Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   33 / 446
(#) stefi válasza stefi hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Látom, akkor nem csak nálam van ez a hiba.
(#) ricsi31 hozzászólása Aug 2, 2007 /
Továbbá olyan kérdésem lenne, hogy van elég sok AccelEDA-s kapcsrajzom és nyákom.
Úgy tudom, hogy közvetlen átkonvertálásra nincs mód, esetleg olyan lehetőséget ismertek e, hogy a gerber fájlt át lehet e konvertálni valamivel eagle-be?
(#) PCB válasza elektrocad hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Szia !
Kicsit bővebben le tudnád irni hogy hogyan ?
Megnyitottam egy alkatrész lbr -t ot van az alkatrész, de nem tudom megváltoztatni pl a pad méretét.
Hogyan kell alkatrészt szerkeszteni ?
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Olvasd el először brejti cikkét!
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Szia !
Köszi, segített
Azért halkan mondom, kicsit körülményes ez a program, de próbálgatom, hátha megtetszik.
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Ne félj, csak elsőre tűnik körülményesnek. Ha belejössz, irtó kényelmes tud lenni... (Talán kicsit túlságosan is: A múlkor azon kaptam magam, hogy egy sima, 5V-os táp kapcsolását autorouterrel akartam összevezetékelni... Na, ez már tényleg túlzás!)
Amúgy rengeteg szolgáltatása van, egy csomót csak sejtek én is, pedig már elég régóta használom!
(Pl. az ULP-k jórészéről fogalmam sincs, mire való... )
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szia !
Próbálgatom, próbálgatom.....
Apró kis idegesítő problémákba ütközöm, ez csak részben a program, és részben az én hibám. Sajnos egyre ma sem született megoldás.
Helyzet:
Szeretek saját adatbázist létrehozni, ahol minden alkatrész egykupacon van amit 99% -ban használok, és nem kell több 100 között turkálnom amire gyakorlatilag szinte sosincs szükség. Szeretem azt is, jól bevált, hogy az alkatrészek lábkiosztását magam mérem és rajzolom meg (nem tranzisztorokra és IC -re gondolok) hanem ellenállásokra kondenzátorokra...dioda....stb.
Ehhez hozzátartozik, hogy a pad méretét is szeretem magam megválasztani.
Nos a probléma mivel szembekerültem, elkezdtem próbaképpen egy ellenállást méretezni, megrajzolni, egy darabig ment is, csak amikor a schematikus ábráját készítettem, akkor a lábak lerakása után a >NAME -t oda teszi a láb után, amit én szeretnék elmozgatni, de nem tudok Valahogy lehet mert látom, hogy más rajzokon egyedi poziciókban van.
Kicsit hiányzik az az egyszerűség, hogy megfogom az egérrel és húzom, vagy jobbgombra felbukkan egy menű a kijelölt rész tulajdonságaival.
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Keresd meg a baloldali (persze alapból van baloldalon) ikonok között a Smash feliratút - R2 ellenállás alatt - kapcsold be és kattints azon az alkatrészen, amelyiknek a nevét vagy értékét arrébb akarod rakni. Kis keresztek jelzik, hogy bekapcsoltad. Ezután az egérrel csak megfogod és elhúzod oda, ahova akarod. Ez működik schematic-ban és board-ban is, és ha egyszer bekapcsoltad, úgy marad.
Ha nincs meg, töltsd le az Eagle leírását. Magyarul is meg van itt a HE-n vagy ebben, vagy az "Eagle Nyáktervező" topic-ban. De, ha nem találod: avr.tavir.hu
(#) IMi válasza PCB hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szerintem alaposan nézz meg egy már meg lévő alkatrészt, különösen az alkatrészlábakat, azon belül is (info ikon) a direction részt
lásd melléklet:
(#) IMi válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Vajon számára melyik megoldás lesz a jó
(#) MPi-c válasza IMi hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Majd szépen belejön. Emlékszem, amikor a DXP-ről áttértem az Eagle-re, hihetetlen bonyolultnak tünt, a logikáját nem értettem elsőre...
Használat közben tanulja meg az ember , később már rutin lesz az ilyen apróság . Én már nem térnék át más progi használatára, sem időm sem türelmem az ilyen dolgok kiismeréséhez, maradok a jól megszokottnál. :yes:
(#) PCB válasza IMi hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szia !
Nem az a problémám, hogy nem nézem
Nézhetem ahol már odább van, attől még nem tudom hogyan kell áthelyezni.
Tehát ott van a láb, mögötte a felirat >NAME
Ezt a NAME feliratot csak a lábbal együtt tudom áthelyzezni, de az ugye nekem nem jó.
Amúgy alakul a dolog, mert elkezdtem a saját adatbázisom létrehozását sikeresen eddig.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szia !
Elolvastam részben a manual.pdf -t.
Autorout.. egy árva szóval sem említi a huzalvastagság beállítását, nem is tudom megváltoztatni, hogy ne cérnavékony vezetősávot húzzon automatikusan
Akkor próbáld az auturouter ikonja alatti DRC ikont. A sizes fülön beállíthatod a minimum vonalvastagságot.
Ezt is nézd meg!
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szia !
Köszi nézem ezt is.
(#) MPi-c válasza Frankye hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
„(Pl. az ULP-k jórészéről fogalmam sincs, mire való... )”
Ezzel sajnos én is így vagyok, de biztos, hogy sok jó, hasznos funkciót megvalósítottak itt már ügyes felhasználók és "gyári" ulp-k is vannak.
Pl. nem régen találtam egyet. A NYÁK házi gyártásánál kellemetlen szokott lenni a forrszemek közepén lévő nagy furat. Ezen segít a drill-aid.ulp. Minden furat közepére centerDrill nevű layer-rel automatikusan, általunk meghatározott furatátmérővel egy "korongot" helyez. Ez nyomtatásnál fedi a nagyobb furatot. A layer ki is kapcsolható.
(#) bancsi15 válasza Szamy hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
OK!
Így jó lesz?
(#) Frankye válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Baxus! Ha ezt előbb tudom...
Annyit szenvedtem már a túl nagy "furatméretek" miatt, hogy... Áh!
Erre jössz itt a megmentő 5lettel! Million thanks!
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Szia !
A POV-RAY programhoz van valami szerkesztő, saját képeket betenni az adatbázisba ?
Kicsit szórakoztam vele, készítettem új képet..stb
de az nem jelenik meg még akkor sem ha egy, már meglévő kép nevére nevezem.
Második próba:
Megírtam egy új kép mekróját akkor megjelent, de az árnyékban valami szöveget tesz a kész pov fájlra az alkatrészekhez.
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Szia !
Ezért szeretnék saját adatbázist az alkatrészekből, hogy az ilyen és hasonló problémákat elkerüljem.
Nem túl barátságos a furat sem és a PAD méret sem
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Teljesen igazad van! Nem gondolkoztam még ezen a saját lib-en, de az ötlet tetszik! Lehet, neki is látok valami effélének magam is! Remek 5let!
Szia !
A magyarítást ki követte el ?
Kicsit javítanék rajta mert elég ......
Az exe fájlban nem jelenik meg a menű..stb, hol lehet átírni a szövegeket ?
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Szia !
Megtaláltam
Szia !
Én is csinálok egyet, ha te is megcsinálod akkor osztozhatnánk az adatbázisainkon
(#) IMi válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
A vonalvastagságot a DRC ikon sizes fülön tudod beállítani huzalozás előtt, mm-ben is megadhatod.
Pl.: ÍGY
(#) Fidel hozzászólása Aug 5, 2007 /
Version 4.09r2 for Windows- programban át lehet állítani mm-re a mértékegységet?
Ha igen akkor hol?
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Rendben, szívesen megosztom!
(#) Frankye válasza Fidel hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Igen, át lehet. Ugyan úgy, mint a későbbi verziókban.
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
Szia !
Egy kérdés, mert nem találom a megoldást
Kétoldalas PCB-nél a felső és alsó vonalátkötések PAD-jének méretét hogyan lehet megnövelni ?
(kép) miről is lenne szó
Következő: »»   33 / 446
