sziasztok
Van egy kameram model: SCA-300F egy samsung monitorbol szedtem ki. Egy 5 eres kabel jon ki belolle. Azt szeretnem kerdezni h ezt hogyan csatlakoztathatom a szamitogepemhez?
Valószínűleg USB csatlakozó, de ezt neked kellene tudnod mivel te bontottad. Piros az a +5V a két fekete a GND a zöld az adat - a fehér pedig az adat +
Igen, hasonló lehet, mert nekem a laptop beépített kamerájára is azt írja, hogy usb-s és ez is 5 vezetékkel megy az alaplapba.
Nekem is úgy van a laptopban, csak nekem túl kevésnek tűnik az alkatrészek száma, bár lehet a másik oldalán van a cél IC.
Múltkor bontottam szét egy webkamerát, abban sem volt sok minden.
Akkor a 2 feketet egybekell kotni es a kepszerint a tobbivel egyutt rakotni egy USB-re bedugni a gepbe es megy?
Közben rossz a kép, a szín sorrendje jó, csak épp a fehér az a d- a zöld pedig a d+ de ha a kép szerit kötötted akkor tök mindegy, mert az itt nem számít.
Nekem is ez a problémám csak én nem találtam még hozzá illesztőprogramot! Ha valaki linkelne egyet akkor azt nagyon megköszönném!
helo.
tudom, hogy nem a témához kapcsolodik, de nem tudok ujat nyitni es ehez kapcsolodo cikket, sehol sem talalok. azt szeretnem megkerdezni, hogy egy kazettas videokamerat, re lehet e kotni egy usb kabelre, amit aztan ra csatlakoztatok a notebookra?
A kazettás videókamera elég tág fogalom...ha digitális, akkor van rá esély. Bár régebben inkább Firewire (Sony iLink, IEEE 1394) volt az elterjedtebb.
Ha analóg a kamera, akkor kell egy digitalizáló egység, amit a gép és közé kötsz. Üdv Inhouse
koszonom szepen a valaszt, sokat segitett. szia
Sziasztok! Egy biztonsági kamera videó jelét kellene egy TFT számítógép monitorra kötnöm.
Milyen bemenetet kellene csinálnom rá?Természetesen ilyenkor a számítógép le van választva. Mi lenne a megoldás?
Még a számítógépet sem kell leválasztani, csak átkapcsolni kell, ha egy ilyent veszel. Nekem tökéletesen működik.
Idehaza is kapható 8-9000 Ft körül. Nem nagyon érdemes házilag ilyent barkácsolni szerintem.
Nem akarok,már csak anyagiak miatt sem, ilyenre költeni.Egy sima RCA aljazatot szeretnék a monitorba építeni,csak a bekötése a kérdéses.
Megveszed a fent linkelt eszközt és belefaragod a monitor dobozába.
Az, hogy egy RCA dugó formája ránézésre egyszerű, illetve beépült a mindennapokba, nem jelenti azt, hogy a mögötte lévő technika is egyszerű.
Az a kérdés elég húzós kérdés... Az rca alj és a monitor elektronikája közé egy sima vezeték helyett az a több chipet tartalmazó speciális áramkör szükséges sajnos.
A video jelet szét kell választani r-g-b színjelekre, szinkron jelekre, ami nem úgy megy hogy csak "rákötök" valahová .
Rendben van,hogy kell valamilyen elektronika,de milyen?Nem csinált más még ilyet?
Néhány éves IEE1394 felületű DV videókamerát hogyan csatlakoztassunk mai laptopokra, ha nincs PC-CARD, vagy CARD bus, csak USB 2.0 vagy USB 3.0? Létezett Pinnacle STUDIO MovieBox család, nem analóg jelet kezeltek. Tudtak közvetíteni Fire wire, és USB között, USB-ről kamerát vezérelni, és film anyagot leszedni. Amit olcsón lehet leten találni, azok semmire sem jók, max tápcsatinak, vagy 10000Ft körüli áron nem tuti a protokoll fordítás. Marad az USB digitalizáló, analóg bemenetről, vagy ezek az eszközök 30-35000Ft-tól. Igaz az USB digitalizálók is elég vegyes felhozatal, és vélemények, egyiket ez szidja, másikat az. Valaki talált már megbízható, megfizethetőbb eszközt a feladatra?
Esetleg egy USB to express card, és egy AXAGO ECF-X1.
