Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   71 / 176
(#) Panhard hozzászólása Aug 9, 2011 /
Hello, EZ az IC biztos, hogy ennyibe kerül, vagy csak elírás? Kicsit soknak tűnik az ára más boltokhoz képest.
(#) zolee1209 válasza Panhard hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Ezen nem kell meglepődni. Beszerzéstől függ... Találtam olyan alkatrészt HEstore-on, ami máshol négyszeres áron kapható!
(#) Swindler válasza Panhard hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Üdv !
Pontosan úgy igaz ahogyan zolee1209 írta :yes:
Beszerzéstől nagyban függ az ár, ezért előfordulhatnak kisebb nagyobb árváltozások. Így történt ez ebben az esetben is.
Jó hírként közlöm hogy az [b][/b][/i]érintett termék ára időközben lejjebb ment .
Üdv !
(#) Alkotó válasza Swindler hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
"címzetlenül" már kérdeztem itt, de az nem volt eredményes.
Ebből a csatlakozóból elérhető a 710115-0101 (x=16) vagy 710117-0101 (x=12,5)? Illetve milyen áron?
(#) Swindler válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Sajnos csak az áruházunkban is szereplő típus érhető el.
(#) Panhard válasza Swindler hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Na így már mindjárt más! Hamar rendelek is belőle párat.
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 11, 2011 /
Hogyha a rendelésnél a személyes átvételt választom akkor hol vehetem át?Úgyértem hogy több városban is van ilyen áruház?
(#) Swindler válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Üdv !
Csomagátvevő-helyünk Budapesten található a lent megadott elérhetőségekkel, más városban sajnos jelenleg nincs lehetőség személyes átvételre.
Ügyfélszolgálatunk címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 92. / III. emelet
Telefonszám: +36 1 783 3436
E-mail: info@hestore.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: 9.00-17.00
Kedd: 9.00-17.00
Szerda: 9.00-17.00
Csütörtök: 9.00-18.00
Péntek: 9.00-16.00
(#) koncsik03 válasza Swindler hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Rendben kösz.
(#) Bari- válasza Swindler hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Érdemes lenne utána nézni, hogy a Pick-Pack Pont-os átvevőhelyekhez, hogy és milyen feltételekkel lehet csatlakozni, elég sok webáruházban már van mint átvételi lehetőség.
Bari
(#) Swindler válasza Bari- hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Utána járunk a dolognak, amint lesz ezzel kapcsolatban bővebb infónk közzétesszük
(#) Panhard hozzászólása Aug 15, 2011 /
Hello, Van esély, hogy valakitől választ kapok az info@hestore.hu címre küldött levelemre? Mert addig a következő rendelésem nem tudom feladni. Üdv,
(#) GAZ hozzászólása Aug 15, 2011 /
Szeretném megkérdezni, hogy a raktáron levő 74HC4046 IC-k milyen gyártmányúak? NXP, mint a linkelt adatlap?
Azért kérdezem, mert korábban volt már problémám azzal, hogy erősen gyártófüggő a fenti IC VCO-ja. Más-más a határfrekvencia, és máshogy kell a külső RC elemekkel beállítani f0-t és df-t. Ha lehet NXP-t szeretnék venni.
Előre is köszönöm a választ:
GAZ
(#) Sword hozzászólása Aug 15, 2011 /
Érdeklődnék, hogy ilyen kapcsolókat be tudtok-e szerezni?
Régóta vadászom rá, eddig két bolt kínálatában találtam, de szeretnék innen rendelni, egyrészt megszokásból, másrészt meg az áraitok és a rugalmas fizetési/szállítási lehetőségek miatt.
Itt az egyik
Ez egy sima hálózati billenőkapcsoló, csak négyzet alakú.
Itt pedig a másik.
Ez meg egy nyomókapcsoló. Esetleg ha ilyenből valahol akadna kétáramkörös, akkor aranyba foglalnám a neveteket
De megtenné ez a sima 1 áramkörös is hasonló méretben (12mmX11mm-es beépítési méret)
és kialakításban.
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 15, 2011 /
Hogyha 10 ezer forint felett vásárolok akkor ingyen szálítják és ha utánvételbe veszem akkor az is ingyen van?
(#) vagnerjazon hozzászólása Aug 15, 2011 /
Érdeklődni szeretnék, hogy 1mm-es keményfém fúró nem lesz valamikor? (Olyan mint ami most is van 0,8mm-es.) Köszönöm.
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 16, 2011 /
Lenne még egy kérdésem.A Fahrenheit pákaállomáshoz jár pákahegy is?
(#) kocsgab002 hozzászólása Aug 18, 2011 /
Ha a műszerdobozoknál a http://www.hestore.hu/files/TEKO_KL22_20black.pdf adatlapra kattintok, visszaugrik a főmenübe.
Csak gondoltam szólok.
(#) rascal hozzászólása Aug 19, 2011 /
A pickit2 oldalon a pickit2.pdf-et nem tudom letölteni. Se FF, se Google Chrome esetében.
Ezt a hibaüzenetet kapom:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
The request line contained invalid characters following the protocol string.
Más pdf-ek letöltése ment.
(#) vicsys válasza rascal hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
A hiba nálad van. FF+AR9.2-vel okés.
(#) Sword hozzászólása Aug 20, 2011 /
Láttam, hogy van LM3876-os végfok IC.
Nekem LM3875 kellene. Be tudtok ilyet szerezni?
Tudtommal csak a mute funkcióban különböznek, de felemás végfokot nem akarok építeni, mivel 1db 3875 van itthon.
Vagy nem gáz? Tud valaki erről valamit?
(#) rascal válasza vicsys hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Nem biztos, mert a hozzászólásomtól számítva kb fél óra, órával később már működött. Fő, hogy most jó.
(#) Kicsa hozzászólása Aug 23, 2011 /
Szuükségem lenne egy hőmérsékeltszenzorra,olyanra mint az LM35DZ. Ezzel annyi a gondom hogy nem TO-220as tokozású. Látom az adatlapon ,hogy létezik ilyen tokozásban,esetleg tudnátok belőle beszerezni? Nem titkolom,mindösszesen szerintem 2 darabra lenne szükségem,de hátha másnak is jól jöhet. (alu tömbre szeretném rögzíteni)
Köszönöm szépen!
(#) Tocska válasza Sword hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
Hali,készletet ugyan nem tartunk belőle, de pár nap alatt tud érkezni.
LM3875
(#) Tocska válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
Nem mondom, hogy túl gyakori típus lenne, de azért akad pár darab.
LM35DT
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
Köszönünk minden hasonló észrevételt, a link javítva.
(#) Tocska válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 26, 2011 /
Igen. A típusára esküt nem tennék, mert nincs rajta jelzés, de szemre a 28932-eshez hasonlít leginkább.
(#) Kicsa válasza Tocska hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Köszönöm szépen!
Remek!
(#) vagnerjazon hozzászólása Aug 27, 2011 /
Lehet róla szó? Bővebben: Link
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Sajnos standard beszerzési forrásból származó fúróknál nincs specifikálva az anyagminőség, csak a méret.
Ettől eltérő igénnyel szerszám szakkereskedéshez kell fordulni.
Következő: »»   71 / 176
