Fórum » Izzó villogtatása
Témaindító: rolandosss21, idő: Jan 9, 2008
Sziasztok 3db 40V-os égőt szeretnék villogtatni. Ha valaki tudna egy kapcsolásit rajzot+nyákrajzot küldeni az nagyon jó lenne! A válaszokat előre is köszönöm!!!
Szia,
Ezért újj témát? Na mind1, egy 555 -ös végére egy optotriak és egy triak, aztán arra ráköthetsz annyi fogyasztót mennyit a triak bír,.. (és galvanikusan van leválasztva a 40v a vezérlő kütyűtől, meg szabályozható a villogási sebesség is,..) üdv, Imre,..
Készítettem egy kapcsrajzot,.. Egy ilyesmire gondoltam,.. (a freki tanulmányozható itt)
Köszi a választ még annyit szeretnék kérdezni, hogy ennél egyszerűbbet lehetne e találni? Ha nem akkor jó lesz ez is majd megpróbálom megcsinálni valahogy. Ha találnál egyszerűbbet akkor légyszí küld el köszi.
Az előbbi kapcsolási rajzhoz kellene nyákterv mert én nem tudom megtervezni mert nem értek annyira hozzá. Ha valaki meg tudná tervezni az nagyon jó lenne. Előre is köszi.
Bár nem tőlem kérdezted, de szerintem ennél egyszerűbbet nem fogsz találni. Az optotriac és a triac mindenképpen kell bele, esetleg az 555-ös helyett astabilt használhatsz még, mondjuk az sem jön ki kevesebb alkatrészből.
De van, de az nem ilyen okos megoldás,.. Helyettesítheted az 555 -ös integráltat egy astabil multivibrátorral ahogy Szárnyas kolléga írta,.. Az 1N4148 -as diodától hátrafele marad a kapcsolás,.. Amgy mire akarod használni? Szimplán van 3db 40w -os égőd és azt akarod villogtatni? Amgy ha
mégis 555 -ös-re esik a választás, az ellenállás s akár a kondi növelésével csökken a frekvencia,.. (pillogási sebesség) De beledobhatsz egy potit, s akkor szabályozható is,.. (esetleg kell nyákterv?) Látom nemértessz annyira hozzá,.. Ha lenne nyákterved megtudnád építeni a kütyüt?
Most akkor ez 3db 40V-os, vagy 3db 230V/40W-os izzó, és milyen ütemben?
Legaláb a kiindulási alapok legyenek pontosak üdv! proli0007
Na, cirkáltam egy astabilos megoldást is, csatoltam a filet. Az astabil, zoly15 kollégát dicséri,..
Hello, kössed sorba a három izzót meg egy diódát (vagy előtétet) és szintén sorba ezekkel egy fénycsőgyújtót. Ez a kapcsolás egyszerű, és hozza az általad megadott "specifikációkat"
Igen 3db 230/40w
Az volt a tervem hogy 3db 40W égőt szeretnék villogtatni.
Modik; akkor módosítsatok azon a hsz -en; nem "40V-os" hanem 40w -os,..
rolandosss21; mond már el, hogy milyen időközönként szeretnéd villogtatni, stabil legyen-e a villogás vagy még adj pár infót,.. Hanem Medve kolléga által ajánlott fénycsőgyújtó "starter" is megteszi,..
Szia !
Én azt nem értem, hogy oda írtad ~220V. Ha oda kötöm a ~220V -ot nem lesz gáz ? :yes: Üdv!
NeNe,.. Nem oda kell kötni a 220v -ot,..
Hanem az úgy viselkedik mint egy kapcsoló, gondoltam ez magától érthetődik,.. Ha oda kötöd a 220v -ot akkor az első HI pontnál repül a biztosíték vagy rosszabb esetben a Triak,..
Szerintem arra gondolhatott PCB, hogy a 230-as ágban nincsennek benne a fogyasztók, jelen esetben a három 40W-os izzó!
Lehet igazad van! De én arra gondolok, hogy mindenki sorba tud kötni 3db izzót a 220v -al meg a megszakító Triakkal,.. Ha van igény rá, akkor megrajzolom azt`is a fogyasztókkal,..
Szia !
Idézet: „gondoltam ez magától érthetődik,.” Igen, neked...nekem, de vajon mindenkinek ? A rajz kétségtelenül azt mutatja, hogy 220V -ot oda lehet kötni. Helyesen: -------O Ube ~220V -------O Uki Másrészt én hiányolok egy 360 Ohm -os ellenállást a 4.láb és a triak között. Üdv!
Valóban... Az izzóval sorosankapcsolt fénycsőgyújtónál nemhiszem h. lenne egyszerűbb! S igazán nem nagy kapcsolás! "Csak" sorosan kell kapcsolni egy - egy izzót egy - egy fénycsőgyújtóval. Szinte elsem lehet rontani!
:felkialtas: A 230V nem játék! Mindenképp ellenőriztesd le a kapcsolást egy szakemberrel!!! :felkialtas:
Nekem is hasonló kérésem kérdésem lenne,
3db 220as izzót szeretnék basszussal vezérelni. a 3 izzó alap állapotban futó fényként működne(oda vissza fusson) ha kap egy basszus jelet akkor ugorjon meg. Ha bárki tudna nekem kapcsolási rajzot mutatni nagyon hálás lennék köszi előre is
Üdv! A napokban hozzám került egy 1973-as Csehszlovák gyártmányú narancssárga színű vészjelző (Valójában nem is tudom, hogy mi ennek a helyes megnevezése). Eredetileg 750V-os feszültséggel működött, de sajnos én ekkora feszültséget nem igazán tudok "szerezni" sehonnan, sőt ezzel már nem is igazán kísérleteznék, ezért kicsit átalakítottam. A benne található nagy fekete cuccost kivettem. (Gondolom ez valamiféle trafó lehetett, de pontosan nem tudom hogy mi, mert úgy be volt vonva vastagon valami gumival, hogy azt kibontani nemigazán tudtam) Lényeg, hogy ezt kivettem és tettem bele egy új foglalatot, amit egyszerűen csak 230v váltóra kötöttem. Egy baj van csak. Méghozzá az, hogy a benne található izzó világít és nem villog. Lehet ezzel valami kezdeni? A cél a villogás lenne. Gondoltam már arra is, hogy teszek bele egy astabil multivibrátort fehér ledekkel és ezt 12V egyenre kötöm, de ez valahogy nem jó. Az soha sem lesz olyan mint egy 100W-os izzó. A ledek fényét szemből nagyon jól lehet látni, de oldalról szinte semmi. Tehát ez a dolog kilőve. Ti vagytok az utolsó reményem.
Ui.: Be kell vallanom, hogy nem vagyok egy profi szinten, hiszen nem olyan régen kezdtem el foglalkozni ezekkel a dolgokkal, ezért megkérnélek titeket, hogy a lehető legegyszerűbb módon próbáljátok meg elmagyarázni a megoldást. (Feltéve, ha van ilyen)
Az izzóval köss sorba egy fénycsőgyújtót . egyszerű és hatékony...
