Mit rakjak be neki? Hungarocell kockákat vagy fát inkább? Muszáj a két 10cm cső?
Az Unibox ezt adta csőméretnek, egy csővel a minimális átmérő 14,8 cm -re jön ki. Kisebb átmérőnél túl nagy a levegő sebessége a csőben és kilépéskor, ahogy elhagyja a csövet, hangosan zizegni fog.
Az Unibox szerint a standard reflex doboz méret ehhez a hangszóróhoz 49,5L. A fa nem drága a hangszóró árához képest, én próbára összedobnék neki egy 60L-90L -es dobozt. Ui: Próbáltam több méretet, a 85L -es doboz, belső falakon csillapító anyaggal, egy reflex csővel (15cm átmérő és 12cm hossz) jónak néz ki. Vagy két 10cm -es reflex cső, 13,5 cm hosszal. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Ne a programok ajánlásait nézd, az félrevezető.
Tényleg az a baj, hogy túl alacsonyra hangol. 190 literben nincs szükség reflexcsőre, csak egy kb. 140mm-es (vagy ezzel megegyező felületű) kivágásra a dobozon, az anyagvastagság elegendő a behangoláshoz.
Kicsit nagy a térfogat, de ha nem kell nagy terhelhetőség neked akkor így is megteszi. Az előző megoldással kb. 40Hz-ig egyenletes az átvitel, ha alacsonyabbra hangolnád, mert kell a 30Hz is, akkor halkabb lesz, csökken a hangnyomás, viszont mélyebb frekvenciák felé is szól. Ehhez 1db 130*100mm-es cső tartozna, de mivel ilyet nehéz találni, a 100-as átmérőjűt 3,5-4 centi hosszúra vágva is ugyanazt a hangolási frekvenciát éred el körülbelül.
PA célra lenne, tehát valami gyomronrúgós mélyt szeretnék kiszedni belőle. De elég kiábrándító tud lenni, hogy a két rokkant topláda amit egy hete dobtam össze dirib darab hangszórókból (zárt láda) nagyobb mélyük van. Jó igaz ott két felemás ismeretlen hangszóró szól, de akkoris.
Legegyszerűbb ötletnek tartom azt a kísérletet, hogy beledobálok fát vagy hungarocell kockákat. Ezzel csökken a térfogat aztán ha beválik akkor nekiállok farigcsálok egy új dobozt. Mert ez tényleg akkora nagy neki, mintha fognám és simán a szoba ajtajába tettem volna bele...
Én nem csökkenteném feltétlenül a térfogatot, mert akkor még kevesebb lesz mélyben. Csak a terhelhetőség nő.
85 literben pl. 50Hz-ig lesz jó. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
De 85L az nagyon kevés. Egy hangosítási doboz (vagy valami annak tűnő) elég nagy szokott lenni. Elnézegettem. Nem feltétlenül bandpass. Frontra néz a hangszóró. Azt hogy csinálják?
85 Liter az bruttóban kb 100. Vagyis akkora lenne, mint egy nagyobb autós mélyláda. Mérete: 50x50x40cm = 100L bruttó. Aztán van benne egy 15" hangszóró. Gyakorlatilag a cső csak a hátulján vagy az oldalán férne el. Ránézek és a mostani doboznak az 1/3-a. Biztos? Nincs valami elszámolva? Nem hiszem el, hogy egy ilyen kis mitugrálsz doboz szólna jól...
Idézet: „Nem hiszem el, hogy egy ilyen kis mitugrálsz doboz szólna jól...” Miért, nem hallottál még autós mélyládát nagyot szólni? Mi két db 75L -es szubládát csináltunk 1-1 db JBL CS-12 -vel, na azokra nem volt panasz... A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Szerintem leírtam a lehetőségeket, melyik része kérdéses?
Idézet: „PA célra lenne, tehát valami gyomronrúgós” Az egy tölcséres szerű doboz lesz, olyasmi, mint amit itt korábban beszélgettek.
Sziasztok! Hangrendszerem javításában segítségre lenne szükségem. Van nekem egy Logitech X-620 6.1-es hangrendszerem aminek már elég rég óta zörög a mélyládája, gondoltam megpróbálom megjavítani. Szétszedtem és arra jutottam, hogy maga a mélyhangszóró lehet hibás, mert eleve zörögve adja ki a hangot, tehát cserélni szeretném csak abban nem vagyok biztos, hogy mire és honnan. A hangszórón mindössze a következő felirat szerepel: Logitech 01-00000013-00. A neten utána néztem, ha minden igaz ezek a hangszóró paraméterei: 10cm, 4ohm, 40W maximális és 23,5W RMS teljesítmény. Tudnátok nekem benne segíteni, hogy milyen hangszóró lenne bele a legoptimálisabb meg esetleg honnan tudnám beszerezni. Mivel a hangrendszer nem túl nagy értékű, nem is akarnék túl sok pénzt rá áldozni, olyan 5ezer Ft körülre gondoltam, de mindenképpen 10ezer alatt. A hififutár oldalán találtam egy Phonocar 2/073 típusút, ez esetleg megfelelő lenne bele? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Szia! Igen észre vettem, hogy párban van, de ebben a kategóriában ilyet találtam azokon az oldalakon amit a google kiadott. Ez nagyon tetszik amit küldtél, nem ismertem ezt az oldalt, hálásan köszönöm!
Nincs mit.
Azóta megtaláltam több helyen is, a Monacor gyártja. Itt találsz jó méreteket is, szerintem az előző oldalon nem jók a méretek. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Ezeknek a méréseknek sincs semmi közük a hangszóró valós paramétereihez.
Kép alapján nem tűnik olyan rossznak az eredeti, talán megérné megjavítani, olcsóbb lenne.
A Monacoros 10 centis is megfelel valószínűleg, de az eredeti kicsit talán nagyobb terhelhetőségű volt. 10 centiben nem sok a variáció, az autósak vannak, de azokat párban adják. Darabonként a SAL 10 centisei, vagy a H2000-féle HA10-ek vannak, utóbbi érzékenyebb, előbbi meg talán kicsit többet szól mélytartományban. Ugye ez egyszerű reflexdoboz?
Passzív membrános? Az olyan, mintha reflex lenne. Ahhoz jók lennének a monacor paraméterei, csak kevés a terhelhetőség.
Hogy érted, hogy a monacor-nak kisebb a terhelhetősége? Annyira nem vagyok otthon a témában, csak hát a monacorhoz 60/30W teljesítmény van odaírva, a mostani gyári meg 40/23,5W-os, akkor a monacor a nagyobb terhelhetőségű egy kicsit nem?
Nem erre gondolok, sosem nézem, mi van ráírva, azok a wattok többnyire nem mérvadóak. A lengőcséve méretei alapján gondolom ezt.
Nem is mért adatokra írtam, főnök! A hangszóró fizikai méretei vannak rosszul feltüntetve az elsőnek linkelt oldalon.
Eddig ez a monacor tetszik a legjobban, mert azért túl olcsót se akarok venni, nem akarom, hogy valami gyenge minőségű hangszóró legyen, de azért valószínűleg jól működne vele ha ezt venném? A SAL BK 100-at nézem még de az meg gyanúsan olcsó a monacor-hoz képest. Javíttatni nem akarnám mert most is ezt használom a számítógépemhez, ha meg elvinném javíttatni az időbe telne és addig nem lenne hangom a gépen, így meg csak kicserélem és kész, meg ezt a pár ezer Ft-ot rá tudom szánni.
Láttam. Úgy értem, ez a kis elírás eltörpül a frekvencia-hangnyomás diagram átrajzolása mellett.
Azt a SAL-t ne, akkor inkább a monacor.
SR1010 vagy SRP1010 jöhetne szóba egyébként, csak egy kompenzáló mágnest kéne még ráragasztani, és akkor nagyjából jó lenne.
Az SR1010 és SRP1010 8ohm-os, úgy tudom annak is stimmelni kéne.
Az is igaz, de az autósak meg olcsó kategóriában gázak.
Mac audiót nézegettem, régen egész jól bírták a 10 centiseik a nyúzást, de ugye csak párban tudod megvenni, és mit csinálnál a maradék egy darabbal.. |
