Akit esetleg erre jár és érdekli... Készülget az EQ-m. Ma felélesztetem labortápról, mérve OK, a sávszűrők a leírtak alapján teszik a dolgukat. A műveleti erősítők nálam LT1014 QUAD műveleti erősítők a Linear Tech-től. A tápja is elkészült, amin helyet kapott a bemenetválasztó tápja is.
Üdv! Icar technic graphic equalizer booster bekötési rajz kéne
plusz és a minisz megvan )12voltos
A gitáromhoz csináltam egy piezós hangszedőt, aminek a magas tartományban nagyon jó minősége van, de a mély rész alig hallatszódik, és ehhez keresnék egy kb 20DB-s mély kiemelést. Én egy TL072-vel megvalósított, mélyet hangosítsuk, többit hagyjuk békén kapcsolást céloztam meg, de a méretezéssel gondjaim vannak. körülbelül a 80Hz- alatti hangokat kéne erősítenie. Tudna esetleg valaki segíteni ezzel kapcsolatban?
Nem tudom mennyire megvalósítható, és mennyire bonyolult, de szeretnék csinálni egy olyan equalizert, ami fix, tehát nem állítható, hanem egy megadott frekimenetet állít elő. A jel mikrofonszintű lenne, tehát végülis ez egy kis doboz lenne a mikrofon és a keverő között, ami feldobja a hangját. 3db parametrikus eq-val előállítható a frekimenet. Ezt szeretném megvalósítani:
Ez nem lesz jo a mikrofonjel alacsony szintje miatt. Az EQ ilyen jeleknél töbnnyire csak a zajszintet emeli. Az EQ-t igyekezni kell egy nagyobb szintü jelbe beiktatni - pl. a keveröpult insertjébe.
Végülis az is megoldható. Elektronikailag hogy lehetne ezt legegyszerűbben megvalósítani?
Keress egy parametrikus 3 pozicios EQ-t, épitsd meg és hangold olyanra amilyenre akarod. ( ilyen EQ-k a jobb pultokban léteznek is.)
Megépítettem ezt a kapcsolást, de valamiért nem akar működni a "filter".A csatolt képen látható panel alapján próbáltam visszakövetni a kapcsolást, de a két bekarikázott kondik nem is szerepelnek a kapcs.rajzon. A panelon több 100 nF-s kondi van, mint a kapcsolási vázlaton. Valaki meg tudná mondani, hogy egyáltalán működhet-e?
A kérdés nem az, hogy működik-e, vagy működhet-e. Természetesen, ennek működnie kell. Az oldal, ahol találtad azért hellyel-közzel működőképes kapcsolásokat közöl. A kérdés csak az, Te hogyan építetted meg. ![]() A kérdéses kondik 100...220µF-osak. Bal alsó sarkot kéretik nézni. Az a kapcsolás amit ott látsz, nem elhanyagolható! Az állít elő sz IC számára egy a földeléstő pozitívabb és a földeléstől negatívabb tápfeszültséget, azaz +/- 9V-ot. Illetve ha 9V-os elemeket használsz, ahogy a bal alsó rajzrészlet jobb oldala szemlélteti, úgy kell majd őket bekötni. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Egyébként itt egy lehetséges megoldás szimmetrikus táp gyártására.
Lehet akkor a tápfesszel volt a baj, illetve, hogy nem kapott +/- tápot. Sima 12 V-ól ment. Én még nem láttam olyan kondit 100 µF-ba ami így nézett ki max 2,2 µF-bea de a rajzon nem is szerepel.
De, a rajzon is szerepel, hülye módon sajnos nem számozták be az alkatrészeket, minden esetre ott van az, a bal alsó rajzrészleten, a kimenetnél. Azok 100-220µF 10-16V-os tantál kondenzátorok.
Ami az áramkört illeti: Ha nem +- tápot kapott az áramköröd, akkor bizony az épp elég indok arra, hogy ne működjön megfelelően.
Szia Scooby! Elszeretném kérni ennek a kapcsolásnak a beültetési rajzát, mert a pcb azt megtaláltam. Milyen a hangja és mi a véleményed róla? Szívességedet előre is köszönöm! elektrik
