Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Adott egy autóakkumulátor, amiről szeretnék Power ledeket működtetni. A cél két darab 20W-os... Az akkumulátor 12V-os. Az itt található Led nyitófeszültsége 32-34V Power LED Milyen meghajtóra lenne szükségem? Vajon találok olyan meghajtót is, ami 50W-os lednek biztosítja 12V-ról? Előre is köszönöm: - CRU3L - A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
Ha a panelon 8-10 LED van sorbakötve, akkor ilyesmit javasolok.
Már egyszer beraktam, ez jó 12V-ról 30V-ra, az áramot pedig be tudod állítani, így jó 10W-hoz is, 20W-hoz is : Bővebben: Link
Értem. Köszi!
És tudom hogy nem ide tartozik, de valaki mondana valamit az ebay-es olcsó ledekről? 800 Ft/ db feltűnően olcsó, nem? Megéri egy szaküzletből venni drágábban?
Ha kérdezed, akkor inkább szaküzletből vegyél. Lehet, hogy jól jársz, lehet hogy nem.
Csak olyan terméket szabad megvenni, amelyiknek a paraméterei egyértelműek, és ezt ellenőrizni is tudod, ha elromlik, meg tudod javítani. Az eladó előéletét is figyelembe kell venni, az utóbbi időben kapott-e negatív visszajelzést, és miért, kitől. Világításra használt LED esetén a legfontosabb paraméterek: CRI érték, hatásfok (Lm/W), színhőmérséklet. Ha ezeket nem adja meg, akkor lutri a vásárlás. Azt is meg kell nézni, van-e hozzá megfelelő meghajtód, vagy tudsz-e venni?
Ezt néztem, 99% pozitív..
Adatokat is ad meg a 20w-osról.. Bővebben: Link De ez már nem is feltűnően olcsó.
Tudnátok nekem segíteni 10w os led hez meghajtót szeretnék építeni ehhez kéne kapcsolási rajz.
A feszültségforrást még nem adtad meg.
Én a PT4115-öt ajánlom neked is.
Épp ilyen 10W-os ledeket hajtok vele. Hűtőborda nélkül ne is próbálgasd! A led 400-450mA után majd kezd igazán melegedni. Én 350mA-en használom őket, így szinte nem is melegednek, de elég jó fényük van. Rajzok, fotók ebben a fórumban: Bővebben: Link Itt már több ember is épített ilyennel.
Megrendeltem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog produkálni, mert a leírásban szó sincs a10/20w-os Ledekről
Valóban nincs szó, de aki tud olvasni a sorok mögött, és egy picit gondolkodni, az rájöhet.
Az 1W-os LEDek kb. 3,5V / 300mA -el működnek. A te 10W-os LEDed 9db ilyen 1W-os led sorba kötve, egybe integrálva, ezért kb. 30V / 300mA-es. A meghajtót nem érdekli, hogy te kötözöd sorba a 9 db 1W-os LEDet, vagy a gyártó integrálja egybe, neki tökmindegy.
Kétféle 10W-os LED kapható általában:
- belül 9 darab 1W-os sorba kötve, ez 350mA körüli árammal és 30V körüli feszültséggel működik (mint qvasz2 is írta); - belül 9 darab 1W-os LED van, sorban három, ezekből három párhuzamosan kötve, ez 1000mA körüli árammal és 10V körüli feszültséggel működik. Minden paraméter változhat gyártótól, technológiától és ki-mit hazudik rá alapján. Sokszor leírták itt: a LED-et a túlhevülés teszi tönkre, tehát a nagy termelődő hőt (ami sajnos kis felületen keletkezik) hatékonyan el kell vezetni és/vagy kevesebb árammal célszerű meghajtani a kevesebb hőtermelődés miatt. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2014
Köszi mindkettőtöknek.
Kettőt rendeltem, LEDet még nem vettem hozzá, van itthon egy 10w-os... Majd később veszek egy 20w-os LED-et... Egyébként mennyivel kevesebb árammal lenne célszerűbb meghajtani?
Van valami ötletetek honnan lehetne normális áron led bar -hoz hűtést venni? Eddig nem találtam ideálisat. Pl. ehhez hasonló kéne. (megfelelő hűtés és elrendezés, vízmentesen zárható) Köszönöm A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
hello!
Volna egy ide kapcsolódó kérdésem . 8db sorba kötött 1W ledet , hajthatok egy 24voltos 8w sima ledszalag meghajtóval?
Nem. A LEDszalag meghajtó fix feszültségen, változó áramerősséget produkál. A LED meg korlátozottan szereti az áramot, úgy 300mA környékén.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Nem, mert a led szalagon beépített soros ellenállások biztosítják a megfelelő táplálást, az 1W-os leden nincsenek ilyenek.
A 8 db sorbakötött 1W-os ledhez kell egy DC 35V-körüli táp, és egy LM317 beállítva 300 mA-re.
Kötelező 35V? Használhatok egy dvd tápját ?
Van 24V,27V , de 317-el állítanám be az áramot.
Kapcsolóüzeműre gondoltam. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Egy ilyen led típustól függően kb. 3,2-3,5V -ot kér. Az LM317-nek is kell 3V.
Ebből következik, hogy 8 ledhez kevés a 27V Vagy csinálsz két csoportot, két db 317-el, és akkor 18-20V is elég A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Felesleges építtetni, a kínaiak anyagáron, vagy alatta megcsinálják akárki helyett. Mondjuk sokáig tart mire elér hozzád...
A lézerdióda részen láttam 317 el meghajtót azt használhatom csak 35 V-al?
Soha nem rendeltem , talan felek is , nincs paypalom sem.
