Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:01:02
  Jelenleg 830 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Genius 5.1 Home Theater hiba »
Témaindító: Menti, idő: Dec 24, 2007
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 20
(#156756) Menti Válasz • Dec 24, 2007
Sziasztok! Van 1 Genius SW-5.1 Home Theater 5000 / 5.1-esem... és már most van vele a 2. problémám...először
szószerint kifüstölt a szubi (a szubiból van ellátva a többi hangfal energiával, abban van a trafó, minden...a szubi a lelke az egésznek) és be sem kapcsolt...valószinűleg kiégett...de a mostani hiba SOKKAL érdekesebb:
Bekapcsolom...minden műxik, szólnak a hangfalak, csak a szubi NEM szól...abszolút semmi hangot nem ad...mitől lehet és mit cseréljek ki rajta? A válaszokat előreis köszönöm.
(#156776) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156756) Válasz • Dec 24, 2007
Helló
Először is szét kellene szedni és megnézni mi füstölt el benne. Ha tudsz képeket is rakhatsz fel a belsejéről.De ne sz*r minőségüeket, mert azzal nem érünk el semmit.
(#156778) Menti Válasz • Dec 24, 2007
Ez egy hasonló fajta...jelenleg még képet nemtudok róla készíteni, de hamarosan az is lesz...addig lennétek szivesek megnézni azt a linket, amit adtam és az szerint megnézni, hogy miért nem szólhat a szubi? Mi okozhat ilyen hibát, hogy csak a szubi nemszól...IC? Vagy netán a repro?
(#156780) Menti Válasz • Dec 24, 2007
Pontosabb link Bővebben: Link
(#156782) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156780) Válasz • Dec 24, 2007
Hát ahogy néztem , gyanús hogy a végfok szállt el. Főleg hogy TDA IC van benne. Nem egy agyonbonyolított szerkezet.
(#156786) Menti válasza Ricsi89 hozzászólására (#156782) Válasz • Dec 24, 2007
Van megoldás?
(#156787) Menti válasza Ricsi89 hozzászólására (#156782) Válasz • Dec 24, 2007
Ez még nemkonkrétan az a szubi, amiről írtam...ez csak mintakép, hogy hogyan néz ki belülről. Én még nemtudok képeket csinálni róla
(#156788) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156787) Válasz • Dec 24, 2007
A megoldás csere. De azért szedd szét és nézd meg nincse valami elfüstölve benne és nézd meg milyen végfok van benne.
(#156789) Menti válasza Ricsi89 hozzászólására (#156788) Válasz • Dec 24, 2007
Akkor a TDA7269A miatt nem működhet a szubi(ha minden más működik rajta)? Gondolom ha valami elfüstöltvolnabenne, akkor a többi hangfal sem működne.
(#156792) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156789) Válasz • Dec 24, 2007
igen. De nem biztos hogy ilyen van benne. de olyan 80% hogy a végfok ment ki.
(#156801) Rapidus Válasz • Dec 24, 2007
Nekem is gondom van ugyan ezzel, de kicsit kisebb. A potit kellene pótolnom, de hol lehet ilyet beszerezni?
(#156803) Ricsi89 válasza Rapidus hozzászólására (#156801) Válasz • Dec 24, 2007
Helló
Melyik potit kellene pótolni? A kicsit vagy a nagyot?
(#156817) Gyu Válasz • Dec 24, 2007
A múltkor pont egy ilyet szereltem, ugyan ez volt a baja, hogy nemszólt a mély.TDA IC zárlatos lett, biztosíték hiányában leégett a trafó egyik szekunder tekercse amiről a mélynek a végfoka ment, a közép-magasnak külön más táp jön a trafóból.
(#156819) Menti válasza Gyu hozzászólására (#156817) Válasz • Dec 24, 2007
És ha nekem is ez van, akkor mit tehetek? Mit kell kicserélnem?
(#156820) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156819) Válasz • Dec 24, 2007
Jobb esetben csak a végfok, rosszab esetben még a trafót is cserélni kell.
(#156821) Ricsi89 válasza Gyu hozzászólására (#156817) Válasz • Dec 24, 2007
Az szép. A kínaiak még a biztosítékot is kispórolják belőle.
(#156823) Menti válasza Ricsi89 hozzászólására (#156820) Válasz • Dec 24, 2007
Trafót csak akkor kell, ha nemlett volna benne biztosíték...nem? A biztosíték nem a trafót védi? Mert jólenne, ha csak a végfokot kéne kicserélnem.
(#156824) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156823) Válasz • Dec 24, 2007
Ha szerencséd van és nem sokáíg használtad igy akkor megúszhatod trafócsere nélkül is. A biztosítékkal az a baj, hogy csak a 230-as részre tesznek, a végfok elé nem. Vagyis ha a végfok zárlatos lesz lehet hogy viszi magával a trafót is, de lehet hogy az egyenirányító adja meg magát. és ha az véletlenül szakadásba megy át akkor a trafó megussza.Ha nincs szerencséd akkor csere.
(#156827) Menti válasza Ricsi89 hozzászólására (#156824) Válasz • Dec 24, 2007
Akkor szerintem trafócsere lesz Valaki tudja, hogy milyen trafó kéne ebbe a sz*rba? Kb mennyibe fájhat(HUF)?
(#156830) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156827) Válasz • Dec 24, 2007
Azért ennyire ne legyél optimista. Nem kell mindig a legrosszabbra gondolni. Ha szétlesz szedve meglátjuk mit kell cserélni.
(#156836) zsoltee82 válasza Menti hozzászólására (#156827) Válasz • Dec 24, 2007
Helló! Í
Meg azt is nézd meg melyik végfokot cseréled ki, én a képek alapján is úgy látom hogy a Tda7269A csak a szatelliteket hajtja, a szubot komolyabb Ic-nek kell vinnie. (a képről nekem úgy tűnik hogy a "többlábú" IC az)
(#156837) Menti válasza Ricsi89 hozzászólására (#156830) Válasz • Dec 24, 2007
Csak azért vagyok ennyire optimista, mert 1 buliban szólt a hangfal....elmentem 1-2 órára és amire visszaértem már nemment a szubi...tehát mehetett még sokat az eklromlása után... és ahogy te írtad: "Ha szerencséd van és nem sokáíg használtad igy akkor megúszhatod trafócsere nélkül is."
(#156838) Ricsi89 válasza Menti hozzászólására (#156837) Válasz • Dec 24, 2007
De azért írtam ott még egy-két dolgot ami megvédhette a trafót.
(#156840) zsoltee82 válasza Menti hozzászólására (#156837) Válasz • Dec 24, 2007
Valószínűleg a haverjaid a távolléted alatt odaszoroztak a hangerőnek meg a basszusnak és nem bírta a cuccos. És még talán az is lehet hogy a mélynyomót is elfüstölte. Mert valszeg szimmetrikus tápról megy és ha elszáll pl. valamelyik végfoktranyó az IC-ben és átmegy vezetőbe akkor veszélybe kerül a hangszóró is. Én már jártam így, de még időben lekapcsoltam.
(#156841) Menti válasza zsoltee82 hozzászólására (#156836) Válasz • Dec 24, 2007
Köszi az észrevételt...egyéb tanács?
(#156845) szabi83 Válasz • Dec 24, 2007
vég ic az egy tda7296 lesz sztem ill volt, hát ja nem buliba való
(#156848) zsoltee82 válasza Menti hozzászólására (#156841) Válasz • Dec 24, 2007
Mondjuk én a trafót gondolnám a legutolsó sorban a bekrepálásnál. A diódák is elég jól bírják a hőt és az áramot, az Ic vagy azonnal szétdurran vagy átmegy vezetőbe, a hangszóró meg nem tudom meddig bírja egyenárammal. De ne találgassunk, ki kell mérni a trafótól az IC-ig a feszeket. Ha megvan a kétoldalas táp az IC-ig akkor odáig rendben van, ha nincs akkor az lehet az Ic miatt is és a trafótól kezdve mindenen. Egyébként meg sem nyikkan a sub?
(#156849) Menti válasza zsoltee82 hozzászólására (#156840) Válasz • Dec 24, 2007
Jobbnál jobb... ...
(#156850) Menti válasza zsoltee82 hozzászólására (#156848) Válasz • Dec 24, 2007
Semmi....csak a szatelitek szólnak.
(#156853) zsoltee82 válasza Menti hozzászólására (#156850) Válasz • Dec 24, 2007
Akkor nincs mese, szét kell szedni! Én is nézegettem azokat a képeket amiket nemtom ki csinált a szétszedett geniusról és az egyik képen pont rajta van az a nyák amelyiken ez az Ic is van és elég jól nyomon lehet rajta követni a dolgokat:
Következő 1 / 20
 HEStore.hu
TrainModules.hu
