Fórum » PS2 Port /USB
Témaindító: patexati, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) patexati hozzászólása Jan 18, 2006 1 /
Tudja valaki,hogyan lehet PS2 portról USB-re átalakítót csinálni?Előre is köszönöm.
(#) mspike válasza patexati hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Fordítva már láttam ilyet, hogy USB-s billenytűzetet / egeret egy zöld átalakítóval betudtad dugni a PS2-be.... de te most egy PS2-es cuccot akarsz USB-re kötni ?
(#) patexati válasza mspike hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Igen ezt szeretném ha ilyen dolog lehetséges.Szerintem kell hozzá valamilyen elektronikai kapcsolási rajz.
(#) Tomee válasza patexati hozzászólására (») Jan 18, 2006 / 4
Néz körül az ftdi chip háza táján.
pl.: FT8U100AX - Usb 1 hub vezérlő.
Asszem tartalmaz ps2 meghajtót is.
Virtuális ps2 portot fogsz látni a végén.
Én ft232bm-t használok virtuális soros port gyanánt.
(#) burkus válasza Tomee hozzászólására (») Jan 18, 2006 1 /
Inkább vegyél eggyet egy informatikai bpltban 200-500-Ft lehet.
Én már vettem
Szerintem nem éri meg házilag csinálni :no:
De ha megpróbálod sok sikert
(#) patexati válasza Tomee hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Köszi a segítséget !
(#) pff hozzászólása Dec 15, 2007 /
Hi
Van egy usb-s és egy ps2-es egerem, és az usb-t szeretném átalakítani ps2re. Átalakítót nem akarok veni. Csak az érdekelne, hogy van ennek a bekötése. (az egér a laptopomhoz kell mert törement a touchpadom, és nincs felesleges usbm)
(#) potyo válasza pff hozzászólására (») Dec 15, 2007 / 1
Ha az egéren van az usb csatlakozó, a laptopon meg a ps2, akkor ez nem lesz egyszerű menet, nembiztos, hogy egyáltalán megoldható. Az usb kicsit másképp működik, mint a ps2. Léteznek univerzális egerek is, amik tartalmazzák mindkét interfészt, de ha a tiéd nem olyan, akkor nem fog működni.
(#) aflmor válasza pff hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Nem nagyon érthető (csak számomra?) a problémád!
„Van egy usb-s és egy ps2-es egerem”
„az egér a laptopomhoz kell ...nincs felesleges usbm”
Akkor dugd rá a PS2-est. Hisz' írtad, hogy van.
a ps2-es egerem nem jó és az usb-s használható átalakítóval, de azt nem akarok venni. Csak a csatlakozójukat akarom kicserélni és ehez kellene bekötési rajz
(#) Inhouse válasza pff hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Ez nem fog működni. Az USB és a PS2 szabvány teljesen eltérő. Átalakítani csak az AT bill-t lehet PS2-re és vissza, vagy a soros és PS2 egeret. Ezt mind tudja.
Amit te akarsz, az kétféleképpen lehet megoldani, az egyik egy olyan egér ami tudja ezt a funkciót és adtak hozzá egy ilyen PS2->USB átalakítót. De ez nem működik csak azokkal az egerekkel, amik ezt az üzemmódváltást tudják.
A másik megoldás egy aktív átalakító 1-2eFt-ért lehet kapni. Egy Y kábelnek néznek ki, USB be a gépbe és a másik 2 végére mehet egy PS2 egér és egy bill. Ugyanúgy fog működni, mintha a PS2 aljzatba dugtad volna őket.
Nekem a bill interfészes vonalkódolvasoinkat kellett megoldani, hogy USB-ről menjenek, működik. A gyártmánya: Delock.
Inhouse
(#) Macsek71 válasza pff hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
enyim patkány USB-s, adtak hozzá kicsi zöld fordítót.
Bekötése a mellékelt képen(csatlakozók "kicsengetve" )
(#) pff válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Köszi. Örök hála.
Pont erre volt szükségem.
(#) ssr81 hozzászólása Jan 10, 2008 /
Érdekelne a következő:
Milyen jellel komunikál a ps2.
Érdekelne a jelalak, frekvencia, stb.
Ha látatok ilyet szakirodalomban, vagy mértetek már rá informáljatok.
Ha usb 1.1 ről tudsz az is érdekel.
A választ a ssr81@citromail.hu ra küld. Kössz.
(#) potyo válasza ssr81 hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
(#) Vagyor hozzászólása Márc 27, 2008 /
Hi!
Egy PS2 egér megjavításáról lenne szó. De egy ügyes osztálytárs nem volt hajlandó normálisan tönkre tenni, hanem úgy, hogy kijöttek a drótok a csatlakozóból. Ezekután hova milyen színű kábelt tegyek?
(#) bokrosbarnabás hozzászólása Márc 27, 2008 /
Van eggy régi billenytyűzetem AT-s át kéne alakítani Ps2-re!
Nem tudtam! Összevissza forasztgattam de no sikerr :no:
sajna.
szeretnék rajzot vagy linket vagy valami segítséget kérni tőletek.
Segítségeteket előreis köszönöm!!!
(#) potyo válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
(#) bokrosbarnabás válasza Vagyor hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Figy ezt már próbáltam!!
SIkerült!
Nem tudsz rólla képet vagy valamit küldeni?
amit én csináltam abból 2 vezeték kivólt szakadva
a tiédből mennyi van?
Próbálj Googl-be valami Ps2 bekötést keresni
(#) Vagyor válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Az én egeremből az összes ki van szakadva+egy tű is a csatlakozóból. Azt már tudom, melik az energia ellátmány és melyik a föld, de nem tudom melyik az órajel és a DATA vezeték.
(#) Fez hozzászólása Jún 8, 2008 /
Segítséget várok az alábbi problémával kapcsolatban:
Van egy asztali gépem és egy laptopom. Mindkettőn XP oprendszer van.
Vettem egy USB egeret a laptophoz. Van hozzá USB/PS2 átalakító is.
Most jön a baj:
Az aztali gépen megy az eredeti PS2 egér és az új, átalakítós USB->PS2 egér is. (Természetesen a PS2 porton.)
A laptopon csak a PS2 egér megy. Az új egér csak az USB porton műxik.
Mivel csak egy USB van a gépen örülnék, ha működne a PS2-n keresztül.
Még mielőtt bárki rákérdezne, azért nem tudom megcserélni a kettőt, mert az USB egér direkt laptophoz való, változtatható vezeték hosszúságú modell, aminek a kábele max fél méter.
Ötlet?
Fez
(#) McDeath válasza Vagyor hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Nekem van egy olyan feltevésem és egyben kérdésem is, hogy ha az órajelet vivő eret és az adat jelet vivő vezetékeket "véletlenül" fordítva kötöm be, akkor történik-e kár az egérben.
Ha nem, akkor a megoldás egyszerű számodra, mert csak beforrasztod mindkét kábelt és megnézed működik-e. Ha nem megy akkor felcseréled a két vezetéket és akkor mennie kellene(?).
U.I.: Tévedésem esetén legyetek szívesek kijavítani mert én sem tudom pontosan, hogy kár keletkezik-e, vagy sem az eszközben. Köszönöm.
(#) potyo válasza McDeath hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Elég régi már a kérdés, de egyébként nem lesz baja semminek, ha fordítva lesz bekötve.
(#) Napstermaci hozzászólása Aug 14, 2010 /
Szevasztok lenne pár kérdésem...!
Az egyszerre ps2 és usb egér ütik e egymást.(ütközésre gondolok,mert irni nem irja de nagyon szaggat a usb,Ala natur is.. )
Ha a usb egeret használom a ps2 egér portot tiltani kell
e?
softveres hardver beállitásoknál a mintavételezési szám az alacsony vagy a magas a jobb,és a pufferelésnél ugyszint ez a kérdés.
a hiba mind kettőnél az hogy szaggatnak azaz mintha kihagyna és nem lenne folyamatos.
(a hiba egy játéknál vehettő legjobban észre és ez az Audiosurf,mozditom az egeret Pl:jobbra és kis kihagyással mozdul vagy nem is teszi csak még jobban jobbra mozditva)
OP rendszerem : XP professional
2600+ AMD Athlon 2.09 Ghz
1 G ram 400 mhz
9550 SGE 128 ram vcard
5.1 Sound Blaster Live audio
(A videokártya X1050 szériára upolva softveresen)
(#) abcdabcd válasza Napstermaci hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Szerintem inkább ez a te témád: Számítógép hiba, de mi a probléma? Egyébként szerintem nem kéne, hogy hibát okozzon, ha kétféle csatlakozású egeret használsz vagy csak hagysz bedugva egyszerre...
(#) Napstermaci válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Köszönöm és megprobálom ott...
gondoltam egér blog de mégse...
U.I:köszi a hozzá szolást! Remélem egyszer én is segithetek!
(#) leocska66 hozzászólása Máj 27, 2011 /
Nem szeretnék új topikot nyitni ezért ide írok, egy AT s billenyűzetet szeretnék átalakítani PS2esre.Valami bekötési rajzot tudna valaki mutatni?
Köszi
(#) Inhouse válasza leocska66 hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
(#) leocska66 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Szia! Köszi a linket , sikerült összeforrasztani korrekt módon Köszi szépen
(#) abcdabcd válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Ha többet kell gyártani pl már egy 2 portos KVM switch-hez is megérheti magadnak csinálni a kábeleket, egy darabnál viszont a 300Ft talán jobb mint mindent magadnak összerakni
Következő: »»   1 / 2
