Lapozás: OK   120 / 382
(#) zoly15 válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Hogy erre nem gondoltam
Valóban, ez tényleg egyszerűbb!
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Ilyen egyszerű az egész?
Már csak az a gond, hogy nekem 100uA-es a műszerem..
Tehát akkor nekem végül is a 330R-t kell növelnem?
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Összeraktam szimulátorban. A kalibráló potival szépen lehet állítani a nyugalmi 10 mA-re, de utána mindegy neki, hogy a mérőellenállás ott van-e vagy sem. Még 1 ohm-os sönt ( Rx mérendőnél) is a 10 mA-t mutatja. csak a 0 ohm-nál nullázódik le. Szerintem kéne keresni egy jobbat.
Szerintem meg van a hiba
Anno kaptam egy rajzot, ami pont ugyan ez, csak 1.5V táppal
Ilyenkor de szeretem magamat..
Emailben kaptam, de a malion már törlődött a fájl.
Viszont van egy olyan "hülyeségem" hogy mindent lementek
Holnap összerakom én is (feltéve ha a takarítás után less z időm már nagyon sok hulladék és nyersanyagon kell átmásznom).
Mára viszont búcsúzom.
Jó éjt!
(#) kissi válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Ha jól látom beraktál egy árammérőt párhuzamosan az Rx-el Az ideális árammérő belső ellenállása nulla, persze, hogy az összes áram azon folyik ( még ha nem is ideálist választottál a szimulátorban, akkor is úgy látom 0,001 ohm a műszer ellenállásod körülbelül! ). A valódi műszer ellenállásod, ami 500 uA-t mér, messze nem lesz ilyen kicsi ellenállású ( de a tranzisztorral felépített áramgenerátor miatt ide feszültségmérő kellene!) !
Steve
Jóóóvan, na. Most, hogy elolvastam, hogy ez egy áramgenerátoros cucc, és itt feszt mérünk, és kivettem az árammérőt , mindjárt működik is. Nem tudom, hogy miért akartam itt áramot mérni. Amúgy a voltmérőt utólag raktam be.
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Vedd észre a különbséget!
Nálad 10 -es ábra, a másikon meg 1 -es!
(#) pisti hozzászólása Ápr 30, 2010 /
Keresem BEAG HX-22-es hangfalának a bekötési rajzát. A hangfalban 8 db HX-125-4 tip hangszóró van.
(#) David.zsombor hozzászólása Ápr 30, 2010 /
Sziasztok egy 1 csatornás IR adó/vevő kapcsrajzot keresnék.Köszi.
(#) shalafi.66 válasza pisti hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Mivel úgy rémlik, hogy csak a hangszórók voltak benne, így valószínű a soros-párhuzamos kapcsolás, egy kezelhető eredő impedanciával.
(biztos elgépelted, HOX 22)
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Ma összedobtam ezt a rajzot, de valami nem kerek.
Ha 0-10R-en van akkor be tudom állítani a végkitérést.
Alkatrészeket módosítani kellett mert nekem 100uA-es a műszerem. Nem mér csak kb 80R-18K-ig :no:
Ha átváltok 0-1R állásba a műszer végkitérésben van (ütköző).
Mi lehet a gond?
Hol kéne ezt fojtatni? Nyissunk új topicot?
(#) llaci56 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Itt a válasz.
(#) guliver83 hozzászólása Máj 2, 2010 /
Egy kapcsolási rajzot keresnék egy Autós CD Rádióhoz
Ford Service 6006E Spring Mnt Europe
Nem müködik rajta a CD és egy MP3 lejátszót szeretnék valahogy csatlakoztatni hozzá.
(#) llaci56 válasza guliver83 hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Elég, ha egy helyre beírod!
(#) Auf hozzászólása Máj 2, 2010 /
Keresném a képen látható 2GB -os MP4 lejátszó kapcsolási rajzát.
Előre is köszi
(#) guliver83 válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Mindegy mennyi helyre teszem, ha nem válaszol senki.
Nekem mindegy, de a Te fejedet szedik le a modik.:nemtudom:
Gondoltam, hogy azért nem válaszolnak, mert nem ismeri senki.
(#) Taki100 hozzászólása Máj 3, 2010 /
Ha tudnátok segiteni nagyon megköszönném.
WEGA Modul 301V erősitő kapcsolási rajzát keresem.
Eddig sehol nem találtam.
(#) rammeradrian hozzászólása Máj 3, 2010 /
NBC3105-ös motorvezérlő IC bekötését ismeri valaki?
(#) Doncso válasza rammeradrian hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
A kérdésedre kerestem a választ, ezt találtam közben, na ezen akkorát nevettem, de ne vedd magadra, látom hogy nincs sehol a datasheet.
(#) rammeradrian válasza Doncso hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Kár.
Akkor a bekötés rejtély marad 6 vezeték jön ki az IC-ből az ic meg a motorra van kötve.
(#) tanci válasza guliver83 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Csövi. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam, de megpróbálok máshogy segíteni. Szedd ki a rádiót és a hátulján valószínű találsz AUX kábelra csatlakozót és ezzel össze tudod kötni a két dolgot.
WEGA Modul 301V erősitő kapcsolási rajza kellene.
(#) tanci válasza Taki100 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Az oldalon itt foglalkoznak vele:Bővebben: Link
(#) guliver83 válasza tanci hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Az a gond, hogy nincs semmi bemeneti csatlakozó.
vagy én nem tudom, hogy melyik az.Bővebben: Link
Itt egy rajz amit találtam, de ezen szerintem nincs lineáris bemenet.
Köszönöm azért!!!
Következő: »»   120 / 382
