Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 17. Csü
22:18:52
  Jelenleg 636 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Áramgenerátor »
Áramgenerátor
Témaindító: DuMatyi, idő: Aug 28, 2010
Témakörök
Technika » Méréstechnika
Lapozás Méret: 1 / 12
(#61725) zoz11  Válasz • Jan 24, 2007
Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy, hogyan lehet olyan áram generátort építeni ami 5V-on 0,85A-t tudjon stabilan. Sima fesz stab. Nem jó mert annak igen rossza a hatásfoka. Amúgy bicikli lámpába kéne.
Segítségeteket előre is köszönöm!!!!!!!
(#61735) Frankye válasza zoz11 hozzászólására (#61725 Válasz • Jan 24, 2007
0,85A?!
Nem sok az egy kicsit? Egy bicajon? Mit akarsz vele üzemeltetni: Keresőreflektort?
Sztem elmérted, vagy elszámoltad magad. Nem?
(#61739) zoz11 válasza Frankye hozzászólására (#61735 Válasz • Jan 24, 2007
Nem számoltam el magam, ez egy TUNGSRAM halogén izzó (5V 0,85A). Eddig is ez volt bent csak stab ic volt benne és fűtött elég rendesen, azért szeretném lecserélni áramgenerátorra.
(#61742) mex válasza zoz11 hozzászólására (#61739 Válasz • Jan 24, 2007
A sima áramgenerátor is ugyanúgy fog fűteni!
(#61743) Frankye válasza zoz11 hozzászólására (#61739 Válasz • Jan 24, 2007
Aha. Értem. Bocsi!
(#61747) Tomee válasza zoz11 hozzászólására (#61725 Válasz • Jan 24, 2007
Szerintem az áramgenerátort kevered valamivel.
Véletlenül nem DC-DC konvertert keresel? (Az nem fűt fölöslegesen)
(#61756) zoz11 válasza Tomee hozzászólására (#61747 Válasz • Jan 24, 2007
nekem csak az lenne a lényeg hogy kicsi helyen elférjen és ne fütsön. és azt a DC-DC konvertet meglehet épiteni házilag is?????????????
(#61765) oldman  Válasz • Jan 24, 2007
Mivel akarod táplálni a bicikli lámpát hogy szabályzó kell hozzá?
(#61768) zoz11 válasza oldman hozzászólására (#61765 Válasz • Jan 24, 2007
2db Li-Polymer 11,1v-os 1800mAh-ás akkumlátor hajtaná (párhuzamosan). ami az ülés alatt van elrejtve.
(#61800) Tomee válasza zoz11 hozzászólására (#61768 Válasz • Jan 24, 2007
Szerintem a Li-pol aksik nem szeretik a párhuzamos üzemet. A két aksi karakterisztikája nem azonos.
Ajánlom figyelmedbe az MC33063 illetve LM2575 DC-DC konverter meghajtókat. Az utóbbit lehet fix 5V-s kimenettel is kapni. Az adatlapban minden szükséges infó benne van. Én ezt ajánlom.
A hozzá való induktivitást meg lehet a jobb elektronikai boltokban venni. De figyelj a tekercs áramára, legalább 1A-s tekercset válassz. Némi induktivitás eltérés nem számit.
Az áramgenerátor is eldisszipálja a fölősleges energiát.
(#61810) zoz11 válasza Tomee hozzászólására (#61800 Válasz • Jan 24, 2007
Jó hogy mondod ezt az akkumlátoros dolgot, ki is fogom venni az egyiket, vagy inkább sorba kötöm. 330uH tekercset ír, van is itthon de csak 0,6A-os. Talán elbírja! Holnap veszek is olyan konverter meghajtót, ozt megpróbálom.
(#61858) oldman válasza zoz11 hozzászólására (#61768 Válasz • Jan 24, 2007
Talán egyszerűbb 4* 1,2V NiMh ceruza akku. pl. GP 2700 mAh, valószínűleg olcsóbb is mint az elektronika. A Wh kapacitás különbséget az elektronia megeszi, ha a hatásfok<=64,8% (4,8V*2,7Ah=12,96 Wh 11,1V*1,8 Ah=19,98 Wh)
(#61935) Redsaw válasza zoz11 hozzászólására (#61725 Válasz • Jan 25, 2007
Szia! Szerintem bringa világításra jobb lenne ha power ledet használnál. Azonos fogyasztás mellett lényegesen nagyobb fényt, vagy azonos fény mellett jóval hosszabb üzemidőt nyersz! Nézz szét az alábbi topicban, és elfelejted a halogént!
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=19959&postdays=0&postorder=asc&start=5550
(#61980) zoz11 válasza Redsaw hozzászólására (#61935 Válasz • Jan 25, 2007
És ilyen power ledet hol lehet kapni? és mennyibe fáj????
(#62001) Prinner válasza zoz11 hozzászólására (#61980 Válasz • Jan 25, 2007
Skory honlapján van egy kapcsolóüzemű áramgenerátor Power Led-hez. A kapcsolóüzemű megoldás miatt nagyon jó lesz a hatásfok, sokkal jobb mint a lineáris stab IC-ké, áramgenerátoroké.
(#62210) zoz11  Válasz • Jan 26, 2007
Megpróbáltam ezt a LM2576-os IC-t és szerintem ezt fogom beépíteni. A betáp 12V volt, és 1A-t vettem le róla és szinte nem is melegedett az IC. A HALOGÉNT meg nem akarom lecserélni mert, szerintem jobb fénye van mint a LED-nek meg olcsóbb is.
(#62252) isamisa  Válasz • Jan 26, 2007
Hogy maradjunk hűek a topic címéhez, nekem olyan kérsésem lenne hogy lehet a legegyszerübb áramgenerátort készíteni?
Mondjuk van egy szürt egyenfeszünk egy trafóról és annak szeretném szabályozni az áramát.
Mi kell ehhez? Egy tranyó vagy fet, ellenállás meg poti??
Hogy a legegyszerübb??
Isa
(#62293) Tomee válasza isamisa hozzászólására (#62252 Válasz • Jan 26, 2007
Csak akkor tudod az áramot szabályozni, ha van terhelésed (a terhelésen átfolyó áramot) és azt is csak úgy ha változtatod a feszültésget.
Igen kell egy áteresztő tranyó + áramérzékelő ellenállás + marék müveleti erölködő, hogy pontosan tartasa a kimenő áramot.
(#94684) Hujikolp  Válasz • Jún 19, 2007
hali! remélem tudtok nekem segíteni. szétszedtem egy egyszerü 220-as motort, és megcsináltam generátornak, működik is, mert jelez h termeli az áramot, de nagyon változó, még ugy is h állandó fordulata van. megnéztem egyenfeszen, és váltón is, mind2 esetben ingadozik. mit tudok tenni h egyenfesz legyen? az a 4 diódás izé kell hozzá? valami ötlet? a hozzá tarotozó képek mellékelve.
(#94686) Medve válasza Hujikolp hozzászólására (#94684 Válasz • Jún 19, 2007
Hello, szerintem ez a motor nem alkalmas energiatermelésre, de próbáld csak ki úgy hogy teszel rá egy "hozzá illő" terhelést, pl egy kis teljesítményű izzót, netán LED-et. Én úgy tippelem nem fog menni. Próbálkozz inkább egyenáramú, vagy léptető motorokkal. Nekem bevált, egy nyomtatóból kiszedett 12V-os, vagy az alatti léptetőmoci kemény tud lenni!
(#94729) Hujikolp válasza Medve hozzászólására (#94686 Válasz • Jún 19, 2007
köszi az ötleteket. kimértem jó 5v-ot kitudtam belöle csalni, persze váltva. a tengelyét hozzáraktam egy gyorstokmányos kis-kézi csavarozóhoz, és a generátor pólusait meg a mőszerhez. már csak egyenirányítani kell, meg szűrni.
az egyenirányítás még meg is lenne, gondolom jó neki egy monitorbol kiszuperált egyenirányító de a szűrést hogyan oldjam meg?
(#94880) Medve válasza Hujikolp hozzászólására (#94729 Válasz • Jún 19, 2007
A szokásos módon, jó nagy kondi, plusz-minusz és kész!
(#94924) Hujikolp válasza Medve hozzászólására (#94880 Válasz • Jún 19, 2007
mekkora az a jónagy kondi? mekkora értékkel, mert van jó nagy kondim is.
(#94926) lgyk válasza Hujikolp hozzászólására (#94924 Válasz • Jún 19, 2007
Ez terhelésfüggő. Ha nem terheled túlságosan, 500-2000 µF bőven elég. De előtte szerintem transzformálni kellene, hogy ne vesszen el sok feszültség az egyenirányítón.
(#113355) Mongoose  Válasz • Aug 14, 2007
udv mindenkinek
nekem van egy 12V os Trafom 800mA/h s
Tudna nekem valaki olyan kapcsolast kuldeni, amivel az aramerosseget tudom allitani potmeterrel(lehetoleg PIC nelkul)ugy, hogy a feszultseg ne valtozzon
(#113362) zoly15 válasza Mongoose hozzászólására (#113355 Válasz • Aug 14, 2007
szia!
már van 1 ugyan ilyen topic szentem ott nészz szét
úgyhogy lehet h zárolva lessz ez
üdv!
(#113367) ferci válasza Mongoose hozzászólására (#113355 Válasz • Aug 14, 2007
A kérésed felettébb furcsa. Ha szabályozható áramgenerátorra gondolsz, akkor a terhelésen úgyis változik a feszültség, tehát a második része nem teljesülhet ( hacsak nem akkut töltesz vele...).
Miért nem írod le a konkrét célt?
(#113373) Mongoose  Válasz • Aug 14, 2007
Amugy aksitoltot akartam csinalni elsosorban
De majdnem mindent errol a tapegysegrol hajtok meg
(ledeket az osszes aramkort amit csinalok)
(#113378) ferci válasza Mongoose hozzászólására (#113373 Válasz • Aug 14, 2007
Milyen akksit?
(#113381) Medve válasza Mongoose hozzászólására (#113373 Válasz • Aug 14, 2007
Hello, én egy ilyet (is) használok, (melléklet) A kimeneti áram értéke: I=1,2/R. Ide potit csak óvatosan, mert az áram átfolyik rajta is. Jobb, ha fix ellenállásokat kapcsolsz. IC-nek jó az LM317 is vagy egyéb stabi "kocka", az alacsonyabb feszültségűek közül. Ilyenkor a képlet módosul, az 1,2 helyett a stabilizált feszültséget kell használni.
Következő 1 / 12
 HEStore.hu
TrainModules.hu
