Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
2:39:20
  Jelenleg 86 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ablakfelhúzó modul autóba »
Témaindító: mugencivic typeR, idő: Máj 14, 2008
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 5
(#223828) mugencivic typeR Válasz • Máj 14, 2008
Abban szeretném segítségeteket kérni, hogyha valakinek van valamilyen kapcsolásirajza felhúzómodulról vagy bármilyen információja ezzel a témával kapcsolatban az segítsen nekem, előre is köszönöm.
(#223833) köbzoli válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223828) Válasz • Máj 14, 2008
Ez a topik jó lenne?http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2101.html
(#223840) mugencivic typeR válasza köbzoli hozzászólására (#223833) Válasz • Máj 14, 2008
De ez tökéletesen megfelel, de kellene a folytatása is a cikknek az nincs meg neked véletlenül? A jelfogón relét ért?
(#223844) kuner válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223828) Válasz • Máj 14, 2008
Szia! Ilyesmire gondolsz?
(#223846) kuner válasza kuner hozzászólására (#223844) Válasz • Máj 14, 2008
Na akkor helyesen: Link
(#223850) mugencivic typeR válasza kuner hozzászólására (#223846) Válasz • Máj 14, 2008
Kösz nah ez nagyon jó mert van nyákrajza is így nem kell tökölnöm a megrajzolásával, köszi szépen
(#223862) kuner válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223850) Válasz • Máj 14, 2008
Nagyon szivesen. Amúgy majd én is ezt fogom megépíteni.( ha lesz rá időm ) Sok sikert a megépítéshez!
(#223865) mugencivic typeR válasza kuner hozzászólására (#223846) Válasz • Máj 14, 2008
És a riasztóról honnan kell rákapcsolni a vezérlőjelet?
(#223869) kuner válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223865) Válasz • Máj 14, 2008
Ott van a legelső sorban:
"A bemenetre (1. ábra) jelen esetben is olyan vezérlés szükséges, amely testre kapcsolja a 100 kOhm és az első NAND kapu közős pontjait ... " A rajon is jelölve van, bal fölső sarokban "Be" felirat.
(#223870) mugencivic typeR válasza kuner hozzászólására (#223869) Válasz • Máj 14, 2008
Azt értem! Akkor darabokra kell szedni a riasztót és keresni rajta egy olyan kivezetést amely mikor aktívvá válik a riasztó földpotenciálra kerül?
(#223872) kuner válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223870) Válasz • Máj 14, 2008
Elvileg van ilyen kivezetés a riasztókon. Valamelyiken olyan van, ami akkor kapcsolja a testre a kimenetet, mikor nincs élesítve, de ez riasztófüggő. Ha megmondod a tipusát, akkor talán többet tudok segíteni
(#223874) mugencivic typeR válasza kuner hozzászólására (#223872) Válasz • Máj 14, 2008
A márkája az Piranhia de típust nem tudok most mondani mert az autó nincs most nálam
(#223877) kuner válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223874) Válasz • Máj 14, 2008
Oké, megpróbálok keresgélni, hátha találok valamit. De majd ha tudod akkor megírhatnád a pontos típust.
(#223886) kuner válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223874) Válasz • Máj 14, 2008
Ez a fajta lehet benne? (Piranha 802SA a tipusa.)
(#223887) mugencivic typeR válasza kuner hozzászólására (#223877) Válasz • Máj 14, 2008
Köszi
(#223910) aflmor válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223870) Válasz • Máj 14, 2008
„Akkor darabokra kell szedni a riasztót ”
Igen. A központi-zárvezérlő kimenete meg disznek van.
(#223927) kuner válasza aflmor hozzászólására (#223910) Válasz • Máj 14, 2008
Szerintem ha darabokra szedi akkor se tudja megoldani a problémát.
(#224017) Feri007 válasza mugencivic typeR hozzászólására (#223828) Válasz • Máj 14, 2008
Az ablakfelhúzó témához: gondolkozzunk el, hogy működik ez a kapcsolás. Egy időrelé, ami a motorokra rákapcsolja addig a feszültséget, míg biztonsággal felmegy lehűzott állapotból (5 mp?). Mi ebben a baj? Az, hogy MINDIG, függetlenül az ablak helyzetétől megkapja az ablakmozgató motor. És legtöbbször már fel van húzva az ablak. A motor forgórésze le van fogva, HATALMAS áram folyik.
Eredmény:
- beég a relé érintkezője
- a motor ugyanazon poziciójában kapja az áramsokkot
beég a kommutátor
Vannak autók, ahol nagy áramfelvétel esetén korlátozzák, kikapcsolják a motor áramát. Ebben az esetben nincs különösebb gond. Szóval, csak ésszel!
(Anno, pályám kezdetén szereltünk riasztókat.
Az elmondott okok miatt inkább lebeszéltük a vevőt az
az ablakvezérlés automatizálásától - az okosabbja megértette, mi lehet a következmény.)
(#224025) köbzoli válasza Feri007 hozzászólására (#224017) Válasz • Máj 14, 2008
Egy régebbi RT évkönyvben,van erre egy korrekt kapcsolás.Pontosan figyeli a motor áramát, és ha nagyobb a beállitottnál,akkor kikapcsolja.És ez az egész,rá van kötve a riasztó bekapcsolásra.Tehát kiszállsz,riasztó be,ablakok önmaguktól fel,amelyik fenn van nem is kap áramot.ennyi.Ha kell valakinek,holnapra berakom ide.
(#224027) googa válasza köbzoli hozzászólására (#224025) Válasz • Máj 14, 2008
Én köszi!!!
Nem lehetne ablakonként egy-egy u.n. tamper kapcsolóval, vagy egy read relével, vagy esetleg egy apró infrakapuval megfigyelni annak állapotát?!
(#224030) köbzoli válasza googa hozzászólására (#224027) Válasz • Máj 14, 2008
Ok akkor keresem,
(#224040) googa válasza googa hozzászólására (#224027) Válasz • Máj 14, 2008
mondom reed
(#224043) köbzoli válasza googa hozzászólására (#224040) Válasz • Máj 14, 2008
Minek? egy soros kis értékű ellen állat,és le van a gond!Azt meg az áramkör,lekezeli.
(#224101) mugencivic typeR válasza Feri007 hozzászólására (#224017) Válasz • Máj 15, 2008
Szerintem igen gyors lekapcsolású ez az áramkorlát, meg a másik dolog hogy mikor az ember húzza az ablakot felfelé nem pont akkor állítja le mikor teljesen felér hanem ott még ad rá egy kis löketet, hogy megnyugtassa magát hogy tutira felment. . De be lehet rakni még egy védelmet pl. egy végálláskapcsoló amit pontosan be lehet állítani abba a pocicíóba amikor az ablak pont fentvan és lekapcsolja a mocit.
(#224125) Feri007 válasza mugencivic typeR hozzászólására (#224101) Válasz • Máj 15, 2008
Persze, sokmindent lehet csinálni, nem azt mondom, hogy ne lehetne korrektül elkészíteni. Csak arra hívom fel a figyelmet, gondoljuk végig, mit csinálunk! pl.:
- a motort vezérelni egyenként kell, ha végálláskapcsolót akarunk, hiszen mindegyik más pozícióban szokott lenni.
- végállásnál nem lehet egyszerűen csak megszakítani a motor áramkörét, hiszen legközelebb se le, se fel
- a túláramkorlátot nem szabad túl gyorsra és érzékenyre csinálni, mert induláskor is nagy áramot vesz fel a moci.
- Legjobb lenne a gyári ablakvezérlésre rákötnia riasztót, evvel pedig az a baj, hogy kikapcsolt gyújtás és zárt ajtók mellett az ablakvezérlés általában le van tiltva.
Tuti tippet nem tudok adni, hiszen más és más a megoldás autótipusonként.
(#224134) Inhouse válasza Feri007 hozzászólására (#224125) Válasz • Máj 15, 2008
Feri007!
Ha egy kapcsolást nézünk, akkor elsiklottál valami felett... Ez a rajz ablakonként külön időzítővel rendelkezik és tartozik hozzá végálláskori túláram érzékelés is. Nézd meg jobban!
Inhouse
(#224135) Feri007 válasza Inhouse hozzászólására (#224134) Válasz • Máj 15, 2008
„Ez a rajz ablakonként külön időzítővel... túláram érzékelés is
Jogos!
Sztem kétáramkörös vátóérintkezős relé szokott kelleni.
Tehát a gyári vezérlésből jövő mindkét vezetéket meg kell szakitani.
(#224137) Inhouse válasza Feri007 hozzászólására (#224135) Válasz • Máj 15, 2008
Csak felfelé húz...
Inhouse
(#224201) köbzoli válasza googa hozzászólására (#224040) Válasz • Máj 15, 2008
Végre megtaláltam,Itt az első oldal,Aztán majd jön a befejező rész.
(#224211) köbzoli válasza köbzoli hozzászólására (#224201) Válasz • Máj 15, 2008
Remélem ez a kép is látható. Ez hogy sikerült?Az előző,233,ez meg majd egy mega...
Következő 1 / 5
 HEStore.hu
TrainModules.hu
