egy igen kényes kérdésem lenne. 12V DC 50A-es tápot építenék...trafó megvan már (jó kis hipersil..bírja is ![]() De! Nem találok diódát,ami nem nyelne el +1-2V-ot az alacsony feszültség miatt...illyetve olyat,ami ha már elnyelte,akkor bírná legalább. Sokan a KBPC25 szériát javasolták,de kutyakaki(pedig kettőt is bekötöttem párhúzamosan)...9,4V AC bemenetre kemény 10,8-10,9V DC mérhető a kondikon. Terhelésre (KB már 3A-től) 9V DC alá esik a feszültség,de a trafó váltóárama természetesen minimálisan (0,1V-0,2V-ot) esik. Ma próbálkoztunk 1N...BY...csavaros KY és társaival,de a lejgobb valami 1N koppintás,aminél 11,78V volt üresjáratban,de szegény gyengesége miatt 8,5V-ra zuhant terhelésre. A legjobb eredmény egy igen régi komplett orosz tápegység produkálta porcelén kondikkal. 12,1V DC és 3A-ig egész jól tartotta 11,3V-on. De ugye 50A kell. Nem kell tartósan (hűtés van) ,mert 45000mikro vigyáz rá,hogy maradjon bufferke ![]() De kondit is válogattunk és semmi hatás. Ha van ötletetek törpefeszültségre,akkor szívesen hallgatok minden okosságot. U.: ha 30V 75A-es diódát veszek (a többszáz voltos társai helyett) ,akkor annál már nem lép fel ez a abnormális feszültség hiány üresjáratban? Köszönöm!
HY
A 40-es már jó lenne ![]() a KBPC-ket meg kerülném...kis feszültségen halott nálam...40V felett viszont zsír! őőő...autós cuccoknak tápellátás...szerelőféle vagyok ![]() ![]() köszi!
Szerintetek milyen diódát kaphattam kölcsön,mire 2A 161-200 van írva...Oroszról magyarra: 2D 161-200 De így sem találok leírást...jó nagyok!...CO gépbe alkalmasak. Köszi!
Ígértem..vagy nem?
![]() Tényleg mindegy!...itt vannak a képek...akkor erre tud valaki mondani valamit? A szemfülesebbek láthatják a referenciát egy 400V25A-es dióda és ezek közt ![]()
Én így kötöttem be egy egyenirányító áramkört, de a 2200µF-os kondi egy pillanat alatt forró lett. Kérdésem: jól van ez a bekötés így? Egyébként egy stabil IC ellenőrzéshez kellene. Kösz a segítségeket: Kari 55
A rajz jó. Mekkora feszültségű a kondid? Legalább 25Vosnakk kell lenni. Mert ha tényleg 15V váltóáramot (AC) ad le a trafód, akkor 21V feszültség van a kondin. Ha ennél kisebb feszültségre van tervezve a kondi, átüt és tönkremegy. Üdv. Tóbi Idézet: „Mekkora feszültségű a kondid?” 63v van ráírva, de már nagyon régi. A trafó 10v-ot ad, de szerinten nem jó a mérésem, mert erről ment a 24v-os weller pákám. A diódán a katód van jelölve vagy az anód? Üdv! Kari55
Üdv ismét...
megint kezembe kerül egy orosz csoda ![]() ![]() Ezért ismét segítségeteket kérném. Az orosz felirat: СДЕЛАНО B CCCP B-50 A netes szótár szerint ezt jelenti: SDJLANO V CCCP V-50 Ezek is elég tetemes diódák. 26mm átmérő és 8mm-es sodort drót jón ki belőle ![]() 12V-os törpefeszültségű heggesztésre használták. Szigetelt építésben graetz híd-ba kötve van bodrákon összecsarozva. Alsó képen látható...igény szerint eladó
S 61 B2U 28-02 tipusnak mik a paraméterei? Akumulátor töltőben volt hidas egyenirányító.
Egy kérdés az okosabbaktól:
Ha adva egy dióda adatlapja, eszerint pl. 80 fok környezeti hőmérséklet felett csak meredeken csökkenő árammal szabad igénybevenni (ami érthető), viszont akármennyivel 80 fok alatt sem szabad nagyobb árammal igénybevenni, mint 80 fokon, akkor ez csak túlzott gyártói óvatosságra intés, vagy húzódik-e emögött valamilyen objektív fizikai ok? Köszi
Kérném a segítségeteket hogy egy régebbi orosz diódáról információt adjatok. Ez van írva a diódára: B25-12 0288
jutott már el valaki ahhoz,hogy kitiltották a datasheet-ről? Diódákat nézegettem magamnak az adatlapjaik alapján,hogy melyiken esik kevesebb feszültség. Ugyebár sok ezer dióda van és úgy 100-150-nél járhattam a BTY56M-nél és egyszer csak nem hozta be a datasheet az adatlapot. A következő felirat fogadott: Idézet: „Forbidden You do not have permission to access this document. Web Server at datasheetcatalog.org”
Üdv Mindenkinek! Diódákkal kapcsolatban nem vagyok tisztában valamivel. Konkrétan lenne 1200V-os 45 A-es diódám. (4 darab van, jó kis Greatz hidat csinálnék belőle indítóbikához) Igen ám de a bika ugye 24 volt-os lenne és kb. 200 Amperes (nagy dízel motor induljál befele!!!) Létezik-e az hogy bár a diódák 45 Amperesek, de mégis elbírják a 200A-t, mivel hogy 1200V- helyett csupán 24V- van. Rossz gondolat menet? Avagy az áramerősség aspirál jobban? ![]()
Rossz gondolat menet, a két dolog nem függ össze. Amikor folyik áram, akkor a 45A melegíti a diódát, a másik irányból az 1200V az nem melegíti, hanem csak annyitól nem üt át. A 45A-es diódákkal úgy 100A-ig bikázhatnál megfelelő hűtés mellett. Nagy dízelmotor szerintem hidegben tud húzni jóval 200A felett is.
Köszönöm a gyors válaszod!!
Másik dióda után nézek, az lesz a biztos. Ezeket sajnálnám ha tönkremennének, örököltem. A méh-telepen sok minden van, meg úgyemléxem már találkoztam is ilyesmivel (csak akkor még nem volt rá szükségem) -na de ez általában így van. üdv.
Van egy elfekvő B2U diódám (egyenirányító hidam), bazi nagy hűtőbordára építve, annyit tudok róla 60A /400 V-t nyújt, átütési fesz 1600V. Elpasszolnám, vajon mennyit kérhetek érte?
Kaptam ma 4 db diódát, a típusa rajta van de nem leltem róluk semmit az interneten. Kíváncsi lennék hogy mekkora áramerősséget viselnek el maximálisan, és tartósan? A típus: VBKM Anód 150 SA Hallott már valaki ilyenről? üdv!
Érdekes, ma is tanultam valamit rákerestem és kiderült hogy " VBKM Anód Áramirányító Gyár" ilyen létezett, a VBKM-ről már hallottam korábban is, szóval ez egy valamikori magyar gyártmány
Köszi
![]() Igazából engem továbbra is érdekelne hogy mekkora teljesítményűek a diódáim. De amúgy baromi nagyok! Majd rakok fel képet, akkora ha látnád bepisilnél ![]() Üdv! ![]()
Kaptam pár 1SMC28AT3G diódát. 1500A-os, 28V-os zener. Hova, mire lehetne használni? Részletek itt: - http://hardverapro.hu/apro/uj_1_5kw-os_28v-os_tvs_zener_diodak_elad...0.html
Szia, nem 1500A hanem 1500W. Peak Power − 1500 W @ 1 ms és azt is csak 1ms ideig. Alkalmazása: váratlan túlfesz impulzusok elnyelése a táp és jel, adat körökben.
Csináltam egy flyback tápot.135kHz-en muzsikál.A gyári ajánlás ultra fast diódát javasol egyenrángatásra, de én láttam hasonló kapcsolást shottky-val is megvalósítva.Ki is próbáltam vele működik és nem is melegszik annyira,mint az ultra fast diódával.Jelen esetben MBR745 shottky és FMLG12S ultra fast lett összehasonlítva. Most akkor melyiket jobb használni?
Kisebb feszültségen a Schottky-t érdemes használni. Ráadásul nagyobb feszültségre nem is gyártanak Schottky-t. Azt is nézd meg, hogy az FMLG12S 200V-os, ezért a vesztesége is nagyobb (forward characteristic).
Áháá, ott van a kutya...rendben van, köszöntem a segítséget.
