A gyári szilárdsági próbán 2,5x fordulaton próbálják ki.(igen 10 000 db-ól 1-et ! ) Ez azért 125Hz .te meg 500hz-en szeretnéd használni.A tekercselése nem birná azt a feszültséget. Miért nem porszivó motorral kisérletezel abból van 30 000 1/min is. a fordulatszabályozása is egyszerűbb. Tirisztoros fényerő szabályzóval. sokkal egyszerűbb,olcsóbb,ráadásul sikerrel is kecsegtető megoldás. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2023
Idézet: „Egy 370W-os 50Hz-es frekvencián 1410 1/min fordulatszámú motorról lenne szó.” Idézet: „b 10-15ezer rpm-es fordulat” Ezt az egészet felejtsd el, mint egy rossz álmot!! Teljes mértékben alkalmatlan rá a motor! Még a 3000RPM körüli motort sem tudod ennyire felhúzni, a tekercsinduktivitás miatt nem fog felvenni elég áramot, nem lesz ereje! A lemezelés nem erre a frekire van kitalálva! Idézet: „csapágyakat lecserélem mondjuk c3 vagy c4 jelölésűekre.” Ez meg a marhaság teteje, hogy nagyobb illesztésű csapágy majd javít a helyzeten! Kiegyensúlyozatlanságnak lenne helye táncolni, szétverné magát pillanatok alatt. Erre a pozícióra nem véletlen vannak motorok annyiért amennyibe kerülnek!!
Értem, köszönöm!
Egyébként megnéztem gyárilag c3-as csapágyakkal szerelték a motort.
Üdv! Segítséget szeretnék kérni. Adott a képen látható elektronika, ami egy nyírógép motorját látja el 3 vezetéken, kettesével AC módban mérve 36 volttal. Maga a panel 41 volt DC-t kap. Az lenne a kerdés hogy, mivel lehetne ezt az elemtronikát ki váltani, illetve hogy mi ennek a panelnek a megnevezése vagy feladata.
Frekvenciaváltónak (frequency inverter) hívják és ez a kapcsolás látható ezen a rajzon: Bővebben: Link. Javítása könnyű, nem érdemes mással kiváltani.
Igazság szerint nem romlott el, csak szeretnék belőle többet késziteni és nem tudom hogy honnan lehetne venni.
Szerintem általános célú frekvenciaváltóval is kiváltható. A viszonylag alacsony feszültség miatt transzformátor(ok)on keresztül lenne célszerű megtáplálni a motort, ami biztonsági okokból is indokolt lehet.
Készíteni akarsz vagy venni? Előbbihez ott a kapcsolási rajz, utóbbihoz az apróhirdetési részleget tudjuk javasolni.
