Fórum » Hangerősítőkkel kapcsolatos alapkérdések
Témaindító: fireballelektro, idő: Feb 15, 2009
Tudom, jó ötlet de.
Melós rádióba lesz kiegészítsként és a cél ne legyen túl nehéz a doboz. Ezt mindig visszük magunkal..... Mivel a föld fel van forditva a mély így ez az egy is bőven meggyőző volt. Legfejebb ha elromlik az egyik csatorna átkötöm a másikra.....
Üdv mindenkinek!
Saba erősitőt javitok. Valaki leirná nekem , hogy a végfokon az egyen feszültség értékek hogyan alakulnak ki? Egy hete szenvedek, és a kimenetről nem megy le az egyenfeszültség. Tranzisztorok cserélve , igaz másfajták, nem ami a rajzon van, nem tudom ez mennyire lényeges. Köszönöm!
A rajzon ott van minden fontosabb feszültség, csak mérni kell, hogy hol csúszik el. Milyen tranzisztorokat tettél a 3055 helyett?
Már a tápellenállás után nem jó a feszültség, ez volt a kiindulás: +11,5 V helyett, +8 V, -11V helyett -8 V. T 412 tranzisztor : bázis 8,5V, emitter 7,7V. P407 három lábán feljebb csuszott 5,5 V-al a feszültség. Kimenet ekkor -0,6V . Most már a kimeneten - 9V van, mivel cserélgettem a tranyókat gondolván, valamelyik jobban átenged mint kellene, a potméteren most - 9voltotokat mérek. A 3055 tranyók maradtak, ki vannak kötve mind két oldalon mivel a másik oldal az jó.
Kérdezz rá az "Erősítő mindig és mindig" topikban, szerintem ott hamarabb lesz válasz erre. Én a múltkor jártam úgy, hogy a végtranyók miatt borult fel a DC egyensúly (multiméterrel mérve jók voltak) illetve végtranyók nélkül be sem áll az egyensúly. Ott Reloop javasolta a 100Ohmot a végtranyók B-E helyére és működött, de az komplementer volt, a tiéd kvázikomplementer.
