Lapozás: OK   331 / 1208
(#) Puklee válasza kadarist hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Üdv! Na igazad lett az nem 8 as a végén hanem q csak elég érdekes q.. na mindegy. így már megtaláltam valamilyen végfok ic(an214q) a többivel már boldogulok kösz a segítséget
(#) Puklee válasza Puklee hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
megtaláltam amit kerestem kicsit csalódtam is hogy emiatt törtem magam:S
AN214
Vcc 6-18
Pout,4.4 W
RL,4 ohm
Ft,-50Hz-17kHz
Icc,20mA
pkg SIP2-9
MATSUSHITA
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Amit a gugli nem hoz elő, az nincs Az eredeti betű-számkombinációra csak egy memóriás applikációs példa jött be.
(#) guliver83 hozzászólása Júl 8, 2011 /
Tudnátok ajánlani valamilyen helyettesítőt a következő IC-nek CA3162E, CA3161E, SL443A
(#) zolijee hozzászólása Júl 8, 2011 /
Érdeklődnék hogy ez milyen alkatrész lehet mibe való mire jó? ha valaki felismeri mibe lehetett vagy mire való az létszíves írjon mert kíváncsi vagyok mi ez
Köszi előre is!
(#) Ricsi89 válasza elektro95 hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Szerintem ez egy 0,33 Ohm-os, 5W-os ellenállás lesz.
(#) zolijee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Köszi! azt hittem valami más
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Azért sokminden nem került fel a világhálóra a régi dolgok, akár tranzisztorok közül. Van egy marék 2SA50 em, egy hang sincs róla.
Van egy nagyon jó oldal, ahol régi, már nem gyártott félvezetőknek is megtalálhatóak az adatai. Még egy adatlap: Bővebben: Link
(#) elektro95 hozzászólása Júl 9, 2011 1 /
minden ***
* Törölve !
(#) Ricsi89 válasza elektro95 hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Te meg nem látsz a két szemedtől??? Bővebben: Link
(#) Perec81 hozzászólása Júl 9, 2011 /
Elfüstölt az inverteres trafóm két tranyója,meg még mellette két/vagy egy?? kondenzátornak látszó tárgy.
Ez egy Einhell ISG 1000/1 készülék és lejárt már a garija,gondoltam megcsinálom.. Kerestem már neten ezeket a tranzisztorokat,de nem jártam eredménnyel.
Tudnátok segíteni nekem?
Kép:
(#) Ricsi89 válasza Perec81 hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Az az RHR660 típusú alkatrészre gondolsz? Az nem tranyó, hanem dióda. Vagy ha nem arra gondolsz, akkor le is írhatnád, hogy pontosan melyik és mi van rá írva.
(#) erdgab válasza Perec81 hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
A képen látható inverteres rész az IGBT-s főáramkör egyik snubbere,ha ezek a diódák és ahogy nézem a kondik is,elfüstöltek akkor ott az IGBT-k is tönkre mehettek.Javítása nem lesz egyszerű,de ha értesz hozzá az más.
(#) PH-User válasza csaby hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Kerámia kondenzátor.
(#) szac64 válasza PH-User hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
[OFF] Ezzel kicsit elkéstél nem?
(#) PH-User válasza szac64 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Valóban!
Kicsit benéztem, mert a múltkor átállítottam, hogy az új üzenetek csökkenő sorrendben legyenek, aztán most elfelejtkeztem róla. EPIC FAIL
Vissza is állítom gyorsan...
(#) Ricsi89 hozzászólása Júl 11, 2011 /
Egy smd tranzisztor? típusára lennék kíváncsi. A tokozása az sot23, és a tetején 45-ös felirat szerepel. Néztem ilyen smd katalógusban, de nem jó, amit kiad a 45-ös kódszámúra, mert annak az adatlapjában nem így jelölik.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Nos talán megvan. Bővebben: Link
Viszont érdekes egy példány. Mi is ez valójában, azon kívül, hogy tranzisztor? A lábait in, out, gnd-vel jelölik. Hogyan lehet megbizonyosodni a működéséről?
(#) pucuka válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Valójában egy egyszerű nyitott kollektoros inverter. Különböző eszközök (LED, relé, lámpa...) meghajtására lehet használni, logikai kimenetről meghajtva. Ellenőrizni csak úgy tudod, ha készítesz vele egy egyszerű áramkört, teszel egy 2 kohmos kollektor ellenállást, a bemenetét hol földre, hol tápra kapcsolod, és méred a kimeneti szintet.
(#) Ricsi89 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Köszönöm a választ!
Még egy kérdésem lenne.
Mi van akkor, ha egy 24C16-os eeprom nem kap csak 3,3V-os feszt az 5V helyett?
(#) kadarist válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Mi van a "16" után írva?
(#) Ricsi89 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
24C16WP
Mit mond az adatlap a tápfeszültségekről?
Amit én néztem adatlapot, ott csak említették, hogy van több feszültségű is. De a részletekre nem tért ki.
Kattints az aláhúzott "adatlap" szóra, ott töltsd le a pdf-et és ott megleled a W-hez tartozó feszültségeket. Direkt nem árulom el, mert milyen jó is az, ha az ember maga keresi meg a szükséges adatokat.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Bizony, rá kellene szokni az adatlapok böngészésére, és értelmezni kell tudni mi van odaírva.
Megnéztem és láttam is. Csak amit én néztem először, ott nem voltak így leírva.
(#) lajcsi1975 hozzászólása Júl 12, 2011 /
Én egy teljesen beteg kérdéssel jöttem.
Minek nevezik azokat a műanyagbol vagy fémböl levő izéket amiket a műszerdobozok aljára csavaroznak fel? Hogy ne karcoljanak pld. a dobozbol kiálló csavarfejek.
Próbálkoztam csúszásgátlóktol elkezdve távtartókkal és védő elemekkel de semmi nem hozott eredményt.
Az igazság az hogy a hq elektronikán szerettem volna ilyeneket keresni vásárlás céjábol de egyet sem találtam.
Előre is köszi.
(#) nedudgi válasza lajcsi1975 hozzászólására (») Júl 12, 2011 / 1
Következő: »»   331 / 1208
