Lapozás: OK   1440 / 4068
(#) qwertz0 hozzászólása Szept 6, 2011 /
Könnyen hordozható elemeket és akkukat tartalmazó csomagot szeretnék összerakni
TDA2030A-ra épült kis erősítő kihasználása érdekében, az adatlapja szerint max. 22 VDC-t bír ki,
mellékeltem egy példát, hogy mire gondoltam, lényeges, hogy néhány kg-nál ne legyen nehezebb, hogy az erősítővel együtt el tudjam vinni táborokba, kirándulásokra.
22 VDC 1-1,5 Amperre lenne szükségem kb.!
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
(#) gkari válasza minicooper hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ha a (tiszta) víz
fajlagos ellenállását kérdezed:cca.10Mohm/cm.
(#) zolika60 válasza qwertz0 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ez a megoldás nem jó. A nagyobb feszültség felől a kisebb irányába áramlanak az elektronok. Tehát ez a megoldás akkor is merül, ha nincs rajta fogyasztó.
(#) minicooper válasza gkari hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
AZAZ ?amper vagy ?volt centiméterenként?
(#) Davidd válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Darlingon tranzisztor akkor alkalmas erre a celra ugy?Mert van itthon egy tip142 es tranzisztorom az alkalmas erre a celra?
(#) zolika60 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ohm bácsi törvénye szerint. 7.-es Fizika. :yes:
(#) minicooper válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ki emlékezik má arra na .. mennyi is?
(#) kadarist válasza minicooper hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Inkább azt áruld el, hogy mit szeretnél kihozni ebből az információhalmazból.
(#) bmajor válasza qwertz0 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ez így nem lenne jó, a ceruzaaksik elfűtenék a 9 voltos pakkot a belső ellenállásukon keresztül, mellesleg tönkre is mennének a túltöltődés miatt. Jah meg ebben a kapcsolásban nem 18 voltot, hanem 45 voltot adnának le Meg a ceruzaakkuk bekötését sem teljesen értem a rajzodon, nekem úgy tűnik hogy a középső cella így rövidre van zárva. (Bár fáradt vagyok, és folyik már ki a szemem úgyhogy nem biztos)
Jobb megoldás hogyha ceruzaakkukból rakod össze a pakkot, vagy vannak már elég jó árban lítium polimer akkumulátorok, abból neked 5 soros cellára lenne szükséged. Hogyha 2000 mAh körüli kapacitásút választasz, azzal 1 amperes terhelésnél elvileg 2 órát tudsz muzsikálni, ami bőven több mint amit a 9 voltos alkáli elemek bírnának. Csak speckó töltő kell hozzá.
(#) Sick-Bastard válasza proli007 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
AND Gate
A képen látható (remélem jól linkeltem be) 2 bemenetes &-kaput próbáltam létrehozni 2db BC639 tranzisztorokkal, de valahogy nem jól működik. A felső tranzisztor legyen a T1 az alsó a T2.
Ha T2 bázisáról leveszem a feszültséget, akkor szépen ki is kapcsol az áramkör. Viszont ha T1ről veszem le és T2n rajtahagyom, akkor a T2 emitterén áram folyik...
Mi lehet a gond?
Kipróbáltam proli007 tanácsát, hogy a bázisra nagyobb ellenállást tegyek 200kOhmot raktam, de úgy meg nem nyit a BC639-es tranzisztor.
A fent belinkelt ÉS kapu kapcsolása amúgy nem működő kapcsolás, csak elméleti? Lehet tranzisztorokból ÉS kaput építeni?
SB
(#) kadarist válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ennek pedig diszkrét alkatrészekkel is működni kell.
(#) Sick-Bastard válasza kadarist hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Igen kellene, de sajnos nem azt teszi.
Ha T2 bázisán feszültség van, akkor az emitterén is megjelenik a feszültség, aminek nem kéne.
Nagy hirtelen eszembe jutott, hogy talán egy driver ICt is használhatnék, ha lenne ész szerencsére találtam egy 74HC126osast. Úgy néz ki, hogy ez is jó, ha bírja az 50-100kHzes sebességet. Sajnos az adatlapján nem találta erről infót.
(#) yoman917 hozzászólása Szept 7, 2011 /
12V-os ventillátort akarok vezérelni 5V-al. A ventillátor megkapná a 12V-os feszültséget, viszont AVR-el adnék egy BS 170-es FETnek 0-5V-ig feszültséget. Fontos, hogy a feszültség változik mindig, és ennek függvényében akarom a 12V-os ventillátort is működtetni. (Mintha 5V-os ventillátort használnék, ha 3V-ot adok neki akkor éppenhogy forog, ha 5-öt, akkor pedig kavar rendesen). Ez a FET alkalmas erre, és megtudnám vele csinálni?
Üdv,
yoman
(#) pucuka válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
„Úgy néz ki, hogy ez is jó, ha bírja az 50-100kHzes sebességet. Sajnos az adatlapján nem találta erről infót.”
Pedig ott az adatlapján a sebesség meghatározásához szükséges infó, a kapcsolási idők formájában. Ezekből meg tudod határozni a maximális működési frekvenciát.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Még csak annyit, hogy a rajzon látható tranzisztoros logikai ÉS kapu csak egy elvi rajz, úgy nem is működik, mert a felső tranzisztor biztonságos nyitásának feltétele az alsó tranzisztor állapota. Tanulmányozd a logikai IC -k belső kapcsolását, az adatlapjaikon.
(#) Hp41C válasza Davidd hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
TIP142 : Hfe(5A) = 1000, Ucssat(5A) = 4V. A számítás szerint 4.17A -hez 4.17mA bázisáram kell, ezt még biztosítja a CD4093 kimenete. A disszipáció 4.17A * 4V = 16.667W, ehhez a teljesítményhez kellene méretezni a hűtőfelületet.
IRFZ48 eletén a gate áram elhanyagolható, a nyugalmi disszipáció P= R*I*I = 0.014 ohm * (4.17A) * (4.17A) = 0.24 W. Az átkapcsolások alatt természetesen nagyobb teljesítmény válhat hővé.
IRFZ48 a HE-Storeban 158 Ft, a TIP142 pedig 240 Ft és még kellene egy jó nagy hűtőborda.
Megéri? Inkább megvenném a MOSFET -et.
(#) Hp41C válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
A hozzászólásban megadott linken a tranzisztoros "OR" kapu (amelyik inkább NOR, mert ha velemelyik bemenete magas szinten van, a kimenete alacson szintre vált) felhasználásával és abból az egyik tranzisztor elhagyásával előállítható inverter segítségével meg lehet csinálni a NAND és AND kapukat is. (C) De Morgan
TTL kapuk
(#) meddu hozzászólása Szept 7, 2011 /
Lenne egy akkumulátoros porszívóm (Lervia kh 4420) amiben van 3db 2200mAh aksi sorba kötve. Megmértem az áramfelvételét ami 6-8A feltöltéstől függően.
Szerintetek ez normális ez az áramfelvétel?
(#) koczka válasza meddu hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Egy átlagos hálózati porszívó vesz fel ennyit a hálózat felől, egy akkumulátoros porszívónál még kevésnek is érzem.
(#) zolika60 válasza meddu hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Szerintem teljes mértékben normális.
(#) Action2K válasza meddu hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Én viszont soknak tartom. 40W-os lenne az pici motorka? Én inkább 4-5 W-osra saccolnám. Eszerint a mért áramnak is a tizedének kellene lennie.
(#) zolika60 válasza Action2K hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
4-5W-al lehet porszívózni?
(#) Davidd válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Rendelni nem tudok mert Romaniaban lakom.Volt itthon egy fetem GDS labakarka elmekszem csak nem tudom hogy mosfet volte? egy kapcsuzemu tapbol szedtem ki.
(#) minicooper válasza kadarist hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
hadd ugy csak mond amit akarok
(#) Davidd válasza Davidd hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Sajnos mar nem tudtam modositoani a hozzaszolasomat.Megtalaltam a fetet itvan rola ket kep.
(#) zolika60 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Emlékeztető: Bővebben: Link Az még nem derült ki mit is szeretnél tudni.
(#) Action2K válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Igen, morzsát. De ez amúgy is egy morzsaporszívó. A motorja 3,5V körüli, DC mikromotor lehet. Még lehet, hogy a 4-5W-al is fölé saccoltam, mert akkor 1,14-1,42 A venne fel. Ennyivel pedig nem illik tartósan járatni az akkukat. 6-8 A-rel meg pláne nem.
A legjobb az lenne, ha a kérdező megnézné a moci adatait, ami rá van írva.
(#) minicooper válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
AZAZ ?A ?V!!!
(#) nagy_david1 válasza Action2K hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Én is kaptam már két ilyen morzsaporszívót és mindkettő motorja hihetetlenül mohó volt áramfelvétel terén. Szerintem hosszabb működést nem is bírnának ki mint ahogy te is feltételezed. Mellesleg sok model motor is hihetetlen áramokat képes felvenni kis méretük mellett.
(#) nagy_david1 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Ott írja, hogy egymás hányadosa R=U/I
Következő: »»   1440 / 4068
