Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   99 / 211
(#) pjg válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 30, 2013 /
Jogos! Köszi.
(#) rockersrac hozzászólása Nov 30, 2013 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy adott egy 5x4cm panel, és ezt cnc-vel szeretném megcsináltatni, de ami rendelkezésre áll cnc masina, az iskolai gép, és Din 66025 szabvány szerint dolgozik. A sprint layout 5-ből kiexportált gerber(esetleg excellon) file milyen szabvány szerint készül? Át lehet ezt valahogy konvertálni? Nem értek ezekhez a dolgokhoz, ezért kérdezem ezt.
(#) Zoli_bácsi válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 30, 2013 /
A kierxportált Gerber és excellon mind megfelel ennek a szabványnak. Ez a szabvány nem más, mint számjegyvezérlés. G-kódokkal és M segédfunkciókkal történő vezérlés. Ha mégsem menne a sprint által generált fájl, akkor létezik többféle konverter is, ami G-kódot generál. Például copperCam.
(#) yodee hozzászólása Dec 2, 2013 /
Szeretnék készíteni egy makró fájlt a mellékelt képen látható nixie-cső foglalathoz. Fogalmam sincs hogy álljak neki. Tudnak valaki segíteni nekem?
Köszönöm
(#) efraim válasza yodee hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Képről nem segíthetek, de ha megadod a Nixie pontos tipusát, akkor pár perc alatt megcsinálom.
Egyszerűbb megcsinálni, mint elmagyarázni.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
(#) ktamas66 válasza yodee hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Extrák->Forrpont szerkesztő kiválasztod a kör alakot, megadod a lábszámot, az átmérőt és a forrpontok méreteit. Ha egyéb körvonalat is szeretnél más színnel hozzárajzolod. Ha ki akarod venni azt az egy lábat kijelölöd, a lakattal szétszeded és törölsz egy lábat.
Megcsinálni gyorsabb, de akkor soha nem tanulja meg (nem a Nixie-hez kell makro hanem a foglalathoz ).
(#) yodee válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Eddig jutottam. A foglalaton 14 lyuk van, abból 13 a tényleges csatlakozó. Ezért megcsináltam a 14es mintát és kivettem azt az egyet amit ki kellett. Vélemény?
(#) kaqkk válasza yodee hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Jónak tűnik , de az alsó részen nagyon közel került a vezető a forrszemhez , ha ezt orvosolod tökéletes lesz.
(#) kokozo válasza yodee hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Ha az óra járásával ellenkezőleg csavarsz rajta, akkor sokkal kevesebb törés kell bele, és az alsó vezetékek is szebbek lesznek.
(#) yodee válasza kokozo hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
El nem forgathatom, mert akkor a cső nem előre felé fog nézni. Maximum nagyobb távra teszem a forrszemeket.
(#) pilotitalia hozzászólása Dec 4, 2013 /
Kellene egy kis segítség,mégpedig 3528-as SMD Led-hez rajzoltam egy makrót leellenőrizné valaki,hogy jó e a mérete?
Ha nem akkor tudna valaki nekem rajzolni egyet,köszönöm szépen előre is a segítséget!
UI:Illetve vannak e valakinek SMD makrói SL-hez?
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
(#) ktamas66 válasza pilotitalia hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Szerintem kicsi, itt egy leírás (ha tényleg ilyen), a padnak mindenképp hosszabbnak kell lenni, hogy tudd forrasztani.
Talán inkább ez, de ellenőrizd le.
(#) pilotitalia válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Szerintem jó lesz picit igazítottam csak rajta a PDF doksi alapján amit köszönök szépen!
(#) depi52 hozzászólása Dec 9, 2013 /
Sziasztok Ti a sprint layout programba az alkatrészek adatait pl C1 4700µF/25V hogy illesztitek be? A text menü ponttal vagy már olyan a makró??
(#) Alkotó válasza depi52 hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
A két említett alternatívád bármelyike jó lehet a megoldásra. Egy ellenállásnál talán kevéssé célszerű az értéket a makró részévé tenni, de egy speciális relé, vagy egyenirányító híd típusa már megfontolás tárgya lehet.
Nem is ez a kulcskérdés szerintem, hanem a megfelelő réteg kiválasztása, amire az alkatrészoldali felirat és rajzolat kerül.
(#) depi52 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Értem, és köszönöm a választ párszor használtam eddig csak a programot, de lassan ki ismerem, felirat réteg kiválasztása eszembe se jutott de bele gondolva örülök neki hogy meg említetted.
(#) Alkotó válasza depi52 hozzászólására (») Dec 10, 2013 / 1
Éppen azért hoztam szóba, mert így már az elején gondolhatsz rá, és nem később kell bajlódni a rétegekkel, mikor tényleg gyártatni akarsz valamilyen panelt.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
(#) efraim válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Ezért érdemes bejelölni a multilayer funkciót a properties-ben, hiszen ezeket a rétegeket amatőr gyakorlatban senki sem használja, és a különböző, a gyártás során szükségtelen feliratokat azokkal jelölni. De érdemes használni a makrókészítésnél a jobb egérgombra nyíló submenűben a Name menűpontot, amellyel hasznos információkat helyezhetünk el a makrónkon.
(#) Alkotó válasza efraim hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Igen, igazad van.
Csak arra az apróságra kell figyelni, hogy a belső (inert) rétegeket rézrétegnek tekinti, és ha furatfémezést is használunk, akkor az oda kerülő "feliratok" megkócolhatják a dolgokat, hiszen kötésként fogja a szövegünk vonalkáit értelmezni.
Lehetnek egyedi esetek, de hosszabb távon mindig a klasszikus megoldások ígérik a legjobb a megoldást, tehát ha tehetek javaslatot, akkor igyekezzünk minden réteget arra használni, amire való.
(#) NyariG hozzászólása Dec 31, 2013 /
Sokáig kerestem egy NE556-os ic makrót míg végül nem találtam meg így elkészítettem magam.(kb.5perc volt )
Lényeg ha valakinek kell akkor megosztom.
NE556.LMK
(#) san398 válasza NyariG hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Ez neked is nagy tanulság akkor! Ha rögtön neki kezdtél volna a makrónak egy csomó időt megspóroltál volna.
(#) Alkotó válasza NyariG hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Nincsenek a makró rajzolás kapcsán, világos és egyértelmű, minden alkatrésztípusra érvényes szabályok. De vannak már kialakult, széles körben bevált alternatívák, amik persze nem kötelezőek, de eltérnek a Te makródtól.
Mellékeltem egy képet, amin a makród mellé odatettem az enyémet is. Ezt sem útmutatásnak szánom, csak egy másik lehetőség a feladat megoldására.
Mivel ez az első makród, ezért elmondom véleményem szerint milyen kérdések merültek fel bennem.
- Indokolatlan ilyen "lábfeliratos" makrót készíteni. Erre sokkal inkább akkor van szükség, mikor a kapcsolást tervezik, de a paneltervnél már csak egy adott lábszámú tokozásra van szükség.
- De ha mégis ilyet akarsz, akkor sem kell minden lábat megszámozni, bőven elég az 1-est jelölni, illetve soklábú IC-knél, esetleg a saroklábakat is. Tehát neked ide most bőven elég egy általános 14 lábú IC tok, amibe simán csak beleírod az IC típusát, és pozíciószámát.
- A feliratok iránya fordul a tokozás körül, ami szokatlan a szememnek.
- Abból kell kiindulni, hogy az "S1" réteg rajzolata a panelre is fel fog kerülni. Nálad 0,8 és 1,1 mm nagyságúak a feliratok. A betű mérete is fontos, ha esetleg el akarjuk olvasni, de ettől még fontosabb a betűk vonalainak vastagsága, ami a 0,8-as betűnél, 0,09mm.
- Az alkatrész kontúrja nagyon felületes. Mivel egy makrót elég egyszer megrajzolni, ezért célszerű szépre, egyedire, szemet gyönyörködtetőre készíteni. A kontúrt is javaslom 0,2mm-es vonallal rajzolni, és minden mást is legalább ilyennel.
Ismét hangsúlyozom, ez nem kritika, csak néhány felvetés, amin célszerű egy kicsit lamentálni.
(#) niedziela válasza NyariG hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Jó amit csináltál, ha neked az segítség, hogy minden lábnak kiírod a nevét azt akkor tedd inkább a 0 rétegen. Ha esetleg a pozíciókat is fel akarod vinni a panelre, ezt a réteget kikapcsolod és nem lesz zavaró.
(#) rockersrac hozzászólása Jan 1, 2014 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy sprint layout 5-ben hogy tudok ,,össze montázsolni" két(vagy több) különböző layout file-t?
(#) pjg válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Az egyiket elmented alkatrészként, majd onnan beilleszted a másikba.
(#) brato válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
A rajzokat egyenként elmented makróként.
Utána mint alkatrészt be tudod illeszteni.
(#) Szebence válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Azt a módszert írom le, ahogyan én szoktam, lehet, hogy lehet másképp is. Én az egyik lay-t megnyitom kijelölöm az egészet, a lakattal egyesítem az összes vezetősávot, alkatrészt, majd elmentem makro-ként. Bemásolom a makro könyvtárba, innentől kezdve ugyanúgy betudod húzni a munkaterületre, mint bármelyik más alkatrészt. Így ha megnyitod a 2. lay-t, akkor oda már be tudod húzni és egy "unlock" feloldás után ugyanúgy szerkeszthető, mint minden más.
(#) rockersrac válasza Szebence hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Köszi! Majd megpróbálkozom ezzel, bár remélem van egyszerűbb módszer is, ugyanis 5 különböző layout projekt file-t szeretnék egy panelre tenni, hogy minden egy panelen legyen...
Szívesen. Akkor legalább 4 lay-ból makrót kell készíteni. Én ezt a módszert ismerem.
Következő: »»   99 / 211
