem oldható meg valahogy?
(#) proksa1 válasza zoka hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Az egy szekunderes trafó nem lesz jó ehhez a kapcsoláshoz, vagy szekunder kell minden cellához, vagy építeni kell egy balanceres töltőt. De már ez se nagyon éri meg, kínából 5ezerért lehet rendelni intelligens mikrokontrolleres töltőt, 2-3ezerért postával együtt kapsz sima 2-6 cellás töltőt.
(#) zoka válasza proksa1 hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Értem. Köszönöm a segítséget.
(#) szabóinre hozzászólása Júl 25, 2012 /
jó napot lenne egy kérdésem nekem feszűltség figyelő áramkőrre lenne szűkségem pl 1.5v tol 15 v be tudjam álítani hány voltnál kapcsoljon ki pl 6v eléri akkor kapcsoljon ki ugy tudom 555 ic vel lehet láttam már ilyen rajzott csak számítogépemről letőrrőltem véletlenűl
(#) proli007 válasza szabóinre hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
ehhez azért egy cseppet több infó kell.. "Édesanyám és nem ilyen lovat akartam!"
Az hogy kapcsoljon ki, az tág fogalom. Mit kapcsoljon ki? És mi legyen ezután, vagy is úgy marad, vagy visszakapcsol? Mi fogja bekapcsolni? Mi fogja táplálni az áramkört? stb.
Az 555 vélhetően a kapcsolásban egy időzítő, vagy információ tároló szerepét töltötte be, mert önmagában nemigazán lehet rávenni működésre 1,5V..15V-ig.
üdv! proli007
(#) mtomihun válasza proksa1 hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Helló
Mutatsz olyan mikrokontrolleres töltőt?
Hol lehet rendelni?
Hali
(#) Massawa válasza mtomihun hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Keress pl. egy IMAX B6 töltöt. Dunát lehet velük rekeszteni....
(#) mtomihun válasza Massawa hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Azt 5ezerből nem lehet megvenni!
(#) Ricsi89 válasza mtomihun hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
6-ért vettem ennek a klónját, ami ugyanazt tudja és semmivel sem rosszabb.
(#) sector99 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Nekem is van klón, tökéletes ! Az e...y-en még 5000 alatt megvehető.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Most vettem egy eredetit az amazon.de-n 17 Euroért.
(#) mtomihun válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Konkrétan melyiket vettétek?Pl ezt?
Ehhez kell még vmi kábel?
Mert láttam külön balancer kábelt!
(#) Massawa válasza mtomihun hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Igen ennek a mutácioi jelennek meg mindenféle név alatt.
Nem kell hozzá semmi csak egy dugaszolos tápegység (12V 1-2A).
(#) sector99 válasza mtomihun hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Igen, én ugyanilyent. Minden kábel benne van a csomagban ami kell.
(#) sector99 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Azt honnan lehet tudni, hogy eredeti ?
(#) Massawa válasza sector99 hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Semmiböl, de azért az esetek tulnyomó többségében müködik - és ezért veszik az emberek.
(#) zoka hozzászólása Júl 29, 2012 /
Elkészült a soros töltőm, a 8db mcp-vel.
8 szekunderes trafó, 8 táp stb.
Már 2db 14500 akkut sikerült is feltöltenem vele. Egy közönséges PC táp a doboza, a tetején külön egy kis ventillátor az mcp ic-ket hűti. A ventillátorok tápja egy laptop töltő a doboz tetején. Ez már nem fért bele, de rögzítve van
A 8 akkut 9 kivezetésen lehet tölteni, az egymás melletti töltő áramkörök VBAT és VSS kivezetését már a nyákon összekötöttem.
Egy érdekes jelenség van, amit nem tudok mire vélni, talán túlzsúfolt a doboz. Bekapcsolás után, ha nincsenek akkuk csatlakoztatva, a 6-os LED folyamatosan világít, ha megérintem a 9 kivezetést, a többi vibrálni kezd, de ahogy elengedem, minden elalszik. Érdekesebb a helyzet, ha fordítva dugom be a konnektorba. Ekkor 4 LED halványan vibrál, és nem is alszik el.
Ez mitől lehet?
(#) vzoole válasza zoka hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Ha nincs akku az én töltőmön, akkor azon is furcsán viselkednek a LED-ek. Amint rádugom az akkut, máris a töltöttségnek megfelelően világít.
(#) zoka válasza vzoole hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Akkor jó lesz. Nemsokára elkészül az akku-pakkom 8 akkuval, kipróbálom úgy. A táppal és hűtéssel nem lesz gond, amíg a 2 kicsi akku feltöltődött, hideg volt a doboz és a kiáramló levegő is. A trafó 4x túl van méretezve
(#) zoka válasza zoka hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Elkészült az akkupakk, de hát örülök is, meg nem is. A 8-ból 4 akkut tudtam megtölteni, holott azt jelezte a töltő, hogy tölti mind a 8-at. A konnektorból felvett áramfogyasztás lett gyanús. A töltést leállítva a 3/4/6/8 számú akkukat lemérve 3,6 - 3,7 V mérhető, míg a másik 4-en 4,2. Kipróbáltam külön akksival a kérdéses töltő áramköröket, hibátlanul működnek. Szétszedtem az akkupakkot, és érdekes módon ezen 4 akkut képtelen tölteni, mert ha másikakkal próbálom, hibátlanul tölt.
Tehát töltő hiba kizárva.
Ilyen akkuim vannak és megesz a méreg.
10db-ból 6 működik. Most kiszedem a védelmet, rosszabb már nem lehet, max elszáll
(#) fehrudi válasza zoka hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Kinézetre ilyen akkukat vettem én is a dx-ről, valós kapacitásuk 1200 mAh
(#) zoka válasza fehrudi hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
A védelemmel van a baj. Eltávolítottam, így már tölthető az akku. Eltávolítás közben beparáztam kicsit, mert a + fémszalag hozzáért a házhoz és felizzott Kicsit megégett az ujjam, de legalább a robbanást elkerültem. Majd külön biztosítékot rakok be az akkupakkra, mert veszélyes játék
Igazából 1A-el megterhelve is elég jól visszaesett a feszültség, úgyhogy biztos nem egy jó cucc. De akkor milyet vegyek?
(#) boldogblog válasza zoka hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Szia! Ha jó akkut akarsz akkor Samsung akkut vegyél normális beszállitótól! Persze az drága. Ezért nincs nekem se.
(#) lapvago hozzászólása Aug 4, 2012 /
Olyan áramkört/eszközt/ötletet keresek amivel megoldható, hogy egy Li-ion cellárol "fix" folyamatos 4-4,2V-ot vehessek le a merülés ellenére is.
Méretben lehetőleg a nagyon pici max 3-4cm jöhet szóba.
Előre is köszi!
(#) bundyland válasza lapvago hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Pl. MP1541, MP3213 jó lehet bár áramot nem írtál.
Következő: »»   46 / 316
