Fórum » LC mérő
5 picem van. 1.22-es az egyikben, az se mér ellenállást meg 33n fölött pontatlan. 1.30-as a másikban, az sem mér jól.
Esetleg az nem kavarhar be, hogy nem a fotókon használt billenős kapcsolókat használom, hanem a digit multiméterekben, ill. régi számítógépházakban a turbo kapcsolót(nyomógombokat).
Melyik bemeneten méred a kondit?
Olyan mintha az elkó bemeneten mérnél...
Nem biztos, hogy előny!
Egy rendes kapcsolóval meg kellene nézned!
Valóban az elkón mértem, elnézést. A másik oldalon már a 33n-az 20n-t ír. A 100n-33n-t mutat.
Egy-két kép még is csak jó volna mind két oldalról, valami össze van kuszálva a bemeneten!
Miután úgy tűnik sikeresen elérkeztünk oda, hogy PIC, szoftver, ill mindkettő csere, már csak az a kérdésem, pesten van-e valaki aki vállalná hogy beégesse a PIC-emet. Varga Feri Győrből megtette a múltkor, nem akarom terhelni, meg aztán a Magyar Posta jóvoltából egy fél órás munka két hétig tartott
Ha valaki tudna segíteni
Még valami eszembe jutott. Amíg csak az PIC volt a foglalatban a panelon, addig meg tudtam írni a PIC-et. Most, hogy már benne van minden alkatrész, már Error detecting hardvare, ha az ICSP-n akarom írni. Csak panelből kivéve írható már. Az igazság, hogy saját tervezésű a nyák, ezért nem tudom érdemes-e fotót feltennem róla. Párszor már átnéztem a rajz alapján is, de nem veszek észre elkötést.
Üdv !
Megépítettem én is a LCM3 műszert. Köszönet ezúton is a készítőknek. Az 1.3 -as FW-t égettem bele. Pár kérdés felmerült, amire nem találtam válasz a leirásban: elektrolit kondenzátort mérve, mit jelent az m48 , vagy más m betüs jelölés a kapacitás sorában az egyenlőség jel előtt ? A másik hogy tekercseket mérve úgy tűnik hogy nem pontosan mér. 33uH nek cimkézett tekercset 41.1uH nek mér. "471" feliratút 465uH nek. Ez jónak tűnik. "680" feliratút 57uH nek. Ez kicsit mintha eltérne. "332" feliratút 2.857mH nek mér, ez is eltér. Sajnos nem tudtam venni spéci kondikat bele. A 33µF az 07-04-68 cikszámú, 250V 5% -os fólia, az 1nF ok 07-07-24 csz-ú 2kV, 10% os tipus. Esetleg ide jobb lenne a 07-10-78 ? Ez 2.5% de csak 250V -os. A kalibráció közben kiírt értékek: F0 = 494.3 kHz FCal = 355.9 kHz Re = 0.241k Uesr0 = 83.1mV Fesr = 85.4 kHz Segíthet a tekercs mérés pontosításán ha megépítem az icsp csatira dugható nyomógombokat ?
Próbáltam a nyomógombos hitelesítést, de az csak a kondi mérésre volt hatásos. Ccal értékét lehet állítani vele. A másik 1nF értékét nem lehet valahogy megadni ?
Az ICSP-n keresztűl akár be vagy kikapcsolt állapotban tudom programozni a PicKit2-vel!
Valami mégis el lehet kötve, illetve a kapcsolóid megfelelően kapcsolnak-e --> a kapcsolási kajz alapján ohm mérővel ellenőrizheted, hogy mind két állásban e megfelelő pontokat kapcsolja össze a Cal és az üzemmódkapcsoló.
- A másik 1nF értéke közömbös, a Ccal segítségével kerül megmérésre a szórt kapacitásokkal együtt!
- "m" betű, már volt szó róla egy egy párszor (egy kicsit vissza kellett volna olvasni), a kapcsolásoknál a 7. oldal: kondenzátor memória. - Végeztél induktivitás kalibrálást? --> induktivitás állásban rövirezárva a bemenetet legalább egyszer kalibrálni kell a megépítés után.
Az FDH-nál rendelhető 1000pF 1% (9520651). Kicsit drága, de megéri (csak 2 darab kell), nem lesz vele gondod.
Kalibráltam L állásban is természetesen. Ezt a kapcsolásoknál 7. oldal ez hol van ? Vak vagyok vagy béna de én nem találom.
HP41C (ez valami régi számológép http://www.google.hu/images?hl=hu&q=Hp41C&um=1&ie=UTF-8&source=og&s...tab=wi ? ) Csak hogy tuti egyről beszéljünk: C9 nek kell akkor pontosan 1nF nak lennie ?
Kapcsolókat kicseréltem, de a hiba továbbra is megmaradt. ICSP-n akkor tudom a helyén programozni a PIC-et, ha a Cal be van kapcsolva, vagyis a 47ohm az EL bemenethez van kapcsolva. Amint a 47ohm az 1k-s ellenállással ér össze, a programozóm hibát ír ki.
A kereső is hasznos tud lenni (csak ebben a témában keresés)...
A kapcsolások között az LCM3 leírás 8. oldal: kondenzátor memória (igaz nem a hetedik oldal, de nem lehetetlen megtalálni)
A két ellenállás, vagy más nincs felcserélve?
Sajnos nincs felcserélve semmi. Létezhet, hogy a PIC rosszul íródott meg? Érdemes a PICKIT2-t nekem is beszereznem? Viszont induktivitást, elkót szuperül mér. Ezért nem értem, és keresem a magyarázatot.
Akár az is lehet, égetéskor be kell kapcsolni az ellenőrzést. De szerintem akármelyik (normális) égetővel kellne tudni az ICSP-n keresztűl égeteni!
Mind a két 1000pF helyén onnan rendelt 1%-os kondenzátort használok (és még három pédányban a barátoknál). Mind a mai napig sokat segít az elektornikai számításokban, bár már 30 éves...
Kispesten tudok égetni neked, keress magánban
Én a VII. ker ben tudok segíteni ,ha gondolod.....
de szép az élet
![]() Nagyon rendesek vagytok, hogy felajánlottátok, nekem teljesen mindegy, csak félek a VII.-ker ben nem lehet sehol parkolni
Üdv . Létezik ilyen jó kondenzátor? 2,7uF.Öreg T
[OFF]De lehet.....
![]() Dembinszky u. 8. ...gyere holnap ,lidi is itt lesz [/OFF]
lehet hogy a hitelesítéskor valahol (pl kapcsoló másik állásban) nagy volt az átmeneti ellenállás...
Üdv ! Nem, a műszer tökéletes mindent jól mér. Ez előtt és ez után is. Maga ez a kondi értéke ilyen . Csak meglepődtem. Öreg T
Ezek a RIFA típusok nagyon jók, legalábbis nekem csak jó tapasztalataim voltak velül
Ok elolvastam ezt a kondi memóriát, nem teljesen világos mi is ez, de a lényeg gondolom hogy minnél kisebb legyen az m utáni szám. Más: csak izgat kicsit hogy alacsony az esr mérésnél a feszültségem. Próbáltam másik 100uH tekercset, kevés sikerrel, most 95mV. A 33nF ot is próbáltam cserélni, pl 3db ból összerakott kondira, de nem változott. Tantál kondival lehet helyettesíteni ezt ? Vagy egyáltalán van-e értelme foglalkozni ezzel a 95mV -al ?
