Fórum » Zselés akkumulátor töltése
Lapozás: OK   1 / 50
(#) febuke hozzászólása Nov 4, 2008 /
egy 12 v-os zselés aksit fel lehet-e tölteni?
Ez az akkumulátor videókamera fejlámpáját táplálja.
paraméterek:
FG21202 Ólom-Zselés akkumulátor, 12V/12AH akku.
[5390748]
(#) lidi válasza febuke hozzászólására (») Nov 4, 2008 / 1
fel
(#) sirály12 válasza febuke hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
„egy 12 v-os zselés aksit fel lehet-e tölteni?”
Mivel akku ezért igen.
Rendes ólom akkunak kell tekinteni.
(#) gulyi88 válasza lidi hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
ez igazán rövid és tömör válasz volt!
a maximum megengedhető feszültésg az akkun 14,7V
stand by feszültésg 13,7V maximálisan 1A folyhat keresztül rajta..
azekből adódik egy olyan töltő, ami max 1A -rel áramgenerátorosan tölt max 14,7V ig, majd átkapcsol 13,7 V -os feszgenerátoros pihenésre..
(vagy periódikus töltés kisütésre, ilyesmi tervezésének kezdtem neki tegnap)
csá
(#) xyxx válasza febuke hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
szia, igen fel tudod tölteni, de vigyázni kell, hogy a töltő áram ne haladja meg az akku kapacitásának egy tizedét, jelen esetben max:1.2A. Ha erre nem vigyázol akkor tönkre teszi a gázképződés az akku műanyag burkolatát.(szétdurran)
(#) Action2K válasza febuke hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Gondolom így néz ki.
De vigyázz, más töltőáram kell hozzá, mint a savas aksikhoz.
Ebben a hozzászólásomban van hozzá töltőáramkör, bár egyszerűbb is jó hozzá.
(#) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
egyszerű áramgenerátoros + feszkorlátos töltőt könnyen lehet csinálni L200 as IC vel (1,5A -t elvisel, és hűteni kell)
(500-600 forint+pár ellenállás, meg a táp)
(#) lidi válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Hát, végülis én csak megválaszoltam a kérdést Amúgy van bennem némi gyanú, hogy aki ilyet kérdez, az nem biztos hogy össze tud rakni egy töltőt. de ne legyen igazam.
mindenestre mosololyt csaltál arcomra
L200 hoz kell 3db ellenálás (egy sönt+ egy feszolsztó)
egy dióda, egy hűtőborda meg egy 18V-os 20W-os táp, és ennyi..
aki meg tudja olvasztani pákával az ónt, annak ez nem jelenthet gondot (nyák sem fontos ... erre jó lehet a csupalyukpanel is, bár még sose használtam...)
(#) Ghoost válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 5, 2008 1 /
idezet: "aki meg tudja olvasztani pákával az ónt, annak ez nem jelenthet gondot"
A badogosok is rendelkeznek ezzel a kepeseggel, de egy feluletszerelt nyakot nem adnek a kezukbe javitasra.
(#) febuke válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Ehhez valamilyen kapcsolási rajzot tudsz mellékelni?
(#) Remci válasza febuke hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Esetleg ezt nézted már? 6-12v-os aksikhoz jó, bár lehet hogy kicsit bonyolultnak tűnik, de a töltőáramot is tudod állítani.
(#) Picboy válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Úgy tudom, hogy 2,4V-os cellafeszültség felett (14,4V) mindeképpen elindul a gázképződés.. Én nem ajánlanám az akksi feszültségét 14V fölé növelni semmi esetben sem.
(#) 7805 hozzászólása Nov 13, 2008 /
Arra gondoltam hogy kéne nekem egy zselés akumlátor töltő 2n3055-el (ha lehet eggyel) valami egyszerű kapcsolás kéne egy 12 voltos tápról menne és egy darab 12-v/7,2-amperórás akumlátor.
Ja és hozzátenném hogy legyen egy led ami világít ha tölt.
7805
(#) 7805 válasza Dudus hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
üdv
Az a baj hogy ennek 24 volt kell és ehez tip 2955-kel hozzá nekem meg 2n3055-el kéne valami.
Amúgy köszi.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Dec 11, 2008 /
Üdvözlet mindekinek.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a zselés akkukat tényleg csak a kapacitásuk tizedével lehet-e tölteni?
Azt olvastam itt valamelyik fórumban, hogy a kapacitás tizedénél nagyobb árammal nem tölthetők mert zárt rendszerűek és a nagyobb áram miatt képződött gázok felrobbantják az akkut.
Ez eddig rendben is lenne, de az összes elektromos roller és kerékpár gyártó termékeinek az adatlapján az áll, hogy a töltési idejük 4-5 óra.
Ez azt jelenti, hogy nem a tizedével hanem a negyedével töltik a saját töltőik a zselés akkukat.
Több terméket megnéztem és mindegyiknél 4-5 óra volt a töltési idő.
Akkor most melyik állítás az igaz?
Hogyan tölthetem otthon a zselés akkukat?
Köszönettel előre is...
(#) Novak válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Nekem van otthon több zselés akkum is, köztük egy 2 Ah-s, 12 V-os darab is, ami idén volt 5 éves.
Én egy ezer éves orosz akkutöltővel szoktam tölteni. Ha le van merülve, akkor a töltő általában 1,5-2 Amperrel tölti. Eddig semmi baj nem volt vele, nem robbant fel, nem ment tönkre. Még mindig használom.
Nekem ez a tapasztalatom.
(#) webinas hozzászólása Dec 27, 2008 /
Megépítettem a Vicsys által közzétett automata zselés akkumulátor töltőt.
Ezzel kapcsolatban van valakinek valami tapasztalata?
Ez enyém két dologban kölönbözik az eredetitől.
UC2906 Ic van benne, és nem 18V hanem 24.
A leírás szerint az IC 40V ig bírja...
Valamiért mégis melegszik.
Na, erre az évre a project befejezve.
Ismét bebizonyosodott, hogy az alkatrészek füstel működnek...
Ha esetleg lenne valakinek valami 5lete, hogy miért jött ki a füst az IC-ből, ne tartsa magába!
(#) zöldhegyikecske hozzászólása Jan 26, 2009 /
hali
Azt szeretném kérdezni hogy számítógép táp-al lehet e zselés aksit tölteni?
(#) Krisz03 válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Ha megemeled a táp kimeneti feszültségét, és minimum egy izzóval korlátozod az áramot, akkor igen.
(#) zöldhegyikecske válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
hali
köszi a gyors válasz de lenne még egy kérdésem
mennyivel és hogyan emeljem meg a kimeneti feszkót
Mondjuk 13.8V-ra készenléti üzemmódban (állandó töltés), illetve 14.4V-ra ciklikus üzemmódban (tölt, lemerít, tölt, stb).
A hogyan kérdésedre pedig az ATX tápegységekkel foglalkozó topikokban találod meg a választ. Nagyvonalakban annyi, hogy a figyelőellenállást átrakod az 5V-os ágról a 12V-osra, és ennek az ellenállásnak a változtatásával tudod szabályozni a kimeneti feszültséget.
(#) zöldhegyikecske hozzászólása Feb 1, 2009 /
sziasztok
egy 4 ah 12voltos akksinak mennyi lenn az optimális töltési feszültsége és árama?
(#) Krisz03 válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Ha már "zselés" akkumulátor témában vagyunk, akkor gondolom ilyen akkuról is van szó. Általánosságban az mondható, hogy a kapacitás tizedével (4000mAh-s az akkud, tehát 400mA-rel) töltheted. A feszültségről annyit, hogy puffer üzemben 13.5-13.8V-on kell tartani, ciklikus üzemben pedig 14.4V-ig lehet tölteni. Konkrét esetben pedig rá van írva az akku oldalára a max áram, a pufferfesz és a ciklikus fesz.
(#) bbatka válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Nekem is egy 4Ah-s van a riasztómban. Most már 3 éve. Folyamatosan 120mA töltést kap. A riasztó áramkör csak néhány mA vesz fel ebből. A töltő feszültségre nem esküdnék meg hogy 13,5V vagy 13,8V.
(#) tibiiii00 hozzászólása Feb 17, 2009 /
Helló midenki.
Vettem egy 12V-os =7,2Ah-s zselés akksit.
A kérdésem hogy ezt is meg kell formázni?
Vagy midjárt lehet használni őket pl. napelemről.
Válaszokat köszi Üdv.:tibiiii00
(#) Krisz03 válasza tibiiii00 hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
Nem kell formázni, azonnal használható, vagy legalábbis töltés után már használható.
(#) tibiiii00 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Kösz a választ Krisz03!
(#) levi78 hozzászólása Feb 18, 2009 /
helló én csak annyit szeretnék kérdezni tőled hogy hány óráig töltöd az akksit előre is köszi.
Következő: »»   1 / 50
