Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
Lapozás: OK   15 / 21
(#) klemo86 válasza szaky27 hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Köszi! Nincs panelterv hozzá
Egyedül az egyik 4-es szűrőrész lett papíron megtervezve, ami biztos, hogy már nincs meg… Természetesen nagy fényerejűvel is meg lehet építeni, meg 10-szer ekkorában is, kérdés, hogy mi értelme lenne…
(#) szaky27 válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Helló
Találtam a (bss-en) egy kapcs rajzot amiből rájöttem hogy hogyan vannak az ellenállások (remélem jól értelmeztem, mellékelem). De viszont ha 2szer megépítem a panelt azt sajnos még mindig nem értem hogy hogyan tudnám a 2 panelt közös bemenetről hajtani anélkül hogy módosítani kéne a nyákterveket(amit nem szeretnék). Vezetékezésre gondoltam de ott sok lehet a veszteség nem?
(#) klemo86 válasza szaky27 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Veszteség??? A hajszálvékony vezetéken esetleg lenne veszteség…
Akkor ez járható út igaz van itthon jack elosztóm lehet inkább azt használom.
Az ellenállásokat azt jól írtam be képre?
Oké, az úgy jó is lesz… A szűrőt nem tudom kinézni, mi lenne, de itt az enyém: Link.
Ezt a pdf-et már láttam és ezt a kapcs rajzot láttam a másik oldalon. Csak nekem a mellékelt panel bevált ehhez van maszkom meg ezen csak a ledes rész 2 oldalas. Csak az attila86 félében minden sávszűrőre külön ellenállás van számolva meg poti is van után állítani és nem tudom hogy ha ezeket az ellenállásokat csak 120k val meg 1M mel helyettesítem és a te kondi értékeidet rakom be akkor is működne e rendesen. Ezért is kértem ki a véleményedet.
(#) szaky27 hozzászólása Júl 16, 2011 /
Mint már említettem az attila86 féle analizátort szeretném bővíteni 10 sorosra és 20 oszloposra. Találtam itt hozzá kondi értéket meg ellenállás értéket is ami 1M és 120 kohm csak nem vagyok biztos hogy ezek az értékek ide is jók. Találtam egy progi . Csak ehhez meg jó pár adatott nem tudok pl. erősítés. Ezeknek hol tudnék utána nézni ?
32Hz: 22nF
48Hz: 15nF
64Hz: 10nF
96Hz: 6,8nF
125Hz: 4,7nF
188Hz: 3,9nF
250Hz: 2,7nF
375Hz: 1,8nF
500Hz: 1,2nF
750Hz: 820pF
1kHz: 680pF
1,5kHz: 470pF
2kHz: 330pF
3kHz: 220pF
4kHz: 150pF
6kHz: 120pF
8kHz: 82pF
12kHz: 47pF
16kHz: 39pF
20kHz: 22pF
Itt vannak a kondi értékek és ehhez kéne ellenállás érték ha az attila86 félébe nem jó a 120kohm és az 1 M.
A segítséget előre is köszönöm!
üdv
szaky27
(#) szaky27 válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Valaki tudna segíteni fentebb említett kérdésekben?
(#) demcar válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
üdv.
Lehet hogy nem a legnagyobb segitség.
De én si bőviettem 2*200Led re, de úgy hogy az oszlopokat kétszereztem tehát egy oszlop volt 20del és úgy is elég látványos a cucc főleg 10mm-es led-ekből. És igy semmit nem kelet manipulálni a vezérlő panelekkel.
Nekem majdnem olyan nagy a led panel mint egy 15-ös monitor 10mm-es led-ekből 200darab.
Üdv. demcar
(#) proli007 válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Az elméleti résznek utána tudsz nézni a [U.Tietze Ch. Schenk] "Analóg és digitális áramkörök" című könyv 14.7.2 "Többszörös negatív visszacsatolású sáváteresztő szűrő" címszó alatt. (Egyébként az erősítés -Au=R3/(2*R1) értékű.)
Egyébként meg a TINA-ban leszimulálhatod, hogy számodra megfelelő-e a szűrés-sávszélesség-erősítés..
üdv! proli007
(#) Kovidivi válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Nagyon egyszerű használni a programot. Átkattintasz az alkatrészek fülre, és ott beírod, hogy mekkora tartományt szeretnél szűrni. Frekvenciát Hz-ben írod be, alsó felső határokkal, az erősítés legyen 1, hiszen nem előerősítőt építesz. Ha valamelyik ellenállásra 0.08ohm jön ki pl, akkor variálj a C kondi nagyságával, csökkentsd, ha kell. Így össze tudod írni a számodra szükséges értékeket. Jósági tényezőről nem nyilatkozom
(#) szaky27 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Köszi a segítséget !
Most ott tartok hogy küzdök a progival mert semmi eredményt nem akar kiírni
Esetleg a TINA-s megoldáshoz hozzá tudnál szólni mert nem sokat tudok erről. Ebbe belekéne rajzolni a teljes kapcsolást és ott változtatni az értékeket?
Szerintem építs meg egy kész művet, majd később, ha már többet tudsz, kedved szerint módosítgatsz. Egyébként csak annyi kell, mint ami a savszuro.exe-ben is van, plusz egy oszcilloszkóp, (és hanggenerátor), és az sem árt, ha tudod használni a TINA-t. Tehát inkább építs után.
Az eredeti attila86 féle az már régóta kész és remekül muzsikál. Csak kedvet kaptam egy bővített verzióra is csak az ellenállás értékeknél akadtam el. Mert javasolták hogy tegyek bel 120k és 1 M sat amit már megfejtettem hogy hogyan kell őket berakni csak abban nem vagyok biztos hogy normálisan működne e mivel ebben a verzióban vannak potik a hangolásra de ha ez nem számít akkor megcsinálom ezekkel az értékekkel aztán kiderül. Szerinted működne rendesen?
(#) Kovidivi válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Erre én nem tudok egyértelmű választ adni sajnos.
(#) Bari- válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Én is egy bővített spektrum analizátort tervezek, lassacskán elkészülök a nyáktervekkel (a csatlakozókon kívül teljesen smd lesz. Az adott frekvenciához tartozó sávszűrők alkatrész adatait ebben a hozzászólásban található PDF 15 oldaláról vett képletekkel határoztam meg. A csatolt képen megtalálod. Az erősítés és a jósági tényező úgy lett megválasztva, hogy hasonló legyen az Attila86 által tervezett kapcsoláshoz, így abba behelyettesíthető. A frekvencia értékeket Klemo86 biztosította, köszönet neki érte mégegyszer. Az ellenállás és kondi értékek a hestore-ban biztosan kaphatóak, igaz én csak az smd-ket néztem, de 1%-os tűréssel a huzal lábasok között is lennie kell. Ha elkészül majd teszek fel képeket róla, csupán idő kérdése, egyelőre még az alkatrészlista összeállításán szórakozok, aztán majd fizetés után tudom megrendelni a hiányzó alkatrészeket.
Bari
(#) szaky27 válasza Bari- hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Ez fantasztikus köszönöm a segítséget és a táblázatot. Meg is nézem de szerintem vannak is ilyen ellenállásaim.
HA publikus lesz a nyákterv szívesen megnézném igaz még nem smd-tem de kíváncsi lennék rá meg ha működik majd a tied lehet után építem smd kivitelben is.
Még egyszer nagyon köszönöm neked és mindenki másnak is.
Ha elkészül és működik az után építéshez a pdf-ben lévő nyákterveket szívesen odaadom, de lehet elszörnyülködsz majd rajta. Úgy néz ki, hogy 7db nyákra fér majd el ( 4db 3,5×14cm függőlegesen egymás mögött és 3db 4,8×12,3 vízszintesen az utolsó két függőleges között), ha elkészül belefér majd egy dvd meghajtó fém testébe, így egy 5,25"-os nagy-meghajtó helyre. 2×10csatornás stereo, és 21 csatornás mono, mely között majd nyomógombbal lehet váltani, a pont/bar váltás szintén nyomógombbal történik majd, jelenleg az induláskori állapot kiválasztásával van még gond, de remélhetőleg az új verzió már jól működik majd, eléggé alkatrész és pénz temető . A nyákokon rengeteg a via, 2 oldalasak, a ledes panelon 'csak' 210db átkötés van. Az ellenállások és kerámia kondik 0805 méretűek, a ledek szintén, az ic-k soic tokosak.
Remélem elég lesz egy garnitúra nyákot készítenem hozzájuk. A 210db smd led beforrasztásával elleszek egy darabig . talán ősszel sikerül befejezni, család/gyerek és meló mellett kevés az időm, a nyákterv kb januártól készül.
Bari
Sok sikert kívánok hozzá képeket majd tegyél fel.
Az enyémnek én is csak később tudok neki állni munka miatt de suli előtt szeretném megcsinálni, ha kész teszek fel képeket.
(#) krisztianAMG hozzászólása Aug 15, 2011 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy Attila86 spektrum analizátorában a 2,7 uH-s induktivitást ki lehetne-e cserélni 2,2-esre (csak ilyet tudtam kapni). Valójában ez milyen szerepet lát el a kapcsolásban?
(#) proli007 válasza krisztianAMG hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Teljes mértékben megfelel. Mindössze a -5V zavarszűrése.
üdv! proli007
(#) szaky27 hozzászólása Szept 17, 2011 /
Elkészült végre a spektrum analizátorom amiről a ki mit épített topikba tettem fel képeket meg videót.
Köszönöm mindenkinek aki segített benne.
üdv
szaky27
(#) geri303 válasza szaky27 hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Gratula! Biztos sok munkaórád fekszik benne
(#) szaky27 válasza geri303 hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Köszi, hát igen kb 2 hét volt mire összeállt teljesen de megérte.
(#) szaky27 hozzászólása Nov 21, 2011 /
Olyan gondom lett hogy amit csináltam kijelzőt azt egy jack elosztóval dugtam rá a gépre és mostanában emiatt az egyik hangfalam nem v. csak halkan szól. Ha simán csak a hangfal van rá dugva a gépre minden jó.
Kérdésem az lenne hogy van-e valami jobb megoldás a jack elosztón kívül?
(#) proli007 válasza szaky27 hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Mérd meg ellenállásmérővel, hogy az elosztódban vannak-e ellenállások. Ha vannak, készíts egy olyant amiben nincs, vagy is csak egyszerűen két felé ágazik a jel.
Gondolom az analizátornak nincs olyan kis bementi ellenállása ami terhelné a Jack kimenetét. Tehát egyszerűen párhuzamosan köthető a hangfal és az kijelző.
üdv! proli007
(#) szaky27 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Köszönöm hétvégén kipróbálom mert most nincs itt a multim.
(#) INOX 4 EVER válasza vikipapa hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Van még egy elmaradásom amiért bocsánatot kérek.
Elkészült a Spektrum analizátorom a ledbar-os kivitel Attila86 kapcsija nyomán,és megigértem Vikipapának,hogy töltök fel róla videót
Íme itt megnézhető.
A hangminőségért bocsi,de a fejhallgatót tartottam oda a fényképezőgéphez
A lényeg a látvány
(#) misi93 hozzászólása Jan 11, 2012 /
Sziasztok! belebotlottam ebbe a mechanikus spektrumanalizátorba . Nagyon megtetszett és úgy döntöttem hogy megcsinálom. Esetleg valaki már megépítette? vagy valahol kapcsolási rajzot, leírást tudtok? Köszönöm.
(#) Bari- válasza misi93 hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
A sávszűrős rész használható, az erősítők nem a ledsorokat vezérlik hanem egy ventilátor fordulatszámát.
Konkrét kapcsolási rajzot nem tudok, csak mint gondolatébresztőnek írtam. Minden venti elé kell egy szabályzó áramkör ami a sávszűrők erősítője vezérel, a neten keringő kapcsolási rajzokból össze lehet szerintem ollózni. Amennyiben megépíted azért tegyél fel róla képeket meg videót, hogy sikerült.
Bari
Következő: »»   15 / 21
