Azért nyitottam meg ezt a témát mert lenne egy projectem amiben segítséget szeretnék kapni. Egy HDD órát szeretnék csinálni. Meg is van a kapcsolás hozzá csak nem értek a pic-ekhez. Főleg nem a programozásukhoz. Ebben a témában szeretnék segítséget kérni.
Egy videó linkje a működéséről. Bővebben: Link
Még azt nem értem a kapcsolásban, hogy ha a hármasával sorba kötöm a ledeket akkor azok hogyan fognak külön külön felvillanni?? az átfolyó áram által? vagy mi a titok
Jah értem!! Akkor a ledeket úgy kel körben elhelyezni hogy zöld-piros-zöld-piros.....??
Még kezdőnek számítok az elektronikában úgyhogy ne kövezettek meg az értetlenségeimért mert lehet hogy lesznek
A felső tárcsán vágtak egy sugár irányú rést, csak ezen a résen keresztül jöhet ki a fény a tárcsák közül. A ledek a felső két tárcsa között helyezkednek el, a fényük a szemünkbe csak az említett résen keresztül jut. Ha a tárcsákat nagy sebességgel (>1500 ford/perc) forgatjuk, a szem nem tudja követni, hogy, hol van. Egy kép rajzolódik ki az agyunkban. A kép színes területekből áll: a szín attól függ, hogy milyen színű led világít, amikor a rés a terület fölött halad. A rés pozícióját a harmadik tárcsára készített lyuk segítségével egy optokapuval állapítják meg. Ha a lyuk az optokapunál van, akkor jelet ad a picnek. Ebből a pic kiszámítja az egy körbefordulás idejét, egy lehetséges sáv feletti áthaladás idejét. Ha már stabilizálódott a forgás, a területek megkívánt színének megfelelő színű ledeket kapcsolja be.
A led-ek elhelyezése mindegy, csak egyenletesen világítsa be a lemezt.
Hasonló szerkezetről olvashatsz a Propeller Clock topikban, ott a ledelet mozgatja egy ventilátor vagy video fej motor.
Szétszedtem egy sata-s vinyót kiszedtem belőle az olvasófejet és ha ráadom az áramot akkor kb 30másodpercig forog a tárcsa és utána leáll... hogyan lehetne állandó forgásra bírnom??
A modern hdd-kben az energia takarékosság miatt, elállítják a motort, ha nem kap a hdd parancsot. A SATA felületen időnként parancsot kellene küldeni neki - 2.4GHz szinkron soros adatátvitel... A PATA felületen sokkal egyszerűbben lehetne megoldani. A régebbi PATA típusoknál pedig külön parancsra állt meg a motor.
A 30 masodperc az valamelyik jel-nek a megerkezeset varja, ha az alatt nem kapja meg a host-tol, hogy ok, a winyo le lesz kezelve, akkor lekapcsolja. ATAPI-nal is igy volt, csak ott nem sorosan kellett ezt a jelet elkuldeni, hanem egy vezeteket kellett csak felhuzni.
Én nem nagyon értek a PIC programozáshoz ezért az lenne a kérdésem hogy nem tudtok valakit Debrecen közelében aki ezzel is foglalkozik? Megvan a PIC és a program is egy .HEX fileban csak fel kéne rá tölteni.
Üdv! Debrecenben tanulok és foglalkoztam PIC égetéssel, van egy PicKit2 USB-s égetőm, ha gondolod felrakom rá a HEX fájlt. Leírnád milyen típusra kellene?
