Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Idézet: „22K Ohm a jelbemenet és a test közé?” Igen! Hátha magas bemeneti impedancia miatt zajong. Idézet: „Sajna, vagy nem sjna, a hálózati erősítőn is hallható a zaj....” Ez gáz, kicsi a valószívűsége hogy lesz rá megoldás. Milyen típusú a fej?
A fejegység egy Pioneer DEH-1600UB tipusú fejegység, tehát nem gagyi.
Ma autót használván érdekes dologra jutottam, amint erősebb motorféknél (a számítógép kikapcsolja a gyújtást és a befecskendezést) elhallgat a zúgás, amint a motor ismét munkaütembe kerül előjön a zúgás. Tehát maga a fejegység szedi össze valamiért a zajt. Borzasztó érdekes ez a dolog....
Mi újság a fej test vételével az erősítő testpontjától?
A fejegysög testpontja gyári, nem lett mókolva.
A fejegység biztos, fix ponton testelt 25mm2-es kábellel a kocsiszekrényhez.
Egy fej minimum 2 ponton van testelve, ebből az egyik a táp csatiban a másik az antennában keresendő. Így már alapból megvan egy földhurok.
Próbáld meg kihúzott antenna csatlakozóval! Nem szabadna javítani az eredményen, de hátha.. A fej elé lehet betenni zavarszűrőt, hátha kedves gyártó fukarkodott vele. Privát véleményem hogy a Pió-ban több a csicsa mint a tudás...
Köszönöm a válaszodat!
Meg fogom nézni az antenna és a fejegység földelését is. A zavarszűrőt a + tápba kéne tenni ha nincs esetleg?
Idézet: „A zavarszűrőt a + tápba kéne tenni ha nincs esetleg?” Van amelyik kéri a negatív oldalt is. De szerintem egy PI szűrő is hozhat javulást.
Mintha írtam volna én is már az antennát is... A fej testjét az erősítőtől vezetve többször meghozta az eredményt földhurok esetén. Még csak el sem kell vágnod az ISO vezetékét, pattintsd ki a helyéről ezt az érintkezőt, ha ez zavar... A fej kábelezése gyári, nincs is vele gond amíg magában van, de te építettél egy erősítőt és így már bibi van valahol.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2016
Üdv. Van egy 4sávos MVU6000 erősítő. Rajzot nem találtam hozzá. A gond, hogy a kimeneteken 10-20V van. A tranzisztorok nem zárlatosak, viszont a bázisukon is 5-8-15V van...
Mitől lehet hogy a bázison ekkora feszültség van ? A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2016
Egy fokozattal előbbi tranzisztor zárlatos.
Mind a 4 sávnál? Egyszer jó, egyszer nem...
Egyszer erősít, egyszer, meg csak nyomja ki a max feszültséget.
Keress repedt, hibás forrasztást.
Így kissé másképp hangzik. Erre nincs tippem.
Sziasztok.volna egy infinity475a tipúsú autós végem.
Egy ideig szólt aztán ritkán fel-fel villant a protect led, majd sokáig állt egyhelyben (nem a sufniban) aztán újra használatba vettem volna de már folyamatos a hiba lámpa. Belenéztem, végeket leválasztottam 12volt ra tettem, és nemindult továbbra sem, táp feteket kivettem kimértem és jók azok is, esetleg valakinek valami véleménye, hol keressem továbbra a hibát? Köszönöm.
Megtaláltam a kapcsirajzát, persze ide nem fér fel.
Meg kell nézni a védelem részét miket figyel, ez általában a tápegység környékén van. Ha kell elküldöm... A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2016
Mellékeltem a rajzát a lényeges résznek.
Köszönöm a segítséget.
Először ellenőrizd az előfok + - 15V-ját, majd azt, hogy az előfok testje megvan-e még... (RCA külsejét sípoltatod a kimeneti csati "közösével") mellesleg az előfok tápját is ehhez mérd! Elsőre ennyi... Pityu
Üdv! van egy Hertz Ep4 "végfokom" régebben használtam most elővettem megjáratni, vagyis csak akartam volna. Rá adom a feszültséget bekapcsol egy pillanatra és újra "biztonságos" üzemóda vált, mi okozhatja ez?
Tápfesz.: 12V 55aH
Van már elég autós erősítő téma, miért nem ott teszed fel a kérdésedet?
Autós erősítős témák
Ha írsz bele, a lista elejére ugrik....
Ha állásában nem ment benne tönkre sem a végfok sem a táp, akkor leginkább hibás forrszem okozhatja, ezeknél elég gyakori.
Nem az számít mikor indították a témát hanem az, hogy mennyire élő a téma.
Működhet?Sajnos csak 1 pár vonalszintű kimenetem van az autórádión,ezt elosztva kötném a 4 csatornás erősítőre,annak a kimenetére pedig egy hidalt kétcsatornás erősítő menne.A rajzon ezt próbáltam szemléltetni. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
Ebből a képből én nem látok semmit!
Van gyári Y kábel ilyen esetekre, ha nem akarsz gányolni!
Átrajzoltam,hátha így jobb.Y kábelem van,úgy oldanám meg ahogy a rajzon van.
Sokat javult! Bár még mindig a szép terítőt láthatjuk a kép 5/6-án, ami ebben az esetben nem túl releváns..
Jó lesz a bekötés!
Sajnos közelebbről fotózva homályos volt a kép.
Köszi! |
